Мигает лампочка Airbag
Сообщений в теме: 13
#1 Shooter77
Shooter77
  • 483 Cообщений
  • Автомобиль: Audi Q3 2.0Q
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 17:16
С утра или когда долго постоит после запуска мигает лампа Airbag, потом тухнет и при следующих запусках не появляется до длительного перерыва в запуске (больше часа)
Насколько я понимаю ошибки подушек сами собой не проходят и мигать не может - значит глюк приборки ?
Что то слышал про болезнь приборок на А4 - похоже ?
Что делать ?
Поиском не нашел что-то :(
ps глюк появился только после первых холодов ( ночью около нуля, по теплу ничего подобного не было)
#2 Jeysi
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 17:20
VAGом почитать.Так нипанятна. :no:
#3 UnderWorld
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 17:25
OFF...
это у ней от холода тик появился - вот она тебе и подмигивает.
типа "ну и дубак - да, Хозяин ???? (мырг-мырг-мырг.....)"
#4 Shooter77
Shooter77
  • 483 Cообщений
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 17:56
дык это
не может аирбег мигать как параноик
если он зажегся - то ошибку тока компом можно стереть
посмотреть конечно съезжу - но тут что-то явно другое
#5 AlekseevAleksey
AlekseevAleksey
  • 2 576 Cообщений
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 18:02
может, вот у меня например живой пример: выдергиваешь задний средний ремень и загарается лампочка. убираешь ремень - лампочка гаснет и как будто бы всё нормально, а между тем в памяти висит ошибка перапатрона этого самого ремня :)
ответ по твоей проблеме даст только VAGCOM :) а так обсуждать тут нечего :)
про проблемы с приборкой не слышал.....
#6 Jeysi
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 18:07
Да мы поняли уже,что есть какая-то ошибка.
Насколько в курсе,лампа подушек мигает,если отключена подушка. Могу и ошибиться.Если чо-Дич поправит. :blush2:
Почитать ВАГом ее надо для того,чтобы понять какая это ошибка.Может тупо контакт где-то отошел,а контроллер "взбесился".
Посмотри тут:
http://audi-b5.5go.ru/html/19_19.htm
и
http://www.autoprosp...e-podushki.html
#7 Prokhor
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 20:39
у меня ошибка идет от заднего правого ремня - периодическая - то есть, то нет.... ну и хрен с ней, пока загорается редко))))))))))
имхо приборка тут ни при чём
#8 Shooter77
Shooter77
  • 483 Cообщений
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 22:15
:blush2:
все понял
поехал на комп
#9 DiCh
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 09:40
Так может быть при плохом аккуме. При запуске, напряжение вываливается за пределы и горит лампа. Ошибка в таком случае будет звучать типа "низкое напряжение - спародическая".
#10 Sargares
Sargares
  • 72 Cообщений
  • Автомобиль: Audi a6 c5 2.8L V6 SFI
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 08:32
У меня тоже загорелась лампа, но не мигает а горит постоянно, произошло это по моему после замены акума, старый совсем не крутил, сейчас крутит круто но! горит лампа, может просто глюкануло? в аварию не попадал:)Да акум на такой же поменял по пораметрам...
#11 AlekseevAleksey
AlekseevAleksey
  • 2 576 Cообщений
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 11:00
подключать комп. и тереть ошибку
#12 DiCh
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 13:05
А если она не трется и имеет номер 65535, ехать ко мне. :)
#13 Sargares
Sargares
  • 72 Cообщений
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 13:07
Придется все же ехать к Лехе :)
Как то не хочется:) Буду надеется все будет ок:)
#14 AlekseevAleksey
AlekseevAleksey
  • 2 576 Cообщений
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 14:17
тут 50х50.
