Audi80 B4 Abt моновпрыск
Сообщений в теме: 28
#1 kazachonok98
kazachonok98
  • 151 Cообщений
  • Автомобиль: audi 80 B4 2л
  • год выпуска: 1993
Отправлено 04 Январь 2010 - 20:17
Ребята всех с наступившем новым годом!!! Подскажите проблеа заключается в нестабильным запуске двигателя.При запуске обороты двигателя должны подыматься потом постепенно опускаться до положеных оборотов, в моём случае двигатель оборотов не набирает а наоборот как-буто троит и глохнет спустя 30 секунд,при повторном запуске, двигатель работает с незначительными перебоями до нормолизования нормальных оборотов.Прогретый двигатель и в( тёплое время года) заводиться с полтычка.Может быть датчики какие нибуть накрылись? :audi: Зарание спосибо.
#2 Б@зилио
Б@зилио
    почетный пенсионер
  • 7 495 Cообщений
  • Автомобиль: А6 4В ACK Q
Отправлено 04 Январь 2010 - 20:34
Смотри температурный, идущий на мозги, и еще внимательно осмотри разъем на датчике, возможно обломился контакт.
#3 kazachonok98
kazachonok98
  • 151 Cообщений
  • год выпуска: 1993
Отправлено 04 Январь 2010 - 20:48
а где примерно он стоит?
#4 Синоптик
Синоптик
    Почетный Синоптик Клуба
  • 5 734 Cообщений
  • Автомобиль: ФордФокус3
Отправлено 04 Январь 2010 - 23:18
Примерно в тройнике на шланге, справа от блока, если смотреть спереди. У меня на ПМ 89 года он был нижний.
Дополнительно:
1. Считай ошибки
2. Проверь дырки по воздуху (бедная смесь мешает заводится)
3. Есть такая штука как подогрев впускного коллектора. Может, он...
4. На холодную может барахлить система холостого хода
5. На холодную может плохо двигаться заслонка
#5 vladimirxm
vladimirxm
  • 236 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI-80 B4 ABT
Отправлено 05 Январь 2010 - 00:32
Все у кого АВТ, проблемы очень похожи
Двигатель хорошо работает и заводится при :
1. Исправном датчике ОЖ, синий 2-х контактный, на тройнике ближе к блоку
2. Исправном регуляторе или датчике холостого хода ( не должен жжужать при неработающем двигателе и включенном зажигании)
3. Исправном кислородном датчике или лямбда-зонде( у меня 3-х контактный)
4. Зажигание отрегулировано
5. Блок управления двигателем исправен (нельзя давать прикуривать)
#6 kazachonok98
kazachonok98
  • 151 Cообщений
  • год выпуска: 1993
Отправлено 05 Январь 2010 - 00:43
спосибо а как проверить датчик на исправность и блок управления двигателем
#7 vladimirxm
vladimirxm
  • 236 Cообщений
Отправлено 05 Январь 2010 - 00:59
снять контакты при работающем двигателе, но лучше купить новый,
один из признаков нерабочего датчика- не развивает мощность при наборе оборотов,
нормальная работа РХХ- повышенные обороты при запуске, и не глохнет при резком скидывании оборотов,
хорошо если что-то одно не работает
на комп. диагностике с одного захода попасть в десятку маловероятно, обычно предлагают поменять все , кроме блока
#8 kazachonok98
kazachonok98
  • 151 Cообщений
  • год выпуска: 1993
Отправлено 05 Январь 2010 - 01:23
а что должно произойти если снять контакты и что такое pxx-по подробней пожалуйста при запуске двигателя обороты ненабирает но и не глохнет
#9 vladimirxm
vladimirxm
  • 236 Cообщений
Отправлено 05 Январь 2010 - 13:29
если снять контакты и двигатель не реагирует, то датчик не работает
РХХ - регулятор или датчик холостого хода
"обороты не набирает и не глохнет" это датчик
На форуме есть предложение по VAG-диагностике(раздел взаимопомощь), после замены датчика есть смысл продиагностировать,после этого
будет ясность с другими компонентами , от которых зависит работа двигателя,
#10 kazachonok98
kazachonok98
  • 151 Cообщений
  • год выпуска: 1993
Отправлено 05 Январь 2010 - 13:35
а после замены какого датчика?делать диагностику
#11 vladimirxm
vladimirxm
  • 236 Cообщений
Отправлено 05 Январь 2010 - 13:45
синий 2- х контактный ОЖ, который на блок двигателя
#12 kazachonok98
kazachonok98
  • 151 Cообщений
  • год выпуска: 1993
Отправлено 05 Январь 2010 - 13:53
спасибо сегодня попробую
#13 kazachonok98
kazachonok98
  • 151 Cообщений
  • год выпуска: 1993
Отправлено 05 Январь 2010 - 15:38
сегодня сняв контакты с синего датчика на холодном двигателе обороты упали надев обратно обороты возросли.На прогретом двигателе сняв контакты с датчика нечего неменялось.что это значит? рабочий или нерабочий датчик.
#14 vladimirxm
vladimirxm
  • 236 Cообщений
Отправлено 05 Январь 2010 - 19:28
Что бы двигаться дальше в поиске проблемы, все равно нужен другой датчик
а так на холодном двигателе он может работать нормально до нагрева,
и результаты диагностики будут более верными
#15 kazachonok98
kazachonok98
  • 151 Cообщений
  • год выпуска: 1993
Отправлено 05 Январь 2010 - 20:38
так у меня проблемы с запуском холодного двигателя при прогретом двигателе проблем нет.и ещё забыл упамянуть в первых сообщениях, такую вещь когда заводишь двигатель в первый раз , спустя примерно минуту обороты сами подымаются итутже подуют до нормальных, что это может быть?
#16 vladimirxm
vladimirxm
  • 236 Cообщений
Отправлено 05 Январь 2010 - 21:03
датчик, РХХ, лямбда, блок взаимосвязаны при пуске и работе,
обороты регулирует РХХ, а на него команда должна идти правильная, которая зависит от датчика, лямбды и блока, здесь без компа не разобраться
при запуске обороты сразу должны быть повыше и при нагреве выходить на нормальный уровень
#17 kazachonok98
kazachonok98
  • 151 Cообщений
  • год выпуска: 1993
Отправлено 05 Январь 2010 - 21:13
не подскажишь человека который хорошо компом владеет?
#18 vladimirxm
vladimirxm
  • 236 Cообщений
Отправлено 05 Январь 2010 - 21:33
Не подскажу!
Сам ездил на сто кенигсберг, рекомендовать не могу, свою похожую проблемку там решил частично
Один вариант пока, обратиться к форумчанам с VAG kom в своем районе
на своей в ближайшие дни поменяю лямбду, датчик и поделюсь результатом
#19 kazachonok98
kazachonok98
  • 151 Cообщений
  • год выпуска: 1993
Отправлено 06 Январь 2010 - 02:32
спосибо за советы :audi: а у тебя что за проблема?
#20 AlexZ
Отправлено 06 Январь 2010 - 10:35
На моновпрыске смысла не много лезть с вагкомом.
Позвони в Гольфлаб - они на праздниках работают (www.golflab.spb.ru).
