Кодировки Vag-com
Отправлено 28 Август 2010 - 22:12
Имел в своё время пассат Б6, на том форуме вёл тему по кодировкам, было много вкусного и полезного для пассата, так же имел туарег, но там кодировки длинные, в моём ауди длинных кодировок нет, но есть возможность заниматься этим через меню "адаптация". Хотелось бы узнать, есть у кого какие познания в этом?
Сброс ошибок понятно, тут особого ума не надо...
А вот например как активировать адаптивный ПТФ, отключение/включение заднего дворника при переключении в заднюю передачу, добавление кол-ва миганий поворотника при коротком нажатии на рычаг с 3 до 5 или 6, ну и так далее.
Ещё раз простите если тема где то есть, просто укажите еслине сложно...
И кто занимался перепрошивкой MMI? Есть подробное описание? хочу добавить русский язык!
Отправлено 28 Август 2010 - 23:34
На Ку7 вроде как ПТФки адаптивными не бывают, только если фары!(но спорить не буду)
Задний дворник включается автоматом при включенных передних при включении задней!
Про количество поворотников так же интересно! Но как правило их 3-и
А что там в описании, ставишь диск с прошивкой, ждешь, наслаждаешься........
Отправлено 29 Август 2010 - 00:02
про кодирование, щётка у меня работает, это я как пример приводил =) ПТФ наку7 включаются точно, на моей =) в головном свете нет адаптивного света =(( придётся ПТФами подсвечивать =)
поворотники на туре я делал себе 5 миганий, тут пока не смог, так как просит пароль к блоку 9 электрика! Есть у кого пароль к такому блоку?
вот что можно кодировать, зависит от модели и блока комфорта и электрики:
- отключение зуммера непристегнутых ремней безопастности
- вывод на экран индикации:
зарядки аккумулятора
давления турбины
скорости движения
температуры масла
уровня масла
- замена заставок MMI
- тест стрелок тахометра и спидометра в стиле S4, S8, RS6, Q7 V12
- изменение режима работы светодиодов (горят в пол-накала по умолчанию) при включенном ближнем свете
- включение экономайзера (опция экономичного режима движения)
- увеличение продолжительности работы аудио системы при выключенном зажигании (10 мин по умолчанию)
- увеличение громкости звучания штатной аудио системы
- активация бортового компьютера
- отключение автоматического срабатывания задней щетки стеклоочистителя, при движении задним ходом
- отключение дополнительного взмаха дворников
- включение функций:
автоматического опускания правого зеркала (для более комфортной парковки) при включении задней передачи
автоматического включения противотуманной фары в ночное время при повороте руля
контурного освещения - регулировка интенсивности освещения пространства для ног во время движения, с выводом индикации на экран
комфортного закрывания - открывания стекол и люка с ключа зажигания
комфортного закрывания стекол без постоянного удержания кнопки на ключе зажигания
"сопровождения домой" ближним светом или светом противотуманных фар
автоматического включения аварийной сигнализации при экстренном торможении
звукового подтверждения при постановке на охрану
звукового подтверждения при снятии с охраны
- улучшение звучания штатной акустики "Bose"
- изменение языка ввода (по умолчанию немецкий) голосовых команд управления штатным устройством "Bluetooth"
Отправлено 29 Август 2010 - 01:05
http://84.204.225.22...error_codes.pdf
Сайт где много полезного:
http://www.ross-tech.com/index.html
Описание шнурка - инструкция:
http://84.204.225.22...com_rus_dsm.pdf
ZIP&WEB
http://84.204.225.22...o/vagcomman.zip
Отправлено 29 Август 2010 - 01:16
Первое: Включить зажигание, завести двигатель.
Второе: Подключить ВАГ и попасть в раздел пневмы(34блок). Третье: Вводим Лог-Код 31564.
Четвертое: Открываем раздел Адаптация. (Ждем пока подвеска диагностируется и переходит во второе положение. Так же должна загореться на приборке "ошибка по пневме")
Пятое: Меряем линейкой растояние от центра колесного диска до начала пластиковой арки на каждом колесе и записываем на бумажечку (в мм).
Шестое: В разделе адаптации выбираем 01 канал (в верхних окошках показывает какое колесо адаптируется на этом канале) и в поле нового значения вводим измеренную величину этого колеса. Сохраняем.
Седьмое: Соответственно для каналов 02,03 и 04.
Восьмое: В 05 канале вводим 1 (запоминание всех параметров) и сохраняем.
Ошибка на приборке тухнет. Адаптация закончена.
Вроде все написал.
P.S. В ЭЛЗЕ почему-то сказано что-бы при адаптации двери авто были закрыты. (Может быть страхуются о дверях т.к. при адаптации автоматически выставляется 2 уровень.)
Адаптация фар:
1. Подключить шнурок, включить зажигание, запустить программу VagCom.
2. Ввести в поле адреса 55 (контроллер ксенона).
3. Выбрать 02 (чтение ошибок), удалить ошибки, выйти в предыдущее меню.
4. Включить ближний свет.
5. Выбрать 03 (output tests). Нажать пуск - фары опустятся, не дожидаясь когда они перейдут в первоначальное состояние, нажать еще раз пуск, фары поднимутся, через некоторое время встанут в первоначальное состояние (проверка исправности механизмов). Выйти в предыдущее меню.
6. Прожать автомобиль по очереди на всех четырех колесах пару раз для точной установки датчиков, при ненагруженной массе.
7. Выбрать функцию 04 (базовые установки, в группе ввести 001, подождать пока фары регулируются и обновляется инфа в окне программы.
8. Отрегулировать пучок света фар (двумя крутилками, ближе к центру - верх/низ, к краям - право/лево).
