посторонний звук
Сообщений в теме: 8
#1 d_polunin
d_polunin
  • 64 Cообщений
  • Автомобиль: audi 80 b4 1993 ABK
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 20:15
Всем доброго времени суток. Появился странный звук
при повороте руля в право (как будто гудит), в лево все норм. Машина месяц простояла.
Что может быть......?
#2 LEXA_Audi
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 20:47
Если звук на ходу, вполне возможен ступичный подшипник!
#3 d_polunin
d_polunin
  • 64 Cообщений
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 20:05
Нет звук когда на месте колеса поворачиваю,
#4 AlekseevAleksey
AlekseevAleksey
  • 2 576 Cообщений
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 20:28
жидкость менял давно?
#5 d_polunin
d_polunin
  • 64 Cообщений
Отправлено 24 Октябрь 2009 - 22:24
жидкость не менял машина у мя 1,5 года
#6 LoLo
LoLo
  • 4 Cообщений
  • Автомобиль: audi 80 B4 Avant
Отправлено 04 Ноябрь 2009 - 21:29
Здаре.была такая хрень! Для начала выяснил все ли нормально с рейкой,насосом гур и т.д. все ОК. Подозревал что подклинивает или хрустит один из опорных подшипников стоек ,заменил.В итоге загнали на яму,лазили,слушали и выяснили-при повороте руля шланги высокого давления какбы напрягаются и резонируют и все это отдает на кузов и гудит. что делать сам не знаю так и езжу. :no:
#7 d_polunin
d_polunin
  • 64 Cообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 21:20
Как не странно это, все прошло само, вот уже вторую неделю все норм, никак не пойму че за беда была.
#8 Karel
Отправлено 16 Ноябрь 2009 - 21:28
гага у меня один в один, иногда есть скрипящий звук как будто ржавое железо -)))) причем при повороте руля в одну сторону на бочке и еще этот же скрип раздаеца если покачать переднюю левую стойку, я думаю что то с подвеской, так как ГУР не работает когда я тупо машину раскачиваю. Но иногда это само проходит.
Подвеска кроме сайлентов вся новая, летом заменены опорники, рулевые тяги с наконечниками, аммо, косточки и прочее
#9 d_polunin
d_polunin
  • 64 Cообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 21:36
У мя тож подвеска тож перебрата
