Вискомуфта
Сообщений в теме: 17
#1 Tw1sT
Tw1sT
  • 49 Cообщений
  • Автомобиль: Audi 100 C4, 2,3, 1991
Отправлено 04 Январь 2010 - 19:52
Здравствуйте! купил вискомуфту, поставил, а крутит также как и крутил! В чем проблема? В вискомуфте?
#2 dm-
dm-
  • 958 Cообщений
  • Автомобиль: allroad
Отправлено 04 Январь 2010 - 23:32
на камазы вискомуфты не ставились
#3 Tw1sT
Tw1sT
  • 49 Cообщений
Отправлено 05 Январь 2010 - 13:55
если нечем помочь неможешь, то непиши вату всякую! Причем тут камаз, слево ясно написана что за машина!
#4 Таксист
Таксист
  • 1 388 Cообщений
  • Автомобиль: Kia Ceed SW
Отправлено 05 Январь 2010 - 15:12
... купил вискомуфту, поставил, а крутит также как и крутил! ...
А по-твоему это нормальное описание проблемы?
#5 Tw1sT
Tw1sT
  • 49 Cообщений
Отправлено 05 Январь 2010 - 16:41
Ауди 100 С4 объём 2.3 вентилятор охлаждения ДВС не электронный, вместо датчико стоит *Вискомуфта*крепится к помпе помоему,при нерабочей температуре вентилятор крутит слебенько, так что можно пальцем его остановить. это при исправной вискомуфте! у меня ж он крутит постоянно быстро и там руку оторвёт если попробуешь остановить( :cry2:
#6 walentin
walentin
  • 222 Cообщений
  • Автомобиль: MB с 180 202, было ауди 90 quattro 7a
Отправлено 05 Январь 2010 - 17:22
Возможно все дело в конструкции вискомуфты.
Вот что пишет
Евгений Е., Москва
Функционирование
1. Холодный воздух.
При вращении ротора его зубья через возвратные каналы "откачивают" в передний резервуар масло из обоих камер и заднего резервуара. В результате его количество в камерах падает, передача усилия через жидкость уменьшается и частота вращения вентилятора становится значительно ниже частоты вращения ведущего ротора.
2. Теплый воздух.
Под действием центробежной силы масло из переднего резервуара вытесняется в переднюю камеру через открывшийся впускной канал A. "Вязкое трение" между ротором и передней пластиной возрастает, а разница в частоте вращения уменьшается.
3. Горячий воздух.
Открываются оба впускных канала, после чего масло поступает в обе рабочих камеры. Объем жидкости в них и "трение" максимальны, так что максимальна и передача вращения через муфту.
Примечание. Поскольку управление оборотами происходит за счет изменения объема силиконового масла в полостях муфты, то его утечка неизбежно ведет к снижению скорости вращения вентилятора и возможному перегреву двигателя.
Часть муфт ранней конструкции не имела заднего резервуара. Поскольку после остановки двигателя масло стекает в нижнюю часть муфты, то здесь его уровень в камерах значительно увеличивался и сразу после запуска двигателя, когда "трение" между ротором и пластинами достаточно велико, частота вращения вентилятора нарастала слишком сильно. При наличии заднего резервуара уровень жидкости в камерах на заглушенном двигателе оказывается ниже, а после запуска падает быстрее - в результате снижается уровень шума от вентилятора.
#7 Tw1sT
Tw1sT
  • 49 Cообщений
Отправлено 05 Январь 2010 - 21:07
Значит дело в муфте, сегодня вапще снял вентилятор, а температура ближе к 90 подымается и всё))
#8 sled35
  • 10 253 Cообщений
Отправлено 06 Январь 2010 - 10:08
Если без вентилятора не поднимается и до 90 градусов - проблема в термостате.
#9 slavyan
slavyan
  • 4 205 Cообщений
  • год выпуска: 2021
Отправлено 09 Январь 2010 - 15:22
если не секрет,призводитель муфты кто?
