сколько по времени у вас греется двигатель?
Отправлено 17 Январь 2011 - 00:12
У меня до 85-90 градусов в холода греется где-то минут 15-20 при движении. Это нормально?
Термостат недавно поменял на новый оригинальный и была замена антифриза.
А6(с4) 2.6 ABC
Отправлено 17 Январь 2011 - 00:17
При температуре до -20/-25 (дальше не помню), движка всегда полностью прогревается (до 90) пока еду до работы. До работы мне минут 5-7!
Грею пока обороты не опустит всегда. Чаще больше из-за снега.
з.ы.- в движении при большом минусе прогревается медленнее! То ли термостат уже не молод (3 года назад менял. оригинал), то ли из-за обдувания движки.
Отправлено 17 Январь 2011 - 00:24
у меня при -15 греется 20 минут. при -5 минут за 10
Отправлено 17 Январь 2011 - 01:39
если ниже -10, то до 90с
- с печкой минут 10-20.
- без печки 10-15.
больше даже зависит от того как ехать быстро или медленно..
Отправлено 17 Январь 2011 - 01:48
Отправлено 17 Январь 2011 - 04:50
Отправлено 17 Январь 2011 - 08:36
А по теме - зимой выше 85 вообще не нагревается, до 80 прогревается примерно за 10км пробега (20 минут).
Отправлено 17 Январь 2011 - 09:04
Отправлено 17 Январь 2011 - 13:37
Отправлено 17 Январь 2011 - 13:45
Отправлено 17 Январь 2011 - 16:09
один воды, другой масла в двигателе.
вы про какой говорите?
Отправлено 17 Январь 2011 - 16:36
Про тот, от которого тепло в салонена приборке два датчика температуры (у меня)
Масло вообще долго греется =)
Отправлено 17 Январь 2011 - 16:48
Отправлено 17 Январь 2011 - 16:59
Прикольно тебетада у меня при езеде не выше 1500 оборотов за 3-4 минуты греется. при минус 10.
Отправлено 17 Январь 2011 - 17:53
У меня такое было, поменял термостат, салон стал прогреваться очень быстро...' date='17.1.2011, 16:59' post='501814']
Прикольно тебеА я минут 20 мерзну. Потом более менее
Сейчас где-то при -10 тосол в печке (по измерениям климата) достигает 90 минут за 5-7
Отправлено 17 Январь 2011 - 17:56
нормально или нет?
когда стоял старый термостат двигатель грелся минут 30 и при скорости больше 70км/ч температура падала...
Отправлено 23 Январь 2011 - 20:27
Отправлено 26 Январь 2011 - 22:13
У меня всё точно также,2.5TDI греется аццки долго. Грешу на старый термостат, летом грядет замена ремней - заодно и его поменяю, пока все разобрано и доступ есть.
Отправлено 28 Январь 2011 - 11:19
Я бы тоже закрыл - но смущает что тогда закроется и интеркулеря ещё радиатор газетой закрыл, стало веселее!
Отправлено 28 Январь 2011 - 12:04
