Коллеги! Поделитесь плиз мыслями или знаниями вот по какому вопросу (машина из личных данных): судя по всему уходит (стекает) масло из фильтра во время стоянки, ибо например утром уровень зашкаливает, а если проверить спустя немного времени после того как заглушишь мотор - нормально.
Вопрос в том - есть ли в фильтре какой-нить антидренажный или обратный клапан, если да - то похоже ли описанное на его поломку и насколько это криминал (я так понимаю что мотор первые несколько секунд после запуска работает почти на сухую)?
Раньше такой разницы в уровне не было точно, появилось недавно.
Спасибо заранее!
Масляный фильтр на АКЕ
Автор Rimo, Июн 24 2010 00:31
Сообщений в теме: 5
Отправлено 24 Июнь 2010 - 00:31
Отправлено 18 Сентябрь 2011 - 10:46
Чем закончилось то, а то у мну такое за неделю стоянки появляется.
Отправлено 18 Сентябрь 2011 - 11:19
Да ничем, забил....
Отправлено 18 Сентябрь 2011 - 11:45
Невозвратные клапана на АКЕ есть в развале головки блока (две штуки). Обычно начинают течь к 150000 пробега. Их назначение не давать стекать маслу из каналов головки блока.
Отправлено 18 Сентябрь 2011 - 13:00
Дим - ты может помнишь, я как раз с тобой в октябре прошлого года консультировался по этому вопросу, ты и порекомендовал мне их поменять, соотв. они поменяны, но ситуация, увы, не изменилась...
Других клапанов - нет? В самом фильтре, в корпусе?
Отправлено 18 Сентябрь 2011 - 13:20
офф:
У ADRа,в корпусе кронштейна масл.фильтра,есть клапан,который не дает маслу стекать во время простоя двигателя.
Может что-то подобное есть и в AKE?
№15 на картинке.
Может он выкрутился?
№15 на картинке.
