Кидает задок на В3
Отправлено 19 Май 2010 - 10:47
Отправлено 19 Май 2010 - 11:05
Отправлено 19 Май 2010 - 12:38
Меняй задние стойки (амортизаторы) и будет тебе счастье.
Да... один то как раз и подтекает! Но там небольшая помарка и все! Неужели умерла настолько?
Отправлено 19 Май 2010 - 12:45
Отправлено 19 Май 2010 - 14:15
Отправлено 19 Май 2010 - 14:16
Отправлено 19 Май 2010 - 17:22
С такими симптомами сколько не колдовали, все одно - замена стоек амортизаторов.
При внешнем осмотре выглядят нормально, но при первой же проверке ясно видно, сдохли именно стойки.
Как вариант, попроси мастеровых посмотреть на амортизаторы, думаю ответ будет быстр и очевиден.
Удачи на дорогах!
Отправлено 19 Май 2010 - 18:25
Отправлено 19 Май 2010 - 21:32
все перечисленное может как по отдельности (чт то убитое) так и каждое по чуть вносить свой вклад, так же еще давление в колесах проверь. Не зимняя ли резина у тебя стоит?
Давление в норме, как предписывает завод изготовитель. Резина летняя Хэнкок 2 сезона уже отъездил. Но по (типо) датчику износа еще можно ездить и ездить. Тем-более мой стиль вождения не агрессивный, езжу аккуратно.
Как их грамотно проверить самому?Сайлентблоки балки смотри.
Резина впорядеЕсли переставляет машину-то точно резина
Отправлено 19 Май 2010 - 22:15
Никак. Очень плохо диагностируются. У меня несколько мастеров смотрело. Один определил, что у одного резина немного отошла. А оказались оба в хлам. Жопа виляла сильно. Ощущение было: как на заднеприводной в гололёд.Как их грамотно проверить самому?
Отправлено 19 Май 2010 - 22:29
Отправлено 20 Май 2010 - 10:54
Еще нужно иметь ввиду что задняя подвеска на В3 с тягой поперечной устойчивости (тяга панара) при смешении кузова вниз-вверх она смещет кузов в право-лево. смешение небольшое, но н больших амплитудах заметно.
Это понятно. Но уже склоняюсь к мертвым амортизаторам
Отправлено 10 Июнь 2010 - 23:33
Отправлено 11 Июнь 2010 - 00:53
Отправлено 15 Июнь 2010 - 14:50
Отправлено 15 Июнь 2010 - 19:56
Было подобное, когда колеса не были отбалансированы.при 20-30 кмч, заметил пошатывания машины,как будто грыжа на колесе,резина вроде нормальная,может это быть из за пустого аморика??(А4 В5)
Эдюха-Омск Вообще ваш случай - сбор всего по немногу. Пустые Амморы+изношеные ссаленблоки+ кривое колесо. Так и с дороги сойти можно..тьфу..тьфу
Отправлено 21 Июнь 2010 - 04:50
Отправлено 21 Июнь 2010 - 08:47
Удачи на дорогах!
