Сравнение автомобилей. Audi 80 и ВАЗ 21099.
Отправлено 26 Июнь 2005 - 03:14
Отправлено 26 Июнь 2005 - 11:44
Отправлено 26 Июнь 2005 - 12:41
Но есть одно НО. Ауди есть ауди, а тазик это тазик. Лучше потратить побольше времени и подобрать достойный экземпляр бочки, чем ездить на вазе.
по запчастям. ориентируюсь на бывшую 2105, подороже, но по деньгам выходит одно и тоже. ломается реже. тьфу-тьфу-тьфу!
Отправлено 26 Июнь 2005 - 12:48
Зачем это владельцам машин Ауди, которые на них не первый год ездят?А идеальный вариант, если найдете в инете статистику и прочее.
Ты хочешь чтобы за тебя решили какую машину брать? Здесь люди ездят, ломают, чинят и т.д. Но они за тебя не определятся с выбором.
Если ты хочешь услышать оправдание покупки 99-ки низкой ценой в обслуге, в сравнении с Ауди - жаль.
ВСЕ эти вопросы ты должен задать себе, потом просмотреть форум вдоль и поперёк, только потом задавать КОНКРЕТНЫЕ вопросы. Куча народа терзается этими вопросами, для водителя Ауди - ответ очевиден. Ты (пока что) не владелец, т.ч. ищи ответы на вопросы, но, если ты и вправду хочешь Ауди, то не стоит искать сравнения по тем пунктам, что ты перечислил, оно будет не в пользу Ауди 91-ого года.
Отправлено 26 Июнь 2005 - 13:03
На сегодняшний день:
Запчасти:
12.01.2005 Подшипник ступицы зад. комплект из 2х шт. Febi 600
12.01.2005 Сайлентблоки передних рычагов, комплект Febi 540
13.01.2005 Свечи, 3х контактные Bosch 540
13.01.2005 Ремень генератора Contitech 110
16.02.2005 Помпа 600
26.02.2005 Моторчик дворников (разборка) vw/audi 600
01.03.2005 Лямбда-зонт bosch 1450
01.03.2005 Вакуумный корректор 1050
01.03.2005 Воздушный фильтр 150
21.03.2005 Блок управления (разборка) bosch 3000
14.04.2005 Глушитель задний, резонатор bosal 955
16.04.2005 Опора двигателя (подушка) левая 300
16.04.2005 Опора двигателя (подушка) правая lemforder 330
26.04.2005 Гидрокомпенсаторы luk 1600
26.04.2005 Лампочки щитка приборов 200
03.05.2005 Крепления катализатора (болты, пружины, шайбы) bosal/vag 270
11.05.2005 Амортизаторы передние газомаслянные Boge 3000
11.05.2005 Верхние опоры амортизатора Boge 800
11.05.2005 Втулки стабилизатора внутренние Febi 40
11.05.2005 Втулки стабилизатора наружные Febi 40
11.05.2005 Пыльники, отбойники передних амортизаторов (комплект) Boge 580
11.05.2005 Сайлентблоки моторной рамы задние Boge 350
11.05.2005 Сайлентблоки моторной рамы передние Boge 330
11.05.2005 Шаровая опора Lucas 390
11.05.2005 Ремень ГРМ SKF 250
11.05.2005 Ролик ГРМ 460
11.05.2005 Сальник распредилительного вала 110
11.05.2005 Болты шкива 30
20.05.2005 Фильтр маслянный Mahle 120
04.06.2005 Моторчик дворников (разборка) 600
21.06.2005 Подшипник ступицы зад. Комплект SKF 840
21.06.2005 Фильтр топливный MANN 390
21.06.2005 Трубка топливная (фильтр - впрыск) VAG 2850
21.06.2005 Фильтр воздушный MANN 350
21.06.2005 Кольца, крепёж, шайба для топливной системы VAG 95
21.06.2005 Рамка салонного фильтра VAG 360
23.06.2005 Тормозная жидкость DOT 4,5 120
23.06.2005 Тормозной цилиндр 500
23.06.2005 Тормозные колодки GDB 826 Lucas 720
23.06.2005 Тормозные трубки магистральный + задние 880
(столбцы "цена" и "кол-во" скрыты, чтобы было меньше инфы чисел, просто в некоторых случаях стоит цена на пару, наример, тормозной цилиндр - 500 - это сразу за 2 штуки).
