Подскажите на какие элементы следует обратить внимание при замене сцепления?? Заменить ли сальники, подшипники, масло в КПП может быть что нить еще?
Не хотелось бы второй раз снимать коробку! И самый главный вопрос - как понять дохлый маховик или нет??
Замена сцепления
Автор Антошка, Мар 09 2010 17:16
Сообщений в теме: 2
Отправлено 09 Март 2010 - 17:16
Отправлено 12 Март 2010 - 11:55
Итак под замену:
06b141117d - нажимной диск
06b141031n - диск сцепления
0b1141165 - выжимной подшипник
056 105 313 C - игольчатый подшипник (желательно заменить, лучше будут включатся передачи)
06A 103 171 A - сальник коленвала
G 052 911 A1 - масло в КПП, необходимо 2.5 литра
Отправлено 12 Март 2010 - 22:01
мне поменяли рабочий цилиндр сцепления, заодно.
