Как молдинги прикрепить
Сообщений в теме: 14
#1 AndreyA100
AndreyA100
  • 658 Cообщений
  • Автомобиль: A100 была.
  • год выпуска: Pajero IV
Отправлено 12 Апрель 2010 - 13:10
Уж не знаю кому могли они понадобится,
Около дома, ночью, оторвали по периметру все молдинги кроме одного прикрученного на саморезы.
Грешу на "торгашей" с маршала, потому как более никому ржавые кривые понадобится не могли, назад их точно уже никто не поставит.
Купил комплект китайских, пластиковых, выглядят неплохо, но крепление такоеже как у штатных.
Вот теперь думаю как приделать новые так чтобы они не отрывались так просто.
Пока только одна идея возникла:
Прикрутить с концов на нержавеющие винты с потайной головкой (в двери как-раз есть отверстия под крепление клипсы), а шляпки закрасить.
Только думается что краска на нержавейке долго не продержится.
Какие будут идеи у коллективного мозга?
#2 toha
toha
  • 1 443 Cообщений
  • Автомобиль: A6 (4F)
Отправлено 12 Апрель 2010 - 21:14
Штатные молдинги по краям имеют отверстия с резьбой для закрепления через дверь изнутри на болтики, по моему 2 или 3 мм
#3 Ю-ПИТЕР
Ю-ПИТЕР
  • 6 234 Cообщений
  • Автомобиль: VW Jetta
Отправлено 12 Апрель 2010 - 23:59
Мне кажется, вы говорите о разных молдингах.. Андрей о нижних, а ты о верхних..
#4 AndreyA100
AndreyA100
  • 658 Cообщений
Отправлено 13 Апрель 2010 - 08:05
В первую очередь о верхних, нижние оторвать сложнее.
В молдингах отверстий нет, по крайней мере я не нашел, хотя специально искал.
Те саморезы что торчат изнутри двери, крепят не молдинг, а крайние клипсы на которые защелкивается молдинг.
И в штатном варианте достаточно потянуть за край и все отлетит.
Что-то идей пока нет..... :no:
#5 Ю-ПИТЕР
Ю-ПИТЕР
  • 6 234 Cообщений
Отправлено 13 Апрель 2010 - 12:40
Если верхние, то края молдингов защелкиваются в клипсы, которые крепяться к двери САМОРЕЗОМ (винтиком, шурупчиком)..
В штатном варианте, никто из немецких инженеров не предполагал, что кто-то будет отрывать молдинги.. ))))))
#6 AndreyA100
AndreyA100
  • 658 Cообщений
Отправлено 13 Апрель 2010 - 13:33
Да это известно..... я их уже все обсмотрел, обнюхал......
вот и думаю как модернизировать сей крепеж исходя из грустной реальности вандализма.
В штатном варианте, никто из немецких инженеров не предполагал, что их творения доживут до совершеннолетия и при этом еще будут конкурировать с новыми :audi: :audi: :audi:
#7 _Nikolay_
Отправлено 13 Апрель 2010 - 13:35
А нижние на А6С4 как крепятся?
У меня немного отходит один.... надобно починять...
#8 AndreyA100
AndreyA100
  • 658 Cообщений
Отправлено 13 Апрель 2010 - 13:54
Внутри резинового молдинга проходит полоса металла, края которой по длинне загнуты внутрь.
за эту полосу цепляются клипсы укрепленные на двери.
Со временем железяка ржавеет, разгибается и за клипсы уже не держит.
Можно снять и выправить, но это не на долго.
Снимаются они тяжело, при открытой двери, надо стягивать с клипс вдоль двери.
#9 _Nikolay_
Отправлено 13 Апрель 2010 - 14:00
Спасибо!
з.ы.- а правильный способ лечения - это только новый молдинг? Или есть ещё варианты?
#10 AndreyA100
AndreyA100
  • 658 Cообщений
Отправлено 13 Апрель 2010 - 15:02
Китайский комплект,
правда пока сам нижние не видел, завтра наверное заберу,
а верхние вроде ничего, там никакой железки нет только пластик, так что вроде и гнить будет нечему.
и стоят как все китайское, дешевле.
Правда их еще поставить надо.......
#11 AndreyA100
AndreyA100
  • 658 Cообщений
Отправлено 06 Май 2010 - 13:25
В результате поставил с краев на нержавеющие винты с потайной головкой.
Головки нитрокраской покрасил предварительно.
Если не присматриваться, то с трех метров практически незаметно.
Китай как всегда оказался не без сюрпризов:
1. Клипсы очень хреновые, хрупкие, лучше купить оригинальные.
2. Крепление молдингов на передних дверях не подходит по месту (хотя задние крепятся нормально),
клипсы оказываются на месте больших дырок в двери.
Закрепил пластиковыми стяжками изнутри двери, сняв обивку.
3. Молдинги на задние крылья оказались без клипс, использовал старые и приклеил к ним поксиполом.
4. На передних крыльях клипсы встали только после обработки напильником. Эмблему пришлось обточить так-как не вставала на свое место. Дополнительно прикрепил молдинг саморезом к крылу, эмблему посадил на поксипол.
Сами молдинги практически без замечаний, только на передних крыльях край подрезал, но это возможно крыло кривое.
Понимаю конечно что получился не идеал.
Ругайте! :tomato:
#12 Gennadich
Gennadich
  • 759 Cообщений
  • Автомобиль: Audi A6 Allroad
Отправлено 06 Май 2010 - 21:15
Есть полтора комлекта фишек для крепления каких-то молдингов на С4.
Безвозмездно, то есть задаром.
:gleam:
#13 Дэнис М
Отправлено 07 Май 2010 - 21:31
А чтобы всё в ажуре было, нужно ещё дрелью высверлить шлиц на болтике, чтобы никакой отвёрткой не открутить. Потом шпатлёвка, краска. :mf_popcorn:
#14 AndreyA100
AndreyA100
  • 658 Cообщений
Отправлено 08 Май 2010 - 12:54
Изнутри стоят гайки самоконтрящиеся, посему, не имея доступа к гайкам отвернуть не удастся никак.
А по поводу шпаклевки и краски я уже подумываю, тогда вобще ничего выделятся не будет.
Вот только чем шпаклевать пластик+нержавейка?
#15 Kостян
Kостян
  • 3 305 Cообщений
Отправлено 08 Май 2010 - 21:45
сейчас полно гопоты на улицах, когда руки чешутся, они могут отломать/оторвать все, что угодно. и если что-то не будет отрываться/отламываться они психонут и попортят еще что-нибудь (поцарапают/разобьют/отломают).
считаю это вообще лишнее. Никто откручивать ничего не станет, их тупо отрывают и выбрасывают,т.к. эти молдинги с 20-ти летней машины никому не нужны, тем более просверленные.
зы у меня месяца 2 назад антенну под корень отловали...думаете она тоже кому-нибудь нужна. конечно же нет...
