поворотник + дальний свет... проблемка
Сообщений в теме: 6
#1 kazakru
kazakru
  • 439 Cообщений
  • Город:мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз
  • Автомобиль: audi 80 b3 1,8 RU
Отправлено 09 Август 2010 - 17:04
восьмидесяточка моя любимая все никак не хочет умирать...
вылезают иногда косячки типа вот этого:
при выключенном зажигании - включаю правый поворотник = моргает неярко, сами поворотники нормально.
при вкл. зажигании - подсвечивает правая лампочка поворотника + лампочка дальнего света..
при включении правого поворотника - тоже самое но моргает.
сначала думал что проблема в заднем правом блоке фонарей... было год назад похожее - вместе с поворотниками на панели дальний моргал...
но счас все ок, все моргает и светит нормально и сзади и спереди...
панель приборов тоже всю пересмотрел перемял, провода мял, разьемы дергал - ничего не меняется.
в чем может быть прикол?
#2 Fadeich
Fadeich
  • 6 364 Cообщений
  • Автомобиль: AstraH 2010
Отправлено 09 Август 2010 - 18:15
Перебирай подрулевой.
#3 kazakru
kazakru
  • 439 Cообщений
Отправлено 09 Август 2010 - 19:46
а прпичем тут он? все фонари то нормально светят(моргают), ненормально только лампочки в панели приборов...
#4 Fadeich
Fadeich
  • 6 364 Cообщений
Отправлено 09 Август 2010 - 20:04
Честно не помню но перепаивал подрулевой и менял приборку.
Там светился дальний и подмаргивал один из поворотников.
#5 FEDOT
FEDOT
  • 38 Cообщений
  • Автомобиль: Audi A4-1.8TQ
Отправлено 10 Август 2010 - 09:59
Подрулевые флажки,вернее левая часть,там где свет и повороты! Там много контактов, в виде металических пластинок и они от времени прогибаются,замыкая лишнее! Если руки откуда надо,то сам можешь сделать! На 100 было так, что дальний не включался,а индикация горела,или включаешь поворот,включается только индикация дальнего!!! Снял флажки,разобрал нужную половинку,поправил контакты и все вылечилось. Если будешь разбирать,то лучше на подстилке,там маленькие деталки есть,можно посеить!!!
#6 Новгородец
Новгородец
  • 94 Cообщений
  • Автомобиль: A4 95 1,8 ADR
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 21:18
такая-же беда! перебрал подрулевой, о чудо, помогло.
#7 дохтуррр
дохтуррр
  • 300 Cообщений
  • Автомобиль: BMW
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 22:11
Похоже глючили поворотники с дальним на приборке + спидометр при адекватной наружной реакции. Проблема решилась пропайкой приборки.
