Много много ошибок
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 02:43
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 8E - Audi A4 B MOE
Скан: 01,02,03,08,09,15,16,17,25,45,46,55,56,57,75,76,76
Адрес 09 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8E0 907 279 A
Компонент: int. Lastmodul RDW 1010
Кодирование: 00011
Код Сервиса: WSC 63351
5 Найдены неисправности:
01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
49-10 - нет связи - Спорадическая
01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
01326 - Блок управления многофункционального рулевого колеса-J453
79-10 - считать данные из памяти неисправностей - Спорадическая
01312 - Шина данных-привод
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 16 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8E0 953 549 F
Компонент: Lenksбulenmodul 0308
Кодирование: 00001
2 Найдены неисправности:
01331 - Блок управления двери водителя-J386
01333 - Блок управления задней левой двери-J388
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8E0 920 900 H
Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D22
Кодирование: 00000
Код Сервиса: WSC 30011
WAUZZZ8E52A067687 AUZ6Z0A0156510
8 Найдены неисправности:
00457 - Блок управления бортовой сети-J519
01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
01334 - Блок управления задней правой двери-J389
00466 - Блок управления рулевой колонки-J527
01320 - Блок управления Climatronic-J255
Адрес 25 -------------------------------------------------------
Контроллер: Bitte Adress
Компонент: e 17 eingeben
Неисправности не найдены
или коды не поддерживаются контроллером
или ошибки связи
Адрес 45 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8E0 951 177
Компонент: Innenraumueberw. 0504
Кодирование: 00001
Код Сервиса: WSC 00000
Кодов не найдено.
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8E0 959 433 AH
Компонент: Komfortgerбt T1B 0617
Кодирование: 06730
15 Найдены неисправности:
01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
37-10 - неисправен - Спорадическая
80-00 - в однопроводном режиме
01811 - Напряжение питания на блоке управления двери водителя-J386
01559 - Водительская дверь
37-00 - неисправен
Адрес 55 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 907 357 C
Компонент: dynamische LWR D06
Кодирование: 00060
1 Неисправности:
00532 - Напряжение электропитания
07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
Адрес 56 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8E0 035 195
Компонент: symphony II NP2 0005
Кодирование: 00001
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
Адрес 76 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8Z0 919 283 A
Компонент: Parkingsyst. A4 RDW D06
Кодирование: 01104
Кодирование: 01104
Конец ----------------------------------------------------
Автомобиль простоял 6 месяцев, после небольшой аварии. До стоянки было все тип-топ. А теперь вот такая лажа. Непойму с чего начинать. Вродебы особо критично на работу не влияют, вот только с закрыванием авто бывают траблы. Не все двери запираются. С окнами тоже, как надо работает только водительское, все остальные как захотят. Заднее левое ваобще не подает признаков жизни. Бывает еще, когда едешь, потухают все приборы и их подсветка, ненадолго.
Естественно все ошибки тер, но они потом появляются снова. Я так пологаю это еще не полный список.
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 07:31
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 07:35
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 13:04
Нет. До этого не дошло.Чего то про блок управления Айрбегами совсем не понравилось. стрелянные они
Как-то ковырялся с разъемом косы от водительской двери к стойке. Там есть два толстых провода. Рубашка у них попорчена. Из-за них может быть ?Ищи поврехдение проводов CAN шины.
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 13:32
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 13:41
В рот мне ноги. Эж можно замучатьси скать. Может есть какой приборчик умный, который покажет где и как копать.Не может. Это питающие провода. Провода CAN-шины оранжевые, скрученные, проходят по всему авто.
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 13:47
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 13:49
А фиг его незнает. А где эту заглушку можно увидеть или найти ?Я имелл виду не то что они выстрелили , а то что они предыдущим хозяином простерелены и стоит заглушка-имитатор
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 14:16
а что тут может не нравится? просто при опросе контроллеров стояла галочка "Систему AIRBAG не опрашивать" отсюда и пропуск адреса
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 14:22
Ну в принципе я такую галочку и ставил. И когда их отдельно проверял, ошибок небыло.а что тут может не нравится? просто при опросе контроллеров стояла галочка "Систему AIRBAG не опрашивать" отсюда и пропуск адреса
При стрелянных подушках совсем другие ошибки выскакивают. Не пугайте человека!
Но вот когда отдельно проверяю can шину, то там пишет сбой.
Че делать ? Куда деваться ?
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 17:46
см. сообщение № 3
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 17:50
Ехать к Дмитрию-Dich.Че делать ? Куда деваться ?
Пиши ему в л.с.,проси тлф,звони и договаривайся.
Отправлено 09 Январь 2011 - 22:04
С уважением модератор sled35.
Не ты один с такой проблемой столкнулсяПотестил свой автомобильчик и ужаснуся (((
У меня точно такие же ошибки
У меня точно такие же ошибки!
Отправлено 10 Январь 2011 - 03:29
и хрен знает в чем проблема кстати у меня двигла такое же
Такая же беда
У меня точно такие же ошибкиты нашел причину этих ошибок?
У меня точно такие же ошибки!Ты нашел причину как их устранить7
Хм .... Даже года у машинки одинковые )))
С косой, которая идет в водительскую дверь ковырялись, копались ? У меня там был обрыв двух проводков. Причем они так были хорошо оборваны что сразу и не увидиш. 1 - это был как раз тот самый провод, который отвечает за енту самую К-линию, а второй х.з (без него ваобще никакой элемент в двери не работал). обломался контакт прямо в фишке.
Когда снимеш фишку, там 4 тоненьких проводка (вроде оранжевых), вот их и пытай на проводимость.
Отправлено 11 Январь 2011 - 19:58
CAN линию! Не путайте теплое с мягким.....это был как раз тот самый провод, который отвечает за енту самую К-линию...