нет не к помпе
#10 SerZh
SerZh
  • 560 Cообщений
  • Автомобиль: A5 и VW polo
  • год выпуска: 2011 и 2011
Отправлено 10 Январь 2010 - 18:04
Я покупал самую дешёвую вискомуфту по экзисту, сначало не работала, пытался газетой скрученой тормозить, (в клочья) ))), потом как то на горячую попробывал, газетой остановил, потом катался не остановить уже, по трассе прокатился попробывал остановить можно, походу она както странно работает, и зависит от нагрева термоэлемента на ней!!! Не парься темперетура меньше 90 не опускается значит она работает, при постоянном клине температура немного меньше 90 ( у другана на бэхи было), а когда я без вискомуфты катался, точнее без самих лопастей, катался было чуть больше 90 градусов, по компу 105 примерно )))
#11 Tw1sT
Tw1sT
  • 49 Cообщений
Отправлено 16 Февраль 2010 - 13:51
нет не к помпе
Увы производителя я непомню, отдал обратно в магазин!
Юлагодарю, за полезную информацию)
#12 _Nikolay_
Отправлено 16 Февраль 2010 - 14:30
Похоже с фискомуфтой всё было нормально. А дело было в термостате!?
#13 Ю-ПИТЕР
Ю-ПИТЕР
  • 6 234 Cообщений
  • Автомобиль: VW Jetta
Отправлено 18 Февраль 2010 - 06:59
Ехал из Москвы в Питер без крыльчатки.. Если не стоять в пробках - перегрева не будет!. Пока на улице минус, можно и без виско-муфты..
Я покупал Топран за 700,- - работает отлично..
#14 Tw1sT
Tw1sT
  • 49 Cообщений
Отправлено 18 Февраль 2010 - 15:47
Вискомуфта в исправном состоянии должна медленно крутиться, независимо от оборотов двигателя и вентилятор остановить можно пальцем, при рабочей темп. вентилятор крутит так что руку оторвёт! а так как термостат у меня пропускает и рабочую температуру ненабирает вентиль должен крутится медленно, а у мен не так)
да при движении температура держится, как только остановишься уже за 90(
Тапран надо запомнить и попробовать поставить!
#15 _Nikolay_
Отправлено 18 Февраль 2010 - 15:51
Писали ведь уже что это в идеале, и в теории...
Эта конкретная проблема 100% не в вискомуфте.
Меняй термостат, и будет тебе счастье!
#16 Tw1sT
Tw1sT
  • 49 Cообщений
Отправлено 18 Февраль 2010 - 16:01
Так и на холодную крутит серъёзно!
#17 _Nikolay_
Отправлено 18 Февраль 2010 - 16:45
Во первых, если у тебя однокамерный, то по началу так и должно быть.
Во вторых, проблема с низкой температурой ОЖ не связана с вискомуфтой. Т.к. при исправном термостате почти до 90 гр ОЖ гонятся по малому кругу, и не попадает в основной радиатор.
Можешь совсем снять вискомуфту - проблема останется.
#18 msm.silich
msm.silich
  • 2 Cообщений
  • Автомобиль: Патриот
Отправлено 09 Апрель 2011 - 19:08
Если возникла потребность самостоятельного ремонта, можно посмотреть инструкцию по ремонту вискомуфты, там фото процесса ремонта есть:
1 - биметаллическая пружина, 2 - биметаллическая пластина, 3 - впускной канал B, 4 - впускной канал A, 5 - передняя камера, 6 - возвратный канал, 7 - возвратный канал, 8 - задняя камера, 9 - передний резервуар, 10 - зубья ротора, 11 - корпус подшипника, 12 - вал ротора, 13 - корпус подшипника, 14 - задний резервуар, 15 - задняя делительная пластина, 16 - ротор, 17 - передняя делительная пластина, 18 - передняя крышка.
