Пищит зуммер при включении левого поворота
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 23:12
так же не включается дальний свет (как режим) но "моргать" дальним можно...
как я понимаю надо снимать водительскую полку и искать проблему там?
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 23:38
Скорей всего подрулевые переключатели сгорели, это слабое место у них (особенно если лампочки стояли более мощные).Подскажите пожалуйста новичку что бы это могло значить?
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 00:33
ну если мигают - то подрулевой скорей всего.
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 07:08
оба всмысле на одной стороне? нет, там ничего не мигает... и при аварийке тоже.поворотники то оба мигают ? штатно зуммер начинает орать если обе лампочки на стороне накрылись.
Днем, перед тем как совсем отказать, при включении поворота появлялся этот писк на несколько секунд, но затем поворотник все таки включался, а к вечеру видимо совсем сдался
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 07:10
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 10:02
проверь для начала лампочки
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 10:59
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 16:13
да по одной стороне.
проверь для начала лампочкихотя бы одну.
лампочки? всмысле на них размыкается цепь?
седня полезу вечером смотреть подрулевые переключатели
Отправлено 19 Сентябрь 2010 - 13:46
в смысле да. если вышла из строя одна лампочка - начинает мигать в два раза быстрее. если обе - зуммер, это может быть как и где то в цепи, так и просто контакт в патроне или сдохла лампочка.лампочки? всмысле на них размыкается цепь?
