Снятие стартера на Audi 100 (abk)
Сообщений в теме: 8
#1 MakPol
MakPol
  • 31 Cообщений
  • Автомобиль: Audi 100
Отправлено 01 Январь 2011 - 16:41
Доброго времени суток!
Есть острая необходимость во дворе поменять стартер (умерший) на машинке AUDI 100 с двигателем ABK и коробкой автомат. Как это правильно сделать без последствий и чем и откуда отворачивать.
Заранее огромное спасибо!
#2 Ди-Кёниг
Ди-Кёниг
    Road runner
  • 2 128 Cообщений
  • Автомобиль: Subaru Outback
  • год выпуска: 2017
Отправлено 01 Январь 2011 - 19:05
Помнится, в темноте и в дождь не смог "разгадать" верхний болт стартера на NF, поиском нашел моментально.
#3 SLam
SLam
  • 2 682 Cообщений
  • Автомобиль: Seat Freetrack
Отправлено 01 Январь 2011 - 19:08
Серьезная тема для первого января :wow:
#4 MakPol
MakPol
  • 31 Cообщений
Отправлено 01 Январь 2011 - 20:23
Тема может и серьезная, но и проблема не шуточная. Надо оживить машину. С новым годом!!!
#5 Kостян
Kостян
  • 3 305 Cообщений
Отправлено 01 Январь 2011 - 23:50
как я понимаю ABK и AAD отличаются впрыскам (если не прав поправьте :) )
у меня AAD, правда с ручной коробкой. Дважды снимал стартер возле дома, правда в теплое время года. Крепится двумя болтами на 16. Верхний откручивал из моторного отсека удлиненной головкой на 16, нижний из под машины накидным на 16(под машину залезел не поддомкрачивая ее). Затем откручиваешь крепление плюсового провода от движка, и вынимаешь его (стартер) через моторный отсек. Предварительно НЕ ЗАБУДЬ скинуть клемму с аккума!!!! На одной из машин снятие стартера чуть не закончилось пожаром, принебрег простым правилом :cry2:
#6 MakPol
MakPol
  • 31 Cообщений
Отправлено 02 Январь 2011 - 11:28
Kостян, спасибо огромное так и попробую. С клеммой все понял. Действительно на первый взгляд кажется "А что будет то...", но как говорится ведь и почти все отравления начинаются со слов "А хренли ему будет в холодильнике то ..." :)
#7 MakPol
MakPol
  • 31 Cообщений
Отправлено 02 Январь 2011 - 18:49
Снятие и установка стартера во дворе на снегу выполнена. Как оказалось при снятии агрегата верхний болт на 19 скорее всего не родной. Был откручен трещеткой и головкой на 19 из набора FORCE. С нижним все было хуже, а именно - ушко на стартере было разломано и весь агрегат держался на одном верхнем болту. Нижний болт был "для красоты". Однако сложность с нижним болтом была в том, что головкой его не возьмешь из-за мешающихся выхлопных труб и трубок ГУР или коробки-автомата. Еле-еле получилось подлезть накидным ключом на 16 (причем предварительно его распилив пополам т.к. иначе не подлезть толком и не накинуть). В результате долгих мучений и валяний на снегу нижний болт был затянут :clap:
А менять стартер пришлось из-за того, что бендикс старого отходил очень быстро и в итоге стартер не прокручивал двигатель. Мало того стартер на ABK стоял от дизельной 80ки, а оборотов то дизелю надо гораздо меньше, чтобы завестись, чем бензиновому (правда сила нужна побольше, но это уже совсем другая история). Самое главное, что HAPPY END :audi:
#8 Kостян
Kостян
  • 3 305 Cообщений
Отправлено 02 Январь 2011 - 22:52
:thumbup:
#9 Bober
Bober
  • 2 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI 100 C4
Отправлено 04 Январь 2011 - 13:57
:thumbup:
happy end отменяется. Один день двигатель запускался нормально, а на следующий при запуске стал слышен крайне неприятный скрежет.
