Как вытащить ковролин из салона?
Автор Дэнис М, Янв 14 2010 15:53
Сообщений в теме: 6
Отправлено 14 Январь 2010 - 15:53
Нужно просушить ковёр в машине. Реально ли его вытащить из салона, не снимая торпеду? И что вообще нужно будет разбирать, снимать?
Отправлено 14 Январь 2010 - 16:10
Вполне реально. Разобрать-то как раз придется все остальное, а не торпедо. От торпедо только консоль снять надо.
Отправлено 14 Январь 2010 - 16:17
Ну так что нужно разбирать то?Вполне реально. Разобрать-то как раз придется все остальное, а не торпедо. От торпедо только консоль снять надо.
Отправлено 14 Январь 2010 - 19:49
По порядку: снимаем пепельницу с задней части центральной консоли, под ней находим гайки ее крепления. Далее, под ручником спереди вынимаем заглушку, там винт. Выкручиваем их, поднимаем ручник, в идеале - снимаем его облицовку, но можно и без ее снятия аккуратно вытащить заднюю часть центральной консоли вверх, подавая немного вперед. Откручиваем против часовой стрелки рукоятку селектора КПП. Подаем переднюю часть центральной консоли назад, спереди ее боковинки держатся на таких защелках. При установке нужно быть внимательным, чтобы их не сломать. Как только боковинки центральной консоли от защелок освободятся, подать консоль вверх. Далее, откручиваем два болта, держащие нижнюю часть металлической опорной рамы, той, что под пепельницей. Вынимаем эту часть. Далее, снимаем пластмассовую заглушку-ограничитель под педалью газа. еще неплохо бы снять полку под рулем (там 4 винта) и бардачок, а также, пластмассовую панель за ним. Бардачок держится на двух винтах по бокам, сзади, сняв его, винты крепления панельки сразу будут видны. Далее снимаем оба передних сидения (откручиваем ограничительный винт/гайку под сидением спереди, снимаем пластмассовые накладки направляющих сидений сзади, и просто отодвигаем сидения назад, пока задние опоры не выйдут из направляющих). Снимаем задний диван (спинку не надо), открутив два самореза по бокам, сразу под задним диваном. Далее, снимаем пластмассовые накладки с порогов в салоне, и пластмассовые кик-панели в ногах водителя и пассажира. С пассажирской стороны кик-пенель держится на одном (или двух, не помню точно) саморезах и уплотнителе двери, а с водительской стороны придется выкрутить один саморез и ручку открытия капота. Собственно, все - осторожно вытягиваем ковер назад, обращая внимание на провода под центральной консолью, возможно придется расщелкнуть пару разъемов - зависит от комплектации.
Отправлено 14 Январь 2010 - 19:59
Артем, а "черепаха" печки разве не прижимает ковер к центральному тоннелю?
Отправлено 14 Январь 2010 - 20:41
Прижимает, но не сильно - ковер можно вытащить и аккуратно заправить, там хватит места.
Отправлено 14 Январь 2010 - 20:54
