Чудеса с тормозами!!! помогите!!!
Отправлено 06 Июнь 2005 - 23:38
Отправлено 07 Июнь 2005 - 01:14
Отправлено 07 Июнь 2005 - 01:33
сказали что от бочки, но с колодками тока с пассатовскими влезли :-D
регулятор тормозов закис в каком-то одном положении, но жижу через себя пропускает! при прокачке лилось заметно слабже чем из передних...
Отправлено 07 Июнь 2005 - 01:47
#5 Guest_Sharky_*
Отправлено 07 Июнь 2005 - 07:46
Отправлено 07 Июнь 2005 - 22:56
Отправлено 08 Июнь 2005 - 07:45
Отправлено 08 Июнь 2005 - 08:12
Отправлено 08 Июнь 2005 - 08:34
Давно всем известно что жидкость несжимаема...не может ли быть так, что из-за увеличения рабочего обьёма тормозной жидкости в магистрали, большая часть создаваемого ГТЦ давления уходит на её сжатие, и в результате недостаток усилия на колодки и большой ход педали?
Лучше еще разок прокачать тормоза по человечески и выгнать весь воздух из магистралей...
Насколько я помню тормозные магистрали работают парами по диагонали...
Переднее левое + заднее правое и т.д.
Напиши как ты прокачивал тормоза???
Отправлено 08 Июнь 2005 - 09:32
Отправлено 08 Июнь 2005 - 09:44
не может ли быть так, что из-за увеличения рабочего обьёма тормозной жидкости в магистрали, большая часть создаваемого ГТЦ давления уходит на её сжатие, и в результате недостаток усилия на колодки и большой ход педали? или она практически не сжимается?
Можно ли как-то однозначно определить исправен ли Главный тормозной цилиндр? нигде схему не найти, чтоб хоть понять как у него там всё внутри устроено и что куда может перетекать при неисправности...
Жидкость, если нет воздуха - практически не сжимается.
Отправлено 08 Июнь 2005 - 09:49
Отправлено 08 Июнь 2005 - 22:55
А если несколько раз нажать педаль- после второго раза нормально тормоза сработают?
Накачкой добиться чтобы она тормозить начала не удаётся...
она как резиновая туда-обратно и выше с каждым нажатием не становится, и тормозить не начинает...
Отправлено 08 Июнь 2005 - 23:08
Отправлено 08 Июнь 2005 - 23:20
накачал, держит, открыл, спустил, закрыл, отпустил.
Фишка в том, что даже после того как воздух выгнали, педаль больше не накачивается, но свободный(точнее слабоупругий) ход довольно большой(~10 см)!
Отправлено 08 Июнь 2005 - 23:40
Отправлено 09 Июнь 2005 - 07:26
Отправлено 09 Июнь 2005 - 08:52
А самодеятельность, тем более, как уже было сказано, без ГЛУБОКОГО знания предмета, может однажды плохо кончиться.
Отправлено 09 Июнь 2005 - 12:11
Отправлено 09 Июнь 2005 - 12:40
жидкость доливали конечно! есть ещё такой момент - при прокачке задних напор тормозухи мизерный совсем, а из передних хлещет фонтаном стоит только чуть сорвать штуцер...
