Засвистела турбина.
Сообщений в теме: 12
#1 Владислав40
Владислав40
  • 3 Cообщений
  • Автомобиль: Mitsubishi L200
Отправлено 10 Май 2010 - 19:49
Приветствую уважаемое сообщество!
Обращаюсь по просьбе соседа по гаражу. Ситуация следующая:
А6 1998г. пробег 207 тыс. Двигатель АЕВ 1,8 бенз. турбо. Куплена недавно.
Так вот, решил владелец заменить масло. Слил старое, промыл помывкой SIBI MOTOR и залил MOBIL 1 5W50. И после этих нехитрых операций волшебным образом засвистела турбина. На холостых работает, при увеличении оборотов появляется довольно громкий свист. Естественно и машина стала хуже ехать. Да и еще, в выпускном патрубке турбины наблюдалось масло, что указывает на её кончину. Вероятно была предпродажная подготовка, то ли масло залили погуще, то ли присадок каких набузовали.
Мое мнение, что турбину пришло время менять. Почитав форум, понял, что перебранные лучше не брать. А что купить? Железка не дешевая, не хотелось бы налететь, но и лишних денег платить не хочется.
С уважением, Владислав.
#2 Jeysi
Отправлено 10 Май 2010 - 20:36
Приветствуем ответно :yes:
Гидрокомпенсаторные моторы промывать нельзя.
По остальному-наверное на СТО для диагностики.
#3 Alex305
Отправлено 10 Май 2010 - 20:52
здесь почитай
http://cx.podolsk.ru...?...c&start=120
#4 Владислав40
Владислав40
  • 3 Cообщений
Отправлено 10 Май 2010 - 21:34
Про промывку я ему сказать не успел, уже все сделали до моего приезда.
За ссылку спасибо!
#5 DiCh
Отправлено 10 Май 2010 - 22:53
Турба под замену...
#6 Toxic
Toxic
  • 5 926 Cообщений
  • Автомобиль: 11 трамвай
Отправлено 10 Май 2010 - 23:06
да моторы вобще промывать нельзя, только если перед капиталкой :brows:
А тут либо платишь либо рискуешь)))
Оригинал стоит дорого, имеет смысл брать от производителя который в оригинал поставляет данную деталь, если не ошибаюсь это ККК, ну и брать нужно в нормальном магазине а не где попало.
#7 Владислав40
Владислав40
  • 3 Cообщений
Отправлено 11 Май 2010 - 21:22
Всем огромное спасибо!
Передал товарищу рекомендации приобрести ККК. Брать собирается в Екзисте, заменит сам, парень рукатый.
#8 sash
sash
  • 28 Cообщений
  • Автомобиль: Audi A4 8D 1.8T AEB tiptronic
Отправлено 12 Июль 2010 - 21:31
Пол месяца назад менял, брал новую ККК тут: http://brturbo.ru/ 18500р. год гарантии. 1000км полет нормальный
А здесь: http://1gur.ru предлагают за 16200р, но я не рискнул, кто сталкивался с ними отпишитесь плиз.
#9 JOKER
JOKER
  • 177 Cообщений
  • Автомобиль: Audi A4 1.8Т & BMW 325Ci
Отправлено 18 Август 2010 - 09:01
Кто это сказал?)
Конкретный случай: у знакомого 1.8т, застучали гидрики, по моему совету залили промывку хадо вита флюш (обязательно орининал, много подделок), прехал 500 км, слил, залил свежее масло, итог: двигатель работает как часы, 2 года полет нормалтный!;-)
В данном случае возможно забита маслоподающая трубка.
#10 DesTRucToR
DesTRucToR
    в движении...
  • 2 175 Cообщений
  • Автомобиль: Audi A6
  • год выпуска: 2017
Отправлено 18 Август 2010 - 10:16
То JOKER:
Поправлю Джейсо
Турбомоторы не желательно промывать, так как турбина охладжается и смазывается маслом определнной вязкости, а промывка эти параметы к сожалению не имеет
Поэтому после езды на промывке происходит разрушение лбиринтных уплотнений , дальше люфт, дальше течь масла по валу турбины и дальше ее конец
#11 Guest_Mihey[nWo]_*
Отправлено 18 Август 2010 - 10:27
Как говорил Карел - турбина такой же расходный материал как и резина.
Когда резина у твоего соседа станет лысая он тоже будет спрашивать совета специалистов? :)
#12 JOKER
JOKER
  • 177 Cообщений
Отправлено 18 Август 2010 - 13:09
То JOKER:
Поправлю Джейсо
Отсюда вывод: специальную промывку нужно заливать в масло, а затем сливать вместе с отработанным маслом, после чего заливается свежее масло, тогда всё будет ок;-)
#13 Z007Q7
Z007Q7
  • 20 Cообщений
  • Автомобиль: Audi и Audi
  • модель: Q7 3.6 FSi и Q7 4.2TDI
Отправлено 04 Август 2013 - 20:20
Комрады подскажите пожалуйста, авто ауди Q7 4.2tdi свист при езде, на холостом ходу проподает и только при 3500 оборотах слегка проявляется, дыма с трубы нет, масло не есть, мощность абсолютно не упала. Оффициалы сказали турбина после 15 минутного осмотра, пробег на машине 43000км брал с салона. Что может быть может клапана какие или еще чего, очень надеюсь что не турбина, хотя лучше точно определиться с проблемой чем менять все по очереди и кормить официалов.
Всем спасибо за участие, жду подсказок. Свист как будто ролик какой, а звук с лева от двигла, может сзади движка какие ролики есть?
