эксплуатация Audi 100 С4 Костяна
Отправлено 28 Август 2010 - 22:58
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 23:15
медные шайбы под маслосливной болт поддона картера 2шт -20р
замена масла
Итого 3620р
пробег по одометру 290544км
Отправлено 19 Сентябрь 2010 - 15:37
Итого 2844р
пробег по одометру 292050км
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 23:30
Вердикт:
1)прогорела прокладка между выпускным колектором и ГБЦ, в районе 4-го цилиндра, под замену. Если все открутится нормально, то поменяю прокладку выпускного коллектора, впускного коллектора, прокладку между коллектором и приемной трубой, крепежные гайки. Если нет, добавятся работы по съему ГБЦ, откручиванию/высверливанию/замене шпилек, и всех расходников , связанных со съемом ГБЦ(прокладка ГБЦ, прокладка клапанной крышки,болты крепления ГБЦ и пр.)
2)слегка подтекает рабочий цилиндр сцепления(продержался чуть меньше года )-замена.
на следующей неделе в ремонт
диагностика бесплатно
пробег по одометру 292325км
Отправлено 29 Сентябрь 2010 - 21:02
все открутилось нормально , поменяли прокладку выпускного коллектора, впускного коллектора, прокладку между коллектором и приемной трубой1)прогорела прокладка между выпускным колектором и ГБЦ, в районе 4-го цилиндра, под замену. Если все открутится нормально, то поменяю прокладку выпускного коллектора, впускного коллектора, прокладку между коллектором и приемной трубой
Итого 4000р
пробег по одометру 292483км
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 07:57
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 19:45
ЗЫ eberspacher(или что-то созвучное, но явно паленое) на мою стоит от 2500-2800р
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 08:06
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 08:35
#30
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 08:43
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 08:46
#32
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 10:13
Что-то глушитель Bosal дороговато вышел! Я себе за такую же сумму eberspacher брал
т.е eberspacher(возможный оригинал) стоит дешевле Бозала?
я не обольщаюсь, купил исходя из средств и ассортимента. Оригинал стоит 11-14тр. Eberspacher, Ernst-этих 2- марок вообще нигде нет, а Walker на Exist-е стоит 5тр. продаются в основном польские(название не помню) и Бозал. Пару лет прослужит и то хорошо, деньги невелики, а менять 15 мин. Сложностей не вижуКостян, не стоит обольщаться, на самом деле босал - шильная контора, её глушители долго не живут. Eberspacher, Ernst, Walker - есть гуд , они какие-то даже в оригинал идут, по-моему walker, но могу ошибаться
2Kex, кинь ссылку, где и почем, на будущее, где так дешево можно купить качественные детали(Eberspacher, Ernst, Walker)?..
#33
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 14:46
#34 Guest_Mihey[nWo]_*
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 15:43
Порвалась недели через 2. Теперь висит феби. Качественная добротная запчасть по сравнению с босалом
#35
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 20:17
дык в экзистушке всё покупаю, от шаровых до масел и лампочек
пост №27, из экзиста. Данных фирм, к сожалению не вижу Поясни
#36
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 22:53
Итого 48464р
пробег по одометру 292780км
#37
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 07:56
Экзист не всегда показывает все заменители, фиг знает почему. Может надо рыть каталоги конкретных фирм
#38
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 20:25
заменили рабочий цилиндр сцепления...
Итого 2300р
пробег по одометру 293178км
#39
Отправлено 16 Октябрь 2010 - 21:30
2)передние колодки Текстар, вместо гребаных АТЕ, которые за 11000км утомили своми скрипом(их износ составил примерно 30-40%). 1800р
3)воздушный фильтр 320р
4)топливный фильтр 480р
Итого 3000р
пробег по одометру 293350км
#40
Отправлено 17 Октябрь 2010 - 19:27
Итого 990р
пробег по одометру 293405км