Работы:
05.01.2005 Восстановление работы дворников 200
13.01.2005 Замена подшипников ступицы задних 800
13.01.2005 Установка свечей 100
13.01.2005 Замена ремня генератора 100
26.02.2005 Замена моторчика дворников 600
26.02.2005 Установка сайлент. передних рычагов 900
01.03.2005 Диагностика двигателя 800
01.03.2005 Ремонт трамблера 350
01.03.2005 Замена лямбда-зонта 400
21.03.2005 Замена блока управления 200
14.04.2005 Установка глушителя 250
14.04.2005 Замена шин с прокаткой дисков 1560
16.04.2005 Замена подушки двигателя (левая) 200
16.04.2005 Замена подушки двигателя (правая) 300
26.04.2005 Замена лампочек щитка приборов 300
26.04.2005 Замена гидрокомпенсаторов 600
26.04.2005 Ремонт проводки багажника 600
26.04.2005 Закрепления блока повторителя левого 100
11.05.2005 Установка амортизаторов, отбойников, пыльников 1000
11.05.2005 Замена втулок стабилизатора внутренних 150
11.05.2005 Замена втулок стабилизатора наружных 400
11.05.2005 Замена рулевого наконечника 450
11.05.2005 Замена сайлентблоки моторной рамы зад и перед 820
11.05.2005 Замена шаровой опоры 350
11.05.2005 Замена ремня ГРМ 700
11.05.2005 Замень сальника распределителього вала 150
12.05.2005 Регулировка "развал-схождение" 1020
26.05.2005 Замена масла и фильтра 250
26.05.2005 Замена креплений катализатора 200
04.06.2005 Диагностика течи топлипровода + задней ступицы 100
23.06.2005 Замена топливопровода (подающий) 1000
23.06.2005 Замена подшипников ступицы задних 1000
23.06.2005 Замена топливного фильтра 350
23.06.2005 Замена тормозной жидкости с прокачкой 750
23.06.2005 Замена тормозных цилиндров, задних 1000
23.06.2005 Замена тормозных колодок, передних 250
23.06.2005 Замена тормозных трубок (магистральные + задние) 1100
Пробег с момента покупки приблизился тока к 9 тыс км. В основном от сервиса к сервису
Кроме этого затраты ещё:
14.02.2005 Антифриз оранжевый 5 л. 800,00р.
16.02.2005 Антифриз оранжевый 5 л. 800,00р.
26.04.2005 Полусинтетика ESSO 10W-40 1 л. 140,00р.
18.05.2005 Полусинтетика ESSO 10W-40 4 л. 500,00р.
Шины (многие говорят, что шины лучше не включать в стоимость, но, ведь, если бы мне продавец продал сразу комплект и зимних и летних, то мне не нужно было бы покупать летнюю резину, а ведь многие так и продают, иными словами, из-за того, что мне дали недокомплект, я был вынужден ещё был потратиться на шины, так что их стоимость можно смело включать за год первого обслуживания, тем более, что за бочку стоимостью 4500 тыс usd можно было доложить и шины).
09.04.2005 Michelin Energy E3A 185/65T R14 8600
И единственное, что за всё время я купил скажем так для удовольствия (магнитола в машине была старая какая-то ламповая, ловила тока малую часть FM и даже АК не проигрывала, так что)
16.02.2005 Pioneer 5650 (CD, MP3) 6180.
Итого, на Audi 80 за 9 тыс км пробега, в течение полугода (купил 23-его декабря 2004 года):
Запчасти: 26500 руб
Работы: 19400 руб + 500 руб установка магнитолы, не включена = 19900 руб.
Масла, шины, музыка: 2240 + 8600 + 6180 = 17020 руб.
ВСЕГО: 63 420 рублей...
Вы уверены, что на 21099 даже которую хачи на рынках продают Вы столько потратите за первый год обслуживания? Да за эту сумму даже 21099 самых первых выпусков можно довести до состояния той, что сошла с конвеера.
Отправлено 26 Июнь 2005 - 13:09
Уважаемый Kpoxa, Smerch - единственный человек на форуме, которому конкретно не повезло с машиной, в силу различных обстоятельств, причины уточнять не буду... Мораль одна - не жалей денег/сил на осмотр машины, что собираешься покупать, иначе ты тоже пополнишь список недовольных.
Отправлено 26 Июнь 2005 - 13:21
Вот и я про то :023: Результаты будут не в пользу Ауди
Ну, возможно, не единственный, просто не многие уделяют внимания ремонту машины до 100% безопасного состояния.