9. Ввести в поле 002, при этом установка фар запоминается по умолчанию (ошибка удаляется), выйти в предыдущее меню.
10. Проверить еще раз ошибки (02) и удалить их, если есть (05).
11. Выйти в главное меню программы, выключить фары, зажигание, вытащить шнур.
Адаптация дроселя:
Подключаем VagCom, включаем зажигание,
заходим в "Select control module",
01 - engine,
04 - basic setting,
выбираем канал 060 либо 098
под капотом шуршит заслонка и ждешь пока надпись в 4-м окошке не изменится на "Adp OK
надо делать при не заведенной машине с включенным зажиганием.
Адаптация климата:
Включаем зажигание. Двигатель не заводим
Для этого выбираем 08 канал ("Клима/Auto HVAC")
Выбираем "10-Адаптация" - записываем 0 в память (базовые, заводские установки)
Выбираем "04-Базовые установки" - канал 001 - Go
Ждем пока система "пошевелит" все заслонки. Результат окончания работы четыре нуля ("0 0 0 0")
Отправлено 21 Июль 2011 - 10:39
Отправлено 21 Июль 2011 - 21:47
Если делать через Vehicle Self-Diagnostic/On Board Diagnostic/008-Coding, то нет кодировок ECUs.
Если делать через Guided Function/Control Unit Coding, то требуется использование Software Version Management (SVM), что влечет за собой необходимость ввода GeKo User ID со всеми вытекающими последствиями...
Воспользовался *.lbl-файлами, взятыми у Ross-Tech`a, правда их пришлось сначала декодировать из *.clb-файлов, но это как-то криво, имея типа дилерское ПО, хоть и нелицензионное...
В ELSA кодировок ЭБУ я тоже не нашел,хотя перерыл все (наверное пользоваться не умею просто). Частично информацию по кодировкам можно найти на
http://www.audi-port...nostic/ecu.html но там те же Васины файлы *.tst и *.ttx, только в нормальном представлении.
Может подскажите, что я делаю не так?
Кстати, для сравнения,делаю все тоже самое на Octavia (1Z) 2011 и через OBD и через Guided Function - все кодировки присутствуют, и никаких SVM, GeKo и прочей херни не требуется.
P.S.
В составе Васи:
- Базовый диск -GB-/V19.00.00 04/05/2011
- Volkswagen диск V19.10.00 03/05/2011
- Audi диск V19.30.00 29/04/2011
- Scoda диск V19.46.00 25/05/2011
ElsaWin 3.81.0255.0
Отправлено 28 Июль 2011 - 09:05
Регулировка яркости подсветки пространства для ног (спереди и сзади) во время движения.
Для версии с AMI (без навигации):
>Radio (#56) - Concert/Symphony III
>Long coding
>LC,08,7,Interior Light Settings active - (1 = active)
>Central Electronics I (#09)
>Long coding
>LC,16,6, - (1 = active)
Подсветка поворотов противотуманками.
При повороте направо - загорается правая ПТФ, налево - левая ПТФ.
Накал ПТФ зависит от положения рулевого колеса (угла поворота)
>Long coding
>LC,04,0, - (1 = active)
Автоматическое опускание правого зеркало при движении задним ходом с возвратом в исходное положение.
Опускание: Селектор в положении R и джойстик регулировки зеркал в положении правом;
Возврат в исходное: Скорость более 15 км/ч или джойстик регулировки зеркал в положении отличном от правого;
>Passenger's Door Electronics (#52)
>Long coding
>LC,04,2,Reverse Gear Mirror Dipping active - (1 = active)
>LC,04,3,Position Memory for Reverse Gear Mirror Dipping active - (1 = active)
Тест стрелок при включении зажигания (как в S-моделях)
>Instrument Cluster (#17)
>Long coding
>LC,01,0,Gauge Test/Needle Sweep active - (1 = active)
Отключение сигнализации непристегнутых ремней безопасности
>Long coding
>LC,00,2~4,Seat Belt Warning inactive - (16#00 - inactive)
Таймер времени кругов (как в S-моделях)
>Long coding
>LC,01,3,Lap Timer active - (1 = active)
Изменение уставки таймера отключения радио при отключенном зажигании
>Adaptation
>A003,Audio Output Time - Time for how long the Audio Output stays active after the Ignition (Terminal 15) has been switched off.
Range: 1...99 Minutes,Standard: 10 Minutes
Включение дополнительных разделов в CAR MENU
>Adaptation
>A039,Specifies which Options are avilable in the "CAR Menu".
+00001 = Adaptive Cruise Control (ACC)
+00002 = Ambiance Lighting
+00004 = Audi Parking System
+00008 = Ambient Lighting
+00016 = Battery Status
+00032 = Vehicle-Identificatio-Number (VIN)
+00064 = Windows
+00128 = Climate Control
+00256 = Instruments
+00512 = Oil Level
+01024 = Tire Pressure Monitoring System (TPMS)
+02048 = Wipers
+04096 = Seats
+08192 = Central Locking
+16384 = Park/Steer Assist
Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 14:32
имеется Вася диагност: 12.10.1R
при поковыряшках в блоке 56 была обнаружена фишка:
при длинном кодировании в байте №7 появился язык в том числе и русский, в связи с этим вопрос как его собаку активировать, при выборе 0С код успешно принимается, однако визуально ничего не меняется, в связи с чем вопрос:
1 может это байт не тот
2 может это поле означает немного другое
3 может дополнительно необходимо ещё что-нибудь обновить и что-нибудь выставить
Эксперты подскажите?
доп инфо по голове:
машинка 2008 г.в.
