Стуки в подвеске
Сообщений в теме: 15
#1 Denyx
Denyx
  • 14 Cообщений
  • Автомобиль: A6 С5 1.8T 1998г.в.
Отправлено 14 Апрель 2010 - 21:33
На медленной скорости по неровной дороге с ямками наблюдаются стуки. Рычаги и наконечники менялись 3 месяца назад, после чего с этими стуками я обратился в 3 сервиса за диагностикой подвески и рулевой, но все ответили, что все нормально. Все приятели, которые ездили со мной на пассажирском сидении тоже ощущают эти стуки, то есть у меня не помутнение и галлюцинации.
Подскажите, что может быть, что еще можно проверить?
#2 sash
sash
  • 28 Cообщений
  • Автомобиль: Audi A4 8D 1.8T AEB tiptronic
Отправлено 15 Апрель 2010 - 08:09
Могут аммортизаторы стучать, втулки стабилизатора. Проверить затянуты ли все болты.
#3 Karel
  • 29 984 Cообщений
Отправлено 15 Апрель 2010 - 09:34
Рейка?
#4 dmitry e
  • 17 130 Cообщений
  • Автомобиль: A6(4F) 2,4BDW
Отправлено 15 Апрель 2010 - 21:27
Не на Ауди было похожее. На Тойоте. Тоже в подвеске люфтов нет, всё ок. Стук есть. Помогла замена аммортизаторов. На старых шток болтался в стакане аммортизатора. Хотя при этом выполнял свои функции отлично.
#5 sash
sash
  • 28 Cообщений
Отправлено 16 Апрель 2010 - 14:32
У меня у самого таже ситуация. Все в порядке, а стук есть, готовлюсь к замене аммортизаторов. Поменяю отпишусь.
#6 alexA6
alexA6
  • 43 Cообщений
  • Автомобиль: A6 97 ADR
Отправлено 21 Апрель 2010 - 09:09
То же самое с момента замены амортизаторов. Искал очень усердно.... В Дилижансе пришли к выводу - амортизаторы (бильштайн газ). Пока не менял.
#7 sash
sash
  • 28 Cообщений
Отправлено 06 Май 2010 - 10:02
Поменял аммортизаторы, практически ничего не изменилось. Хотя на старых был люфт штока.
Заметил, что при прохождении неровностей с вывернутыми влево колесами стучит с правой стороны больше, чем если колеса прямо стоят. И с вывернутым вправо рулем стук справа еще меньше (еле заметен). Буду пробовать менять нижние рычаги, хотя на сервисе говорят, что все ок.
#8 Bruda
Bruda
  • 331 Cообщений
  • Автомобиль: Allroad
  • год выпуска: 2004
Отправлено 06 Май 2010 - 19:53
А у меня стук появился после замены задних амортизаторов. Как выяснилось, просто при замене собрали что-то не в той последовательности - вот и постукивало.
#9 Jeysi
  • 21 332 Cообщений
Отправлено 06 Май 2010 - 21:08
sash
Зачем менять все подряд,ради достижения положительного резльтата??
Надо либо поменять сервис либо самому заняться изчением данного вопроса.
В Вашем случае я бы обратил внимание на стойки стабилизатора и на скобы с резиновыми втулками крепления стабилизатора поперечной устойчивости.
Рулевые тяги и наконечник тоже можно подергать на вывешенной мосе.Если люфтит-можно начинать напрягаться...
p.s. ценный совет:По подвеске рекомендую только оригинал...Дорого,но долго ходит и мало геморроя.
#10 sash
sash
  • 28 Cообщений
Отправлено 07 Май 2010 - 13:10
Я не меняю все подряд, а только по необходимости. Был в двух сервисах. Аммортизаторы кончились - заменил, втулки менялись - оригинал, рулевые тяги с наконечником приговорили в сервисе - заменил на TRW. За совет спасибо, про оригинал знаю.
#11 Sania
Sania
  • 50 Cообщений
  • Автомобиль: A4 8e b6
Отправлено 18 Май 2010 - 11:59
может скоба суппорта стучит,у меня на другой машине так было
#12 ZAW
ZAW
  • 48 Cообщений
  • Автомобиль: Volvo S80II
Отправлено 20 Май 2010 - 13:21
А как определить в порядке суппорт или нет? Просто у меня один в один ситуация как у топикстартера... подвеска вся новая, амморты тоже, а дребезг на неровностях с одной стороны есть. Причём если жать на тормоз, то звуков нет...
#13 Эдюха-Омск
Эдюха-Омск
  • 172 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI 80, B3, RU
  • год выпуска: 1987
Отправлено 20 Май 2010 - 13:58
Колодочки поменял, да? У меня такаяже фигня. Тормоза чуть-чуть нажимаешь и... бряканья нет. Иногда посвистывает :brows:
#14 dmitry e
  • 17 130 Cообщений
Отправлено 20 Май 2010 - 13:59
Подёргай рукой скобу суппорта. Люфт в направляющих заметишь. Было такое на прошлой машине, только с задними тормозами.
+1 к скобе суппорта. Но может и колодки.
#15 _Nikolay_
  • 7 617 Cообщений
Отправлено 20 Май 2010 - 14:01
Колодки не должны болтаться.... Должны пружинками держаться.
Нужно проверять!
#16 ZAW
ZAW
  • 48 Cообщений
Отправлено 20 Май 2010 - 14:07
Колодки и диски новые... пружина жмёт нормально. Если отжать цилиндр, то суппорт спокойно качается на резинках пальцев... Сами пальцы без выработки... Может резинки уже подустали? Может быть из-за них?