Кстати, ВРОДЕ БЫ, я практически всё уже привёл в порядок. Ещё масло в КПП поменяю и там мелочи всякие (например суппорта передние, гы-гы, но енто уже не срочно)
Мне даже господин Яков сказал, что таких запар как с моей машиной у него не было за всю его практику:
-меняет подающий шланг топливный, в это время просто кусок обратки отламывается и падает.
- пытается повернуть с передних суппортов такую фигню, через которую прокачивать тормоза и тормозуху сливать - она просто отламывается и всё (теперь суппорта менять)
- меняет топливный фильтр - разлетаются его крепления и т.д.
В общем весело. Зато у меня теперь по днищу идёт новенькие медные (золотистые такие), стальные и железные трубки. Смотрится красиво
P.S. Вчера кстати 400 км проехал по области
Питер - Тосно - Нурма - Любань (это по просёлочной дороге там ехал) - опять Московское Шоссе - поворот на Кириши - Кириши - Волхов - Старая Ладога - Мурманское Шоссе - Питер. Номано так, едет ничё
Отправлено 26 Июнь 2005 - 13:24
Ну вот, как видно и из %овна конфетку можно сделатьP.S. Вчера кстати 400 км проехал по области
Отправлено 26 Июнь 2005 - 14:00
Отправлено 26 Июнь 2005 - 14:20
Теперь про Ауди. Искал не очень долго, взял довольно дорого, но! С момента покупки (почти 4 месяца) было потрачено:
- Электроактиватор 1 150 р
- Лампы подсветки панели 2 30 р
- Сайлентблоки рыячагов BOGE 4 512 р
- Термостат Febi 1 303 р
- Торм.жидкость Castrol DOT4 1 л 230 р
- Торм.шланги (перед.) 2+2 280+320=600 р
- Щетки стеклоочистителя 2 300 р
Итого: 2125 р.
Ремонт:
- Замена передних торм. шлангов 2+2
- Замена термостата (Febi+стар.прокладка)
Ремонт делал сам - поэтому бесплатно
Из того, что будет сделано в течение месяца:
- ремонт передней подвески (пока незнаю сколько, но наверное около 5000)
- прокатка колесных дисков (~1000)
- замена жидкостей (~1500)
- возможно еще ремонт генератора (~1000)
Итого:~10000-11000 р.
По хорошему эти деньги нужно было вложить в нее сразу же после покупки - это расходники, но после покупки их не было... :-D
Кроме вышеобозначенного делать вроде больше нечего (ттт). В принципе и так машинка бегает очень успешно, но так как собираюсь махнуть на ней на 5000 км летом, то решил привести ВСЕ в порядок.
При этом несмотря на небольшие сколы краски на арках крыльев у меня не болит голова по поводу антикоррозийной устойчивости - оцинковка великая вещь! Как делается антикор - понятия не имею!
По ощущениям при езде - диаметрально противоположно вышеописанным ощущениям от ТАЗа. Особенно ощущения сразу после покупки: на ровных (зимних) дисках, тихо работающая подвеска (то ли она действительно нормальная была, толи просто после наших "авто" я этого грохота не слышал) - в общем просто сказка!
Я лично все же советую НЕ поддерживать российского автопроизводителя, а просто ответственно подойти к выбору Ауди. Г-ну Смерчу просто не повезло с авто, наредкость неповезло. Но даже при таком раскладе стоимость запчастей составила 26500 руб - а это почти за полмашины! По работе - больше половины можно было сделать САМОМУ. Ну ладно там с/б заменить - самому геморно, но:
Уж эти вещи всяко самому можно сделать при стесненных финансах! Не думаю я, что на ТАЗик работы на много дешевле.
В общем тут Вам кроме Смерча мало кто посоветует ТАЗ, решать только Вам. Мне даже кажется, что с таким сомнением по поводу Ауди - Вам не стоит ее брать. В противном случае каждая мелочь, от которой не застрахован не один владелец подержаного авто, будет списана на Ауди и на инженеров ВАГ. Как в рекламе: "До Швепс надо дорасти!..."
З.Ы. Мнение по поводу ТАЗа - чисто мое. Прошу никого не обижаться если что...
Отправлено 26 Июнь 2005 - 14:30
Отправлено 26 Июнь 2005 - 16:58
Отправлено 26 Июнь 2005 - 17:08
Отправлено 26 Июнь 2005 - 17:22
Отправлено 26 Июнь 2005 - 17:37
SergeyK, Обсольто согласен Комфорт и чувство что ты Человек!что ты как ни как защищен немецкими инженерами! а в вазе может повезеть а может нет! яЯЯ считаю не ауди старая лотерея! а машина ВАЗ(лада) это лотерея! причкм непредсказуемые поломки(опыт друзей котрое имеют чудо 99) а ауди все прогназируемо!
