Коробка АКПП на Audi 100 94г
Отправлено 10 Август 2010 - 14:08
Есть следующие вопросы, ответы на которые найти пока не смог ни эмпирическим путем ни с помощью поиска:
1. Какая коробка стоит на AUDI 100 94г с двигателем 2.0 ABK
2. Чем эту коробку можно тестировать (KL-адаптер или блинк-коды или и то и другое)
3. Где разъем для опроса и как к нему добраться (двигатель и АБС тестируется KL-адаптером без проблем и разъемы под капотом)
4. Не работает кнопка SPORT не пойму что с ней, то ли провалилась, то ли отключил прошлый владелец. При нажатии ровным счетом ничего не происходит (не загарается не гаснет)
Если что-то было на поверхности - заранее прошу прощения что не увидел, прошу указать где не увидел.
Заранее спасибо!
Отправлено 11 Август 2010 - 02:10
2. KL-адаптер
3. Разъемы там же под капотом. Они ОДНИ для тестирования ВСЕГО.
4. ХЗ. Смотреть надо.
Отправлено 11 Август 2010 - 08:08
Правда тогда мне не понятно почему подключившись с помощью вагкома к этим разъемам не нашел коробку, а только двигатель и АБС...
Но буду копать дальше
Народ, а опрашиваете обычно только вагкомом коробку или еще чем-то?
Отправлено 13 Август 2010 - 01:48
Отправлено 13 Август 2010 - 08:21
Отправлено 17 Август 2010 - 21:48
Отправлено 18 Август 2010 - 15:14
vag 097 ставились на более слабые моторы.
И та и другая очень надежные.
Из того,что вычитывал в инете 4hp18 если умирает,то вся разом.
У 097х коробок слабое место это гидротранс и пакеты фрикционов.
Но в основном,как все пишут,какие-то другие поломки или отказы из-за жеского обращения с ними или из-за кроилова на замене масла/неправильной замены масла.
Как-то так вроде...
зы:Это Jeysi
Отправлено 18 Август 2010 - 16:45
Отправлено 18 Август 2010 - 22:00
Отправлено 19 Сентябрь 2010 - 14:15
У меня тоже самое с кнопкой спорт. во вторник поеду к знакомому проверять коробас на компе.
Отправлено 19 Сентябрь 2010 - 21:15
Фига с маслом! При дефектации моей коробки изношенными были только фрикционы. Поменяно - фрикционы, тормозная лента и все прокладки сальники. Гидротрансформатор, гидроблок и все железяки - отл.сост.99% коробка 4hp18.имхо.
зы:Это Jeysi
Короткий экскурс http://amastercar.ru..._of_car_9.shtml
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 04:34
Спасибо
2 Vitgok а какие симптомы и причины отдачи коробки в ремонт были у тебя?
Спасибо
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 11:36
Перестала быстро ездить, только очень медленно.Vitgok а какие симптомы и причины отдачи коробки в ремонт были у тебя?
Спасибо
Отправлено 28 Июнь 2012 - 22:10
1. какой автомат ставили на ауди 100 С4 2,3 AAR 1992г.в?
2. бывает ли 097 АКПП с внешним фильтром?
3. бывает ли 097 АКПП без кнопки спорт?
