разный размер колес на Quattro?
Сообщений в теме: 41
#21 Prokhor
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 10:08
Лень искать сейчас, но был пост коллеги SS-20, он на 200-ке (если не путаю) в силу обстоятельств чуть ли не месяц гонял на разной высоты резине - торсен это выдержал!)))
но сам я такого делать не буду)))))))
#22 пскович
пскович
  • 1 246 Cообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 11:09
мы говорим о том, что ставя разные колёса, мы в итоге получаем одинаковый радиус всего колеса с резиной и в моём примере (перед 245/45 R18, зад 255/40 R18)
разница по шинному калькулятору всего 2 мм и как пример я привожу БМВ Х5 на которую штатно ставят задние колёса шире передних
P.S. повторюсь, это не ради кроилова, а ради теоретического обоснования
#23 UnderWorld
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 11:15
у БМВ конструктивно другой привод.
#24 DiCh
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 11:37
to feri
Я бы начал с того, что ПДД запрещают ставить
5.5. На одну ось транспортного средства установлены шины различных размеров, конструкций (радиальной, диагональной, камерной, бескамерной), моделей, с различными рисунками протектора, морозостойкие и неморозостойкие, новые и восстановленные, новые и с углубленным рисунком протектора. На транспортном средстве установлены ошипованные и неошипованные шины."
#25 SLam
SLam
  • 2 682 Cообщений
  • Автомобиль: Seat Freetrack
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 12:45
Либо я считать не умею, либо этот шинный калькулятор кривой, но разница 8,25 мм!
#26 keks
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 13:01
Да, 8.5 мм
#27 SLam
SLam
  • 2 682 Cообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 13:12
А как же докатка? Ведь бывают ситуации, когда запасное колесо другого размера.
#28 UnderWorld
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 13:18
по умолчанию, запаска должна быть такого-же размера.
#29 BVVIT
BVVIT
  • 339 Cообщений
  • Автомобиль: A6Q C5 AKE
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 13:48
Не надо забывать про смысовое значение слов: докатка и запаска.
Докатка - доехать до ремонта колес
Запаска - заменить и забыть)))
#30 SLam
SLam
  • 2 682 Cообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 14:04
Так именно докатка сильно отличается по размеру, а ехать на ней до ближайшей шинки может придется очень далеко.
#31 Katrya
Katrya
  • 1 634 Cообщений
  • Автомобиль: А4 DTM
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 14:35
А кстати... кваттра комплектуется докаткой?
У меня на обеих машинах полноразмерная запаска была
#32 пскович
пскович
  • 1 246 Cообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 15:30
ещё раз для тех кто на бронепоезде без рации:
мы говорим про техническую возможность установки разных колёс, не на одну ось, а о том, что спереди стоят колёса одного размера, а сзади другого, у меня у жены смарт там вообще передние и задние колёса абсолютно разные, так конструктивно придумано, бмв полноприводный та же фигня
ГЛАВНОЕ: что бы все колёса совершали одинаковое количество оборотов и это реализуют на практике, как минимум на БМВ (какая разница, что у них Х драйв по другому устроен)
P.S. пример про размеры колёс можно самому подобрать в шинном калькуляторе
#33 UnderWorld
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 18:03
блин - как раз ЕСТЬ разница в конструкции полноприводной трансмиссии.
В БМВ это МОЖНО, У Ауди с Торсеном - НЕЛЬЗЯ !!!!!
чо тут рассуждать ???? чо тут подбирать размеры ?????
производитель говорит - ТОЛЬКО ТАК (все 4 одинаковые и по размеру и по протектору). А дальше, владелец для себя решает сам - хочет ставит, хочет считает и подбирает, хочет следует инструкции.
Еще раз - Торсен сам по себе конструктивно ОЧЕНЬ надежен и убить его надо СИЛЬНО ПОСТАРАТЬСЯ.
Хочешь - ставь себе все что угодно !!!!!!
#34 пскович
пскович
  • 1 246 Cообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 18:53
МОРАЛЬ:
Теоретически такое возможно, но практически производитель запрещает такие махинации на ауди.
P.S. так и не понял, какой вред торсену нанесут разные по ширине профиля, но одинаковые по общему радиусу колёса :blush2:
#35 SLam
SLam
  • 2 682 Cообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 19:03
Да суть в том что колеса все же выходят разные по радиусу (шинные калькуляторы говорят о том же), следовательно будут совершать разное число оборотов, что видимо, торсен и убьёт. Трансмиссия бмв видимо не так жестко связана, поэтому разное количество оборотов на нее не влияет.
П.С. Я в этом ничего не понимаю :)
#36 keks
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 21:54
Да блин. Производитель тоже рекомендует, кардан, например, в сборе покупать. Кусок трубы за 30к... Хотя все прекрасно перебирается и меняется.
Вот вы колеса одинаковым давлением качаете? Да? Я тоже. Ну и вот, как думаете, если везде по 2 бара, но на передней оси едет двигатель, а на задней омывайка и щетка от снега - колеса одинаковое количество оборотов будут делать?
#37 Kostakis
Kostakis
  • 160 Cообщений
  • Автомобиль: нет
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 23:29
Вообще колеса совершают разное количество оборотов при поворотах для этого и стоят межколесные дифы и межосевой. При разном сцеплении с дорогой тож.
Не понятно мне в чем понт от разношироких колес на кваке ? И зачем ставить разные по диаметру ?
#38 QuattroLex
QuattroLex
  • 1 712 Cообщений
  • Автомобиль: VAG Audi+Skoda
  • год выпуска: 1993/2011
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 15:29
перед 245/45 R18,
зад 255/40 R18
можно ставить, они по диаметру одинаковые, 2-3 мм не в счет.
:rofl: :megalol:
ну математег блин повеселил
перед 245/45 R18, высота резины при равном радиусе 110.25 мм
а 255/40 R18 102 мм
8 мм разница и это только на радиус а на диаметр уже становится 16мм в итоге можно побираться на дифф
ибо нагрузка на него вырастает на порядок
#39 BVVIT
BVVIT
  • 339 Cообщений
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 09:44
:rofl: :megalol:
а 255/40 R18 102 мм
Смотри не лопни!
Я повторюсь - 8 мм - высота протектора, а разница между изношенной и новой резиной не критична, главное чтобы на оси стояла одинаковая!
#40 QuattroLex
QuattroLex
  • 1 712 Cообщений
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 11:39
а мне-то лопаться с чего:) гы!!!
для диффа важно и словосочетание "на осях"
