Как найти утечку тока?
Сообщений в теме: 18
#1 Perfect Stranger
Perfect Stranger
  • 2 528 Cообщений
  • Автомобиль: S6 (45) Авант
  • год выпуска: 1996
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 06:42
Авта С4. За несколько дней простоя полностью разряжается аккумулятор. Так, что даже часы не работают. Саму батарейку менял на заведомо рабочую и полностью заряженную. Простояла максимум два дня (может меньше).
С такими проблемами не сталкивался раньше. Как искать поедателя заряда?
#2 Karel
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 07:35
сначала замерить токи утечки = последовательно подключить амперметр.
После этого можно сказать будет 100% или нет живость "рабочего проверенного аккума"
Ну для начала самое простое попробуй не ставить на сигналку, а просто на ключ закрыть авто, это тебе даст представление о жоре:
а) со стороны электрики штатной авто
б) со стороны сигналки
#3 Perfect Stranger
Perfect Stranger
  • 2 528 Cообщений
  • год выпуска: 1996
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 07:45
Батарейка живая. На 44й сотке стояла без капризов. Ток замерю на открытой и "под сигой". а куда дальше рыть?
#4 KolDuN
KolDuN
  • 779 Cообщений
  • Автомобиль: Audi 80 B4 2.3NG Powered by WINNER-S-> MAZDA 3 2.0 2005
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 08:01
если ток утечки больше 0.1А то ищи вора путем поочередного вытаскивания предов. где найдешь самое заметное изменение - в той цепи и косяк. дальше там уже и будешь искать КЗ или хреновый контакт.
Если же ток утечки меньше 0,1А - то хреновый аккум.
/0,1А - это с запасом при включенной сигналке, и мб магнитоле. по идее я где-то читал, что должно быть меньше аж 0.05./
и еще, чтобы не выбило пред на мультике во время постановки машины на сигнализацию - зашунтируй сперва контакт, а потом проводи замеры;) во время срабатывания ЦЗ, доводчиков стекол, звукового сигнала, складывания зеркал, мигания поворотников кратковременный пиковый ток может превышать 10А.
#5 Perfect Stranger
Perfect Stranger
  • 2 528 Cообщений
  • год выпуска: 1996
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 08:14
Понял! и чего сам не догадался :blush2:
Мультик - это мультитестер? или мульты на приборке? или ещё чего?
Зашунтировать? имеешь в виду сначала подключить тестер, потом ставить на сигналку? :shuffle:
#6 KolDuN
KolDuN
  • 779 Cообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 08:25
Мультик - мультиметр =) тестер.
Про шунт:
скидываешь клему с аккума (делаешь разрыв цепи) и в этот разрыв втыкаешь ТОЛСТЫЙ провод.
АКК-ДОППРОВОД-ПРОВОД НА АВТО.
во время всех манипуляций так и действуешь:
1. для измерения шнурки с тостера цепляешь на акк и автопровод и разрываешь /скидываешь/ установленный тобой доппровод.
2. во время постановки/снятия сигналки устанавливаешь доппровод. (шунт).
Иными словами при твоих манипуляциях большой ток не должен идти через мульик, а должен идти через твой провод. а разрывать цепь совсем не советую (особенно на сигнализации)
ЗЫ: забыл сказать, что
1. когда будешь с открытым капотом ставить на сигналку - замкни концевик капота;)
2. замеры проводить на "-"
3. у некоторых машин время установления "спящего режима" доходит до получаса! не спеши верить своим глазам по первым показаниям;) подожди хотя бы минут 10.
#7 Perfect Stranger
Perfect Stranger
  • 2 528 Cообщений
  • год выпуска: 1996
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 08:34
ааа... т.е. ставлю на сигу через провод-перемычку, а потом просто его откидываю (при подключённом тестере)? спасибо, что предупредил :yes:
Усё понял. пока уточнение писал, ты уже сообщение дополнил =)
Наверное в качестве провода дополнительно идеально подойдёт "крокодил" для прикуривания =)
#8 Igorь
Igorь
  • 686 Cообщений
  • Автомобиль: coupe +урот
  • год выпуска: 1985 2000
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 22:22
у меня как то реле осталось во вкл режиме контакты спеклись и после выкл зажигания не размыкались продолжая "кого то кормить" так что кроме предохр. рекомендую еще и реле повынимать
#9 awarior
awarior
  • 13 Cообщений
  • Автомобиль: Audi A4 1.8T
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 23:51
привет.
