Заглох на ходу
Сообщений в теме: 3
#1 Sergey999
Sergey999
  • 1 924 Cообщений
  • Автомобиль: Audi Cabrio
Отправлено 23 Февраль 2011 - 15:56
Вчера ехал домой с работы и на спуске с Ал Невского моста заглох. На ходу, на 4-й передаче.
Несколько раз попробовал завести - не получилось. Через 10 минут завелась и тут же заглохла и так несколько раз. И с 3-й или 4-й попытки завелась и я доехал до дома. Сегодня повторилось тоже самое. Глохнет, не заводится, а через 10 минут с 3-й попытки заводится и нормально едет...
Вагнулся, вот что увидел...
Шасси: 8D - Audi A4 B5
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8D0 907 557 C
Компонент: 1,8L R4/5V MOTR HS D08
Код: 04001
Сервиса №: WSC 00000
3 Найдены неисправности:
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
00561 - Адаптация смеси
15-00 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (на холостых оборотах)
00515 - Датчик Холла-G40
30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
Готовность: Нет данных
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4D0 907 379 D
Компонент: ABS BOSCH 5 7402
Код: 0265108005
Сервиса №: BB 37402
Кодов не найдено.
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8D0 820 043 H
Замечание: Ошибки связи
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8D0 919 033 C
Компонент: B5_KOMBIINSTRUMENT D07
Код: 00142
Сервиса №: WSC 109827
Кодов не найдено.
Адрес 25 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4A0 953 234
Компонент: IMMO AUZ9Z0T2697346 D76
Код: 00000
1 Неисправности:
01176 - Ключ
07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
Конец ----------------------------------------------------
#2 Jeysi
Отправлено 23 Февраль 2011 - 16:19
Рой в этом направлении:
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40): No Signal
Possible Causes
Wiring to Camshaft Position (Hall) Sensor (G40) faulty
Possible Solutions
Check Wiring to Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
Check/Replace Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
Check/Replace Engine Control Module
Special Notes
Some older engines store this code as long as the engine is not running, if in doubt read fault codes with the engine running again.
Остальное за завод не влияет.
01176 это штатный иммо не всегда определяется блоком.
17978 это следствие от 01176.
00561 вообще непонятная.У меня бывает эпизодически тоже.(воюю с ней,но пока причину не нашел,хотя по рекомендации все проверил)
Вот ее расшифровка:
00561 - Mixture Adaptation
00561 - Mixture Adaptation: Adaptation Limit (Add) Exceeded
Possible Symptoms
Engine Jolting
Increased Fuel Consumption
Poor Idling/Jolting
Reduced Boost Pressure
Possible Causes
Mass Air Flow Sensor (G70) faulty
Fuel Pressure too Low
Leaks in Intake Air System and/or Exhaust System
Injector(s) faulty (i.e. coked)
Possible Solutions
Refuel Vehicle
Check Fuel System Pressure
Check Mass Air Flow Sensor (G70)
Check Intake Air System and Exhaust System for Leaks
Check Injection Quantity
Check Injector(s)
#3 Sergey999
Sergey999
  • 1 924 Cообщений
Отправлено 23 Февраль 2011 - 16:27
А где у нас датчик Холла находится на ADR? можт просто контакт плохой...
#4 Jeysi
Отправлено 23 Февраль 2011 - 17:11
замени его и не мучайся.
http://www.elcats.ru...e...8&office=ru
Стоит 1.6кр
http://www.exist.ru/...=3CB017F8&sr=71
