не открывается дистанционно с ключа
Сообщений в теме: 20
#1 il0582
il0582
  • 60 Cообщений
  • Автомобиль: Audi A6 C6 3.2Q
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 11:42
Коллеги,может кто знает в чем причина. Вчера обнаружил, после простоя около 1,5-2 часов не открыл машину с ключа(дистанционно), машина ни как не реагировала. С личинки в водительской двери открылась, после того как личинка отморозилась :) Завелась нормально, проехались, остановились,заглушили машину, и она начала открываться и закрываться с ключа(дистанционно). Оставил машину на ночь, и с утра такая же проблема. Dich, выразил мысль о том,что замок замерзает(кстати респект ему за блок airbag :brows: )а с личинки при механическом воздействии открывается, и потом после езды замок отогревается и работает. Возможно оно все так и есть, а если есть другие мнения, хотелось бы их прочитать. Всем спасибо. Машина американка, ключ один, батарейки не менял.
#2 Jeysi
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 12:13
Нам бы Ваши проблемы...Эх..
#3 il0582
il0582
  • 60 Cообщений
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 12:28
Меня просто стремные мысли посещают, вдруг она в такую морозяку и с личинки не откроется, или например сам ключ подходит к концу..а он у меня один, у официалов новый мне сказали окол 10к стоит.
#4 Vitaliy ПИТЕР
Vitaliy ПИТЕР
  • 907 Cообщений
  • Автомобиль: Saab 9-3 ss
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 12:34
Вчера машин так же не открывался и не закрывался с брелка...
Думал опять что-то включили и глушился сигнал, но в трех местах была такая тема, сбросил клемы с акума, не помогло, разобрал брелок... Вынул батарейку, поставил на место... Сделал синхронизацию( вставил в замок, нажал открыть и повернул ключег в сторону открыть, подождал 30 сек) не помогло. Купил новую батарейку и все стало гуд:)
#5 il0582
il0582
  • 60 Cообщений
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 12:38
Сегодня дежурю в больничке, поэтому опыт с батарейкой провести не смогу, а вот завтра попробую, по результату отпишусь, единственный факт,в связи с которым можно подумать что это не батарейко, то что после поездки небольшой, ключ работает, а после того как постояла нет...
#6 Katrya
Katrya
  • 1 634 Cообщений
  • Автомобиль: А4 DTM
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 14:35
У меня такое было на прошлой машине. Тупо замерзал замок. WD-40 вполне помогала
#7 il0582
il0582
  • 60 Cообщений
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 14:51
Завтра утром попробую, сначала через личинку открыть, а потом, сразу же не заводя, попробовать кнопкой закрывать/открывать,ну и ессестно батарейки куплю новые!
#8 LEXA_Audi
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 22:11
Батарейка в кормане подмерзает, а в машине тепло.... Поменяй батарейку..
#9 il0582
il0582
  • 60 Cообщений
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 23:36
Спасибо, завтра попробую, пульт разобрал, там две CR1620 3V 16mm в диаметре :gleam:
#10 Karel
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 23:42
померяй на ней напряжение
#11 il0582
il0582
  • 60 Cообщений
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 23:45
я сейчас на дежурстве,тестера тут у меня к сожалению нет...могу артериальное давление померить,объем выдоха, сатурацию, температуру на худой конец)))а по теме,думаю что лишним батарейки поменять не будет(хм...хотя если не батарейки, то что?)
#12 Jeysi
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 02:21
Батарейки эти по 30р/шт.
Если не батарейки-то загнать машину мойку,потом в теплое помещение на ночь с открытыми дверями оставить.Утром продуть замки и попшикать их без фанатизма силиконовым спреем.
После замены батареек возмозна рассинхронизация ДУ.Сделать после смены синхронизацию.
Vitaliy ПИТЕР писал как это сделать.
Проверено на такой же А4. :)
#13 il0582
il0582
  • 60 Cообщений
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 10:50
В принципе,я почти такую тактику и продумал, освобожусь после обеда и займусь. А утром, было вот как:с кнопки не открылась, причем ни габариты не моргают, ничего, вобщем, никакой реакции на ключ, вставляю в замок ключ, открывается, вытаскиваю ключ, и закрываю с кнопки, и открываю с кнопки..все-таки версия с закисанием/подмерзанием тоже подходит)
#14 il0582
il0582
  • 60 Cообщений
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 22:06
Значит так, поменял батарейки, подошел к машине, сразу не открыл, вставил ключ, открыл, затем вытащил ключ и открывал, закрывал дистантно. Дома начал заниматься ерундой, проверял с балкона 9-го этажа(машина во дворе), открывал/закрывал, все ок!утром тоже все ок! И все бы нормально, но есть одно НО, почему она сразу после замены батареек не открылась, а как открыл через личинку, начала открываться и закрываться,ведь я же адаптацию никакую не проводил...Сегодня снова сутки дежурю, посмотрю как она завтра себя поведет.
#15 il0582
il0582
  • 60 Cообщений
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 11:40
В итоге помогла замена батареи, сутки машина простояла, утрпасибо всем ом я пришел,и открыл дистанционно, все ок!спасибо всем откликнувшимся!
#16 sbg80
sbg80
  • 143 Cообщений
  • Автомобиль: Audi A6С6 2.8Q
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 15:12
Тоже бывает такая проблема. Раз в месяц-два. Только вот странно, что и летом тоже.
Первый раз как раз летом заглючило. Машина недавно была, думал с ключа открою орать начнет.
Батарейку померяли, заряд больше половины был.
А второй ключ серьезно 10р стоит?
Думал всё сделать. Да и продавать когда буду, чтобы вопросов не возникало.
хотя сам купил с одним)
#17 Karel
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 15:13
себе 3 года назад делал ключ у дилеров за 7к
#18 DИMAN
DИMAN
  • 79 Cообщений
  • Автомобиль: A4 B7 3.0 TDI Q
  • год выпуска: 2005
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 16:51
А на В7 как синхронизацию делать?, а то один из двух ключей дистанционно не открывает. Батарейка рабочая (индикатор на ключе мигает при нажатии кнопок). Как выше описано пробовал, мож не так делаю, подскажите люди добрые
#19 Вячеслав 0102
Вячеслав 0102
  • 4 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI A8 1997 3.7
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 07:08
Всем привет) У меня такая ерунда, на ключ вообще ни как не реагирует, открываю только с личинки, баттарейки менял, н помогло, может кто че подскажет??
#20 жора
жора
  • 3 109 Cообщений
  • Автомобиль: A3 8p,Allroad
  • год выпуска: 2009,2008
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 08:30
Синхронизация ключа
http://automn.ru/aud...10.m_id-74.html
Для В6 кузова 2ой вариант.
