Почти каждый день стал загораться значок курсовой устойчивости, перезапустишь мотор - ОК:
Ошибка в блоках мотора и АБС:
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8E0 614 517 A
Компонент: ABS/ESP allrad 1726
Кодирование: 04277
Код Сервиса: WSC 06435
2 Найдены неисправности:
01119 - Сигнал определения передачи
35-10 - - - Спорадическая
00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
36-10 - обрыв цепи - Спорадическая
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8E0 909 518 F
Компонент: 1.8L R4/5VT G02 0001
Кодирование: 0016751
Код Сервиса: WSC 63351
16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
P0571 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
Я так понимаю лягуха под замену?
Ошибка в блоке АБС
Автор Karel, Фев 21 2011 19:55
Сообщений в теме: 6
Отправлено 21 Февраль 2011 - 19:55
Отправлено 21 Февраль 2011 - 19:58
Все верно.
Отправлено 22 Февраль 2011 - 08:45
Насколько я помню лягушка должна диагностироваться при нажатой педали тормоза, иначе как раз возникает ошибка:
"Включатель стоп-сигнала: недостоверный сигнал"
Во всяком случае на моей точно так.
Отправлено 22 Февраль 2011 - 09:38
5 лет ездил никогда ничего не нажил при диагностике + не было ошибки на приборке, сейчас есть. Куплю ее и в сервис = пусть разбираются.
Отправлено 22 Февраль 2011 - 09:46
концевик педали тормоза под замену 100% из-за него и ЕСП моргает, еще и ехать может перестать( в смысле хуже может поехать)
Отправлено 22 Февраль 2011 - 10:47
там работы на 3 минуты. менял по осени. в итоге выяснил - зря, старая была не защелкнута в кронштейне.
Отправлено 22 Февраль 2011 - 19:26
у меня сегодня утром при заводе не погасли абс и есп,.... проехал километра 3-4 ....снова завелся все ок
..... на диагностике ошибок не обнаружили
чего думать не знаю
чего думать не знаю
