диагностику сделал
Сообщений в теме: 6
#1 Коля601
Коля601
  • 30 Cообщений
  • Автомобиль: Audi A4 8E 2001
Отправлено 25 Январь 2010 - 19:19
На днях сделал диагностику авто и выдало куча ошыбок.Помогите разобратся с ними и как сделать адаптацию дросельной?
1.Двигатель
17772-Управление зажиганием,4 цил.обрыв цепи
Р1364-004-Нет Сигнала/Коммуникации
2.Руль
00576-Клема 15
57-10-сбой вэлектрической цепи-Спорадическая
01330-Центральный блок управления систем комфорта-J393
49-10-нет связи-Спорадическая
00883-Выключатель зажигания и стартер-D(клемма-S)
57-10-сбой в электрической цепи-Спорадическая
3.Блок комфорта
01331-Блок управления двери водителя-J386
01332-Блок управления передней пасажирской двери-J387
01317-Блок управления в комбинации приборов-J285
01320-Блок управления Climatronic-J255
01336-Шина данных-комфорт(для всего концерна)
37-10-неисправен-Спорадическая
01366-Открытие из-за поступления сигнала удара
35-00- -
00466-Блок управления рулевой колонки-J527
00457-Блок управления бортовой сети-J519
01559-Водительская дверь
60-10-не включена блокировка замков SAFE-Спорадическая
01560-Передняя пасажирская дверь
60-00-не включена блокировка замков SAFE
#2 Коля601
Коля601
  • 30 Cообщений
Отправлено 25 Январь 2010 - 23:16
ап
#3 жора
жора
  • 3 107 Cообщений
  • Автомобиль: A3 8p,Allroad
  • год выпуска: 2009,2008
Отправлено 26 Январь 2010 - 00:38
Для начала потри ошибки, поезди и потом еще раз вагнись.
#4 Коля601
Коля601
  • 30 Cообщений
Отправлено 26 Январь 2010 - 00:53
Я так и сделал!
#5 nikolakyl
nikolakyl
  • 1 251 Cообщений
  • Автомобиль: нет меня.......
Отправлено 26 Январь 2010 - 13:05
Я так и сделал!
дуй к DicHу в Делик, и запасайся баблом
:mf_popcorn:
#6 жора
жора
  • 3 107 Cообщений
Отправлено 26 Январь 2010 - 14:53
1.Двигатель
Такое бывает если неоригинальная катушка.
Остальное скорее всего из-за плохого контакта в разъмах и на блоке комфорта. Возможно подмочен был.
Это тоже или контакты на комфорте или на двери или на замок или микрики от мотора блокировки (сайф) или сам мотор сейфа.
Чисти контакты, шевели разъемы. Возможно провода от разъёма где-нибудь отгнили.
#7 Коля601
Коля601
  • 30 Cообщений
Отправлено 27 Январь 2010 - 00:47
Да катушку поставил не оригинал с экономил(пожалел :cry2: )
блок комфорта находится под ковриком водителя?
Где шевелить контакты?