Я фанат ауди но на все смотрю реально и объективно!
К счастью имею возможность ремонтировать по другим ценам!!!
Как сказал один знакомы в Литве! если немецкие машины были бы плохие на них не езди ла бы ВСЯ ЛИТВА!!!(МЫ разговаривали о французах и немцах)!
Гланое правильно выбрать и покупать у фаната!тогда и состояние соответсвенное!!!!
Отправлено 26 Июнь 2005 - 17:42
Кстати, насчёт второго пункта "Поломки реже у ауди", то это как повезёт.
Вот читаю я каждый твой пост и диву даюсь...
Извини, терпел долго, но терпение кончилось и могу сказать тебе только одно... ГЛАЗАМИ НАДО БЫЛО СМОТРЕТЬ ЧТО поломки в Ауди - предсказуемы! Замена умершего бензонасоса занимает 20 минут. Стоимость 2700 - 3000 рублей. Замена ВСЕХ резинок по подвеске - 6000 р. включая работу!!!
Извини, но ты наверное не совсем понимаешь... Здесь собрались ЛЮБИТЕЛИ Ауди!!!
А сколько проблем может принести моновпрыск / карбюратор которому 15 лет? И что там поломается следующим - неизвестно, а грамотно продиагностировать сможет далеко не каждый сервис.
ПРИ ПОКУПКЕ НАДО ДИАГНОСТИРОВАТЬ!!! :evil: Адреса сервисов, занимающихся диагностикой - на форуме и на сайте есть!!!
На ВАЗ Вы новый карбюратор купите и половину проблем нет...
Половины СТАРЫХ ПРОБЛЕМ нет! Зато повылезает куча новых. И весь геморой заново...
Audi дороже по запчастям и работе, но ломается РЕЖЕ! Это - ФАКТ!!! Ситуацию, когда купил не глядя первую попавшуюся ведрину не рассматриваем!
Audi БЕЗОПАСНЕЙ! Знаю на своей шкуре! И не я один.
Audi КОМФОРТНЕЙ!
Audi дороже при покупке, но это не выбрашенные на ветер деньги, а вложение в МАШИНУ!!!
Отправлено 26 Июнь 2005 - 18:02
..нет - не единственный. Еще tata и НочнойПетруль. Все трое попали конкретно, поскольку машины при покупке нормально не осматривались. Tata вышла из ситуации наверное с наименьшими потерями для настроения, поскольку: a) всёравно очень полюбила машину,
Отправлено 26 Июнь 2005 - 19:45
Такой, может не очень скромный вопрос: за чьи деньги будет покупаться авто и за чьи деньги оно будет ремонтироваться? Просто в данном случае "кто платит, тот и музыку заказывает". Если платит отец, то можно попытаться его переубедить, но будет все равно так как он скажет, или вообще не будет. В ином случае - решать только Вам! Не стоит конечно плевать с высокой горы на слова старших, но при этом нужно их как бы "фильтровать"
Если хочется Ауди, то я думаю стоит не торопиться, а подкопить еще и взять Ауди. У меня ситуация похожая была. Сначала собрался брать что-то наше (рассматривались "Святогор-Рено", ТАЗ2109/08 ) где-то за 2000-2500, но после того как чуть ближе взглянул на эти машины - категорически отказался от покупки отечественного товара. Пришлось ждать еще больше полугода, брать в долг, но покупать настоящий автомобиль! Хоть и не очень свежий, но это настоящий автомобиль! И чувствую я себя там настоящим человеком. Правда отец не отговаривал меня от иномарки, ему просто японцы больше по душе, их и советовал, но мое сердце уже принадлежало Ауди.
Время конечно покажет повезло мне или нет, но пока что я ни капли не жалею, что поступил так, как поступил и взял именно Ауди.
Удачи!
Отправлено 26 Июнь 2005 - 20:23
Отправлено 26 Июнь 2005 - 21:19
Кстати вопрос, я нашел знакомого, который работает на рынке в автово. Он занимается джипами, но он знает всех местных барыг и неплохо разбирается в машинах. За 100 зеленый тугриков, он поможет найти не только на рынке, но и сам будет искать в других местах, смотреть и прочее, а я только одобрять или отказываться, но он не разбирается ОЧЕНЬ хорошо в ауди. Среди аудиводов тут есть, кто сможет, если понадобиться, помочь в осмотре машины и вполне возможно на не безвезмездной основе?
