эл.стеклоподъемники работают "через раз"
Сообщений в теме: 8
#1 NIAZ
NIAZ
  • 10 Cообщений
  • Автомобиль: Audi-100
Отправлено 13 Август 2010 - 19:55
Такая проблема - когда а/м "холодный" электрические стеклородъемники работают нормально, стоит ему прогреться до 90 градусов, все, стеклоподъемники перестают работать. Затем а/м постаит от 30 минут до 2-х часов, остынет, снова все работает. В чем может быть дело?
Предохранители все целые, не болтаются.
Заезжал в два СТО, и как назло в этот момент стеклоподъемники работали нормально. Электрики же с важным видом осматривали проводку, затем советовали заехать к ним, когда вообще перестанет работать.
Очень большие неудобства, ну вы представляете, когда а/м приходится оставлять без присмотра с открытыми окнами.
#2 NIAZ
NIAZ
  • 10 Cообщений
Отправлено 14 Август 2010 - 06:45
Все, проблема решена. Дело было в реле, которое находится под водительской полкой (под рулем). Снял зачистил контакты. которые были окислены, и все работает нормально.
#3 Витяяяяяяяяяяя
Витяяяяяяяяяяя
  • 2 Cообщений
  • Автомобиль: Audi-C4
Отправлено 17 Август 2010 - 15:33
Не закрывай тему, брат. У меня такая же проблема. То работает стеклоподъемник, то нет. Тачка такая же, Ауди-С4, объем 2,3 л, 1992 г.в. Смотрел релюшки, их там всего под рулем 4 штуки, внешне без повреждений. В чем может быть дело то?
Друзъя скажите, какое именно реле отвечает за стеклоподъемник. Сниму его и проверю. Сейчас просто нет финансовой возможности ехать на станцию.
#4 LEXA_Audi
Отправлено 17 Август 2010 - 23:11
Вероятно либо то которое двойное, либо тепло-предохранитель (в железном корпусе)
#5 Витяяяяяяяяяяя
Витяяяяяяяяяяя
  • 2 Cообщений
Отправлено 18 Август 2010 - 16:10
Cегодня, в момент, когда стеклоподьемники работали, я попытался найти то реле методом тыка, т.е. последовательно вынимал реле и включал стеклоподъемник, все работало. Значит реле стеклоподъемников в моей машине находится где-то в другом месте?
И еще вопрос, где находится предохранитель теплообменника?
У меня возникла еще одна проблема с вентилятором, когда машина горячая и зажигание включено вентилятор не работает, выключаю зажигание вентилятор включается. Что может быть?
#6 AndreyA100
AndreyA100
  • 658 Cообщений
  • Автомобиль: A100 была.
  • год выпуска: Pajero IV
Отправлено 18 Август 2010 - 19:01
Угадал! Приз в студию! .
Реле находится у левой стойки внизу (у ног водителя).
Частая проблема - терснувшие пайки на плате в самом реле.
пропаять несложно.
Может вентилятора радиатора?
ИЗУЧАЙ ТУТ
И ТУТ
там и схемы есть
Так и должно быть.
#7 joulu-alex
joulu-alex
  • 15 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI-A4 (95)
Отправлено 19 Август 2010 - 02:15
Народ!!!
Проблемма с электрическим стеклоподъёмником в водительской двери.
Если опустить стекло до половины и затем поднять, то всё работает нормально, но если опустиь стекло до конца, поднимается еле-еле, а то и вовсе может не подняться.
#8 NIAZ
NIAZ
  • 10 Cообщений
Отправлено 20 Август 2010 - 16:35
пропаять несложно.
ИЗУЧАЙ ТУТ
И ТУТ
там и схемы есть
Так и должно быть.
Спасибо, Андрей. Я нашел реле. Действительно дело в нем, т.к. слипаются контакты, только, чтоб до них добраться, нужно видимо распаивать реле. Может есть какой то другой способ почистить контакты?
#9 bob1
bob1
  • 151 Cообщений
  • Автомобиль: А4 B8 2,0TDI
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 17:44
Всем привет!!! У меня проблема в следующем, купил универсальные стеклоподъемники, а с подключением возникли проблемы. Суть проблемы в том что с моторчика выходит 2 провода, если я правиль понимаю то мне нужна какая та релюха что бы работали на подъем и на опускание. Может кто чего подскажет что мне нужно
