разьясните как работает кондиционер
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 14:53
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 15:41
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 15:47
Испаритель же на салонный воздух работает, а зимой ты его нагреваешь, так что переохлаждения быть не должно. А если и будет, то обмёрзнуть не успеет, - компрессор умрёт раньше)))
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 17:25
т.е. я правильно понимаю:
- компрессор на морозе может работать, ибо хладоген от мороза не теряет своих свойств
- но автомобильный кондиционер (или клима) не будут включаться при минусовой температуре ибо это приведёт к обмерзанию испарителя, который будет вынужден осушать забортный воздух
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 17:39
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 19:18
Мои выводы на знании режимов работы кондиционера (климата) в Ауди. А сайт действительно хороший, для тех кто хочет разобраться "как это работает".Мне кажется эти выводы не базируются на законах физики - как то все притянуто з уши
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 20:12
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 21:00
+1. и ещё выставите комфортную температуру и забудте о климате. Она всё сама сделает.Нажмите кнопочку Авто и не мешайте системе работать, ...
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 17:15
- если вы в боксе где тепло
- в режиме рециркуляции, когда температура воздуха в салоне плюсовая.
если на улице мороз, то компрессор включаться не будет
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 19:10
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 19:14
компрессор не включенА расскажите что происходит при нажатии кнопки "econ"
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 19:53
Спасибо
А ездить постоянно на авто + econ можно? Или уж лучше включить авто и всё?
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 21:37
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 17:41
Можно. При этом климат-контроль стараться будет поддерживать температуру посредством холодного забортного воздуха. Вот только летом, такового не наблюдается....
Спасибо, за ответ.
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 19:29
ИМХО (по личному опыту). включить АВТО, выключить ECON, выставить комфортную температуру. И забыть о настройках климата. Ну , иногда, по утрам холодным включать на Обдув лобового стеклаА ездить постоянно на авто + econ можно? Или уж лучше включить авто и всё?
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 19:51
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 09:37
А насколько вообще в использование климата в режиме авто или в econ или вместе возрастает расход топлива или вообще не возрастает?
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 10:43
Режим авто позволяет не думать о настройках климата (куда и сколько дуть).
При t-ре ниже +5 на улице кондиционер полюбому не включится.
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 10:54
При интенсивном разгоне мозги сами отключат кондей на время разгона, и сами его обратно включат.
Летом езжу на Auto.
С осени по весну в режиме Econ, включая кондей только во время дождя...
