Плохо заводится 3.0 Tdi
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 10:57
Существует проблема, на холодную(+5 и ниже) утром машина плохо заводится, может секунд 7 молотить и только потом схватывает. Поменяны свечи накала + блок управления ими. Ситуация не изменилась. Мотор не дымит. Иногда (редко) на холостых мотор начинает *подкалбашивать* - появляется вибрация, обороты до 1000 стрелка тахометра начинает прыгать. Глушишь мотор, заводишь снова, все в порядке мотор работает ровно. Компьютер ошибок не выдает. Авто 2005 года пробег 142 000 км.
Подскажите, что может быть? Вроде бы машина хорошая, но эта *незаводка* достала. Где в Питере можно граммотно обслужить дизель?
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 23:28
Добрый день.
Юра когда диски приедеш менять? И спроси у тех кто имобилайзер ставил какие цепи он разрывает.
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 19:41
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 06:37
Холодный двигатель не запускается
- Неисправна система предпускового подогрева (свечи, реле)
- Низкая компрессия
- Неправильно выставлен угол опережения впрыска
- Неисправен ТНВД
- Неисправны форсунки (льют)
- Замерзло топливо в фильтре
- Слишком густое масло
- Низкие обороты стартера
- Завоздушивание топливной магистрали (подсос воздуха)
- Кончилось топливо
- Не работает клапан отсечки топлива
- Малы зазоры в клапанном механизме
Заводится с трудом
- Низкая компрессия (заводится от масляной компрессии)
- Завоздушивание топливной магистрали (подсос воздуха), топливо после стоянки стекает обратно в бак (неисправен дренаж бака).
- Неисправен ТНВД
- Нарушена регулировка ГРМ (малы зазоры в клапанном механизме, износ клапанов)
- Выпускная система закупорена
После запуска сильные вибрации и перебои в работе
- Низкая компрессия (большой разброс по цилиндрам)
- Неправильно подсоединены топливопроводы от ТНВД к форсункам (нарушена очередность работы цилиндров)
- Неисправен ТНВД
- Нарушена регулировка ГРМ (зазоры клапанов, износ клапанов)
Стуки при работе
- Неисправны форсунки (льющие или зависшие распылители)
- Нарушена регулировка ГРМ (зазоры клапанов, износ, повреждение клапанов)
- Сильный износ шатунов
- Сильный износ (повреждение) коленвала
- Сильный износ (повреждение) ЦПГ
- Низкое качество топлива (вода)
Не запускается на горячую
- Низкая компрессия
- Кончилось топливо
- Топливо после стоянки стекает обратно в бак (неисправен дренаж бака)
- Износ подкачивающего насоса ТНВД
- Неисправен ТНВД
Заводится и глохнет
- Грязный топливный фильтр
- Клапан отсечки открывается не полностью
- Засор в системе подачи топлива
- Засор обратки
- Неправильное (низкое) число оборотов ХХ (холостого хода)
- Форсунки не распыляют топливо (льют)
- На моторах с гидрокомпенсаторами повышено давление масла из-за заклинивания редукционного клапана масляного насоса.
- На моторах с гидрокомпенсаторами от времени или из-за многочисленных ремонтов ГБЦ ослаблено преднапряжение клапанных пружин
Не останавливается
- Неисправен замок зажигания или сигнализация (не снимается напряжение с клапана)
Не останавливается сразу после выключения зажигания (совершает еще несколько оборотов КВ)
- Не работает клапан отсечки (подвисает)
- Сильный износ ЦПГ - масло попадает в цилиндры
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 18:50
Отправлено 24 Октябрь 2010 - 20:49
Разобрался с проблемой. Слева стоит блок электроники, включая реле накала, короче его затопило по непонятным причинам наполовину водой, следствием стал постоянный нагрев свечей накала и их последующий выход из строя с привариванием к головкам. При попытке выкрутить свечи, 4 сломали... короче авто продано...(морально не готов чинить, а потом на ней ездить) Да, был на диагностике на Софийской в Стайере, типа Бош Сервис, так там нашли только неисправные свечки и все, остальное в норме сказали, спецы херовы...
Жаль хорошая была машина и вроде бы не старая 2005год, но как-то сразу не сложилось с ней:
1. в районе Бабаево ночью зимой отвалися провод с заднего суппорта, ручник замкнулся, ремонтники сказали если едет едь, в итоге перегрев дисков до светящегося состояния, благо ночью нашлись парни с золотыми вологодскими руками, нарастили провода и до Питера доехал.
2. потом гребанная незаводка, замена реле и свечей вылечило проблему,
3. датчик абс мозги парил, то работал, то не работал,
4. печка жила своей жизнью, иногда с левого дефлектора так шпарило горячим, что думал, что пластик расплавится, при условии, что остальые дули нормальным холодным,
5. айэрбэг задний периодически глючил и показывал, что он сломался,
6. смотри выше...
Короче слишком много косяков в автомобиле, которые в области не лечатся, а жить ремонтами в Питере не готов. Разочарован...
Отправлено 24 Октябрь 2010 - 23:23
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 15:22
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 20:32
А область это откуда?
Пикалево
на более свежих тачках провод ручника более тонкий и мягкий , реле подогрева опять сдохло после потопа, ящик опять затопило за два дня стоянки. проверяем откуда может поподать водичка. еслиб не она ездил бы щас как человек
Пипец...