такая же беда ((( аккум разряжался за пару дней. неделелю назад решил заморочиться, купил мультиметр и нашел проблемку. оказалось я подключил к РНС-Е ТВ адаптер и ДВД плеер не пральна (( они и жрали 0,4мА примерно.
#10 KolDuN
KolDuN
  • 779 Cообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 08:26
Любая цепь с реле должна быть через пред. у тебя, drakosha747, видимо какой-то колхоз.
awarior - да есть такой косяк, иногда путают желтый провод и красный или вообще их скручивают в 1. отсюда ток утечки у медиаустройств в даже в режиме "Stand by" может достигать до 1А. на мск форуме была темка...
#11 kosjakov1
kosjakov1
  • 24 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI 80
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 21:05
Стартер тоже может разряжать.
#12 Perfect Stranger
Perfect Stranger
  • 2 528 Cообщений
  • год выпуска: 1996
Отправлено 25 Сентябрь 2010 - 00:14
Сегодня добрался. Значит так: предохранители на своей (С4) нашёл только сбоку торпеды, в "чёрном ящике" в моторном отсеке одни релюшки стоят.
Смотрел, правда, не по току, а по напряжению. батарейка до подключения 13,5 (или 13,05.. забыл :blush2: ) после подключения и при выключенном зажигании 12,9. Перепробовал все преды - нет изменений.
Но заметил, что постоянно горит диод сиги. т.е. машина не на охране\на охране - он горит не моргая.
Сига ку-ку?
#13 DiCh
Отправлено 25 Сентябрь 2010 - 00:52
[тихонько хихикая]
Это как водку в водопроводном кране искать. :) Замер ни о чем.
#14 Perfect Stranger
Perfect Stranger
  • 2 528 Cообщений
  • год выпуска: 1996
Отправлено 25 Сентябрь 2010 - 00:56
[тихонько хихикая]
не надо смеяться над больными людьми :rofl:
Мне просто сказали, что можно и по напруге замерять...
Из твоего сообщения делаю вывод, что всё-таки надо по току, да?
#15 DiCh
Отправлено 25 Сентябрь 2010 - 01:38
Только по току!!!
#16 Perfect Stranger
Perfect Stranger
  • 2 528 Cообщений
  • год выпуска: 1996
Отправлено 25 Сентябрь 2010 - 10:17
ок! сегодня буду смотреть заново :yes:
#17 Igorь
Igorь
  • 686 Cообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2010 - 18:47
не вижу взаимосвязи пред защищает от КЗ а при слипании силовых контактов в реле при вырлючении питания на управляющих силовые остаются в замкнутом состоянии и процес :mf_popcorn: не прекращается :igz:
#18 aae1
aae1
  • 260 Cообщений
  • Автомобиль: A80 TDI
Отправлено 25 Сентябрь 2010 - 20:32
Убедитесь, что работает правильно генератор, затем проверте косу (гибкою, что в крышке богажника), у потом уж ...по выше утверждённому плану
#19 Dlin
Dlin
  • 82 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI A6 1995г. 2.6 палка
Отправлено 17 Октябрь 2010 - 22:04
Скажите у меня авто с4.......на торпеде.....на приборке с самого права есть датчик.......там аккумулятор нарисован......что он показывает?????Заряд аккума????Сколько должен показывать????Там деление от 8.....и до 16....у меня бывает показывает 12в.......при этом всё включено...печка,магнитола,свет?????при этом аккум может разрядиться за 7 часов...почти в ноль!!!Уже устал носить домой заряжать((((
Может проблема в гене????как проверить генератор????
