Как запустить двигатель после замены замка?
Сообщений в теме: 17
#1 karpinski
karpinski
  • 110 Cообщений
  • Автомобиль: восьмерка 1999 -> Subaru Leone 1987 -> A3 1,8 2000 -> Smart for2 & a6 avant
Отправлено 30 Апрель 2010 - 18:43
Давно уже чиню автомобиль. Вот вся история: http://forum.audipit...showtopic=29515
Вкратце: после разбора двигателя и замены замка зажигания машина заводится не более, чем на минуту и глохнет, горит желтый значок (машина с ключом) - вроде как ключ не опознан.
Вводили код магнитолы, но оказалось я его плохо помню и больше такой возможности она не дает. Более точный код кажется смог восстановить из памяти.
Помогите советом, пожалуйста! Машина в области в кустарном гараже.
#2 _Nikolay_
Отправлено 30 Апрель 2010 - 23:53
Что-то намудрили с цепью ИММО... Нужно смотреть... Вагнуть ещё надобно....
С магнитолой это никак не связано... Без кода магнитолы не будет работать только магнитола.
#3 Покрышкин
Отправлено 01 Май 2010 - 11:25
магнитола не при делах, косяк с иммо. сначала проверить контакты по цепи от катушки до блока, потом вагом смотреть.
#4 ABooch
ABooch
  • 329 Cообщений
  • Автомобиль: A6, BMW e90
  • год выпуска: 95, 07
Отправлено 01 Май 2010 - 11:46
Так а если вы меняли замок зажигания, то ключ у вас тоже новый, или личинка замка и сам ключ старые остались?
#5 karpinski
karpinski
  • 110 Cообщений
Отправлено 01 Май 2010 - 15:25
Старая личинка утеряна, она и была поломана. Вот пытаемся собрать из старого замка без личинки и нового, который не опознается, что-нибудь подходящее.
#6 AlekseevAleksey
AlekseevAleksey
  • 2 576 Cообщений
Отправлено 01 Май 2010 - 15:33
иммо по сути это пара:
1. чип в ключе (в твоём старом)
2. антенна вокруг замка зажигания.
#7 Покрышкин
Отправлено 01 Май 2010 - 17:28
новая личина+новый ключ=прописывать вагом в мозги
#8 AlekseevAleksey
AlekseevAleksey
  • 2 576 Cообщений
Отправлено 01 Май 2010 - 17:42
можно переставить чип из старого ключа.
#9 Покрышкин
Отправлено 01 Май 2010 - 19:31
кроме чипа еще старый считыватель переставлять придется, имхо...
#10 AlekseevAleksey
AlekseevAleksey
  • 2 576 Cообщений
Отправлено 01 Май 2010 - 19:39
ну это естественно.....в старом замке-то, на сколько я понимаю только личинка умерла :)
#11 karpinski
karpinski
  • 110 Cообщений
Отправлено 01 Май 2010 - 21:02
Нет полной ясности, на каком этапе сейчас вся эта канитель. Вроде только личинку удалось поменять в замке, все равно старым ключом не заводицца.
Насколько я понял, вагнуть машинку - реальное продвижение вперед в решении моей проблемы.
#12 AlekseevAleksey
AlekseevAleksey
  • 2 576 Cообщений
Отправлено 02 Май 2010 - 07:27
ну в общем да!
#13 Покрышкин
Отправлено 02 Май 2010 - 20:26
катушка считывателя-часть личинки замка...
#14 DiCh
Отправлено 03 Май 2010 - 00:48
Ага, только логин для прописки где возьмешь?
Зачем? Считыватель, это антена. Ей без разницы что читать.
Никакого продвижения не будет. Могу без VAGанья сказать, что в моторном у тебя висит ошибка:
- двигатель заблокирован иммобилайзером
в панели приборов:
- ключ не авторизован
Бывают со съемными катушками (антенами).
#15 Покрышкин
Отправлено 03 Май 2010 - 11:35
ну вот пришел Дич, и все испортил... гыыы
#16 DiCh
Отправлено 04 Май 2010 - 00:10
[сейчас все испорчу еще больше]
Чтоб её реанимировать, скорее всего придется тащить в город. Очень рекомендую не выбрасывать старый замок, ключи, блоки (если таковые менялись). От этого будет сильно зависить стоимость ремонта.
#17 karpinski
karpinski
  • 110 Cообщений
Отправлено 09 Май 2010 - 20:50
Пока я был в отпуску, мастер завел машину!
Завтра поеду забирать, узнаю как завел - отпишу.
Спасибо!
#18 karpinski
karpinski
  • 110 Cообщений
Отправлено 10 Май 2010 - 22:27
Оказывается, можно отвезти компьютер на прошивку ключа отдельно от машины.
Все отлисно работает, кроме клаксона и аирбега водительского. Купим ваговский шнур и узнаем.
