Замена масла в АКПП А4 2003г
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 15:17
Ситуация у меня такая: подтекает масло в коробке в А4 2003 г.в. 1.8Т полный привод через сальник заднего редуктора.
Собираюсь менять масло и фильтра а так же сальник заднего редуктора.
Поэтому спрашиваю: какое масло требуется, помимо масла что требуется? И где это рекомендуете сделать?
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 15:21
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 15:42
да вот в том то и дело что не знаю.а ты уверен что это течет с АКПП , а не с раздатки? вообще обычное дело, течь сальника раздатки! Визуально она является продолжением АКПП
Течет масло с задней части коробки м/у коробкой и приводом на задние колеса.
Еще с коробкой такая ситуация: при переводе селектора в положение ревирс если сразу назать газ, то происходит толчок, а если немного подождать...то она нормально едет. Говорят что из-за того что масла мало.
Кто-нибудь может мне подсказать?
Еще говорят что есть там трансмиссионное масло и масло, которое заливается непосредственно в автомат.
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 16:00
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 16:04
3- масло для главной передачи
4- масло для раздаточной коробки
2A - ATF
Это в етке написано. Может надо знать какая коробка у вас стоит?
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 16:10
Хорошо! Наберукороче позвони мне сегодня в 19.00 я тебе все расскажу+7-960-287-38-18, Александр
6-ти ступенчатая АКПП с межосевым дифференциалом
2A - ATF
на сколько я знаю у меня 5 ступенчатый типтроник
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 16:22
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 16:33
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 16:58
пробег 110, смотрел сегодня, сухо там...к пробегу 100к км у всех течет...
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 17:01
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 18:46
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 08:14
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 14:01
Кто-то гворит оригинал...но он стоит 1800р/л
Кто то говорит что кстрол подходит!
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 08:30
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 14:38
Теперь хочу поменять масло в коробке.
ПОэтому вопрос...а какое масло туда лить?
В одном магазине сказали что только оригинал....в другом -- Кастрол подходит. Что лить то в итоге и сколько по литражу!?
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 14:52
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 19:14
+100 на масле для коробки и для двигла не экономь!Я не стал разбираться и рисковать = купил оригинал. Аргументы: масло в АКПП меняю каждые 80к км, экономия 3к руб если купить неоригинал на 3 года (80к км пробег) вообще не экономия, а всетаки АКПП дорогостоящий и нежный узел. т.е. размер экономии несоизмерим с рисками и прочим.
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 21:57
Масло в раздатке поменял.
Лучше лить оригинал. При замене влезает 6-7 литров. Я брал оригинал по 751р.
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 23:16
Спасибо всем! Заказал 8 литров оригинала из германии. в четверг буду менять!Лучше лить оригинал. При замене влезает 6-7 литров. Я брал оригинал по 751р.
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 13:36
