адаптирование дроссельной заслонки
Сообщений в теме: 9
#1 11-iy
11-iy
  • 3 Cообщений
  • Автомобиль: audi
  • модель: A6 c5
Отправлено 04 Март 2011 - 14:11
всем привет, только взял себе красотку А6 с5, и вот такая беда.
подскажите что делать?
#2 white82
white82
  • 533 Cообщений
  • Автомобиль: А6 С6 3,2 BYU
Отправлено 04 Март 2011 - 14:20
кто сказал что нужна адаптация?(в сервисе) и как дергает в движении или при включении передачи, какая коробка, двигатель??
#3 11-iy
11-iy
  • 3 Cообщений
  • Автомобиль: audi
  • модель: A6 c5
Отправлено 04 Март 2011 - 16:17
да в сервисе, в движении дёргает, механика, 2.4
сейчас заехал в один сервис, сказали промыть инжектор, дроссельную заслонку, и адаптировать, ещё и свечи новые купить, и того 6000 денег(
и то не факт что проблема уйдёт, это догадка у механиков такая!
#4 Rud
Rud
  • 832 Cообщений
  • Автомобиль: А6 С6 3.0 Q
  • год выпуска: 2005
Отправлено 04 Март 2011 - 17:05
не езди к тем, кто гадает. эту машину должны обслуживать квалифицированные мастера.
что же касается дергания твоего, это может быть все что угодно, от свечей до расходомера.
как то так.
#5 11-iy
11-iy
  • 3 Cообщений
  • Автомобиль: audi
  • модель: A6 c5
Отправлено 04 Март 2011 - 17:11
литров 16 город литров 10 трасса при спокойной езде
в основном ровно, но частенько бывает спад оборотов и колбасня, через н количество секунд примерно 30, обороты выравниваются.
без разницы, чуть газ даёшь начинает дёргать движёк,
свечи меняны недавно, провода не менял.
сегодня буду в купчино, можно пересечься если есть время и возможность!?
#6 Rud
Rud
  • 832 Cообщений
  • год выпуска: 2005
Отправлено 04 Март 2011 - 17:33
тогда предположу, что тебе надо промыть ДЗ.
а вообще запишись в Дилижанс на диагностику и будет тебе счастье. может и еще чего найдут)
#7 Samuel
Samuel
  • 4 558 Cообщений
  • Автомобиль: Audi S6 Avant
  • год выпуска: 1996
Отправлено 04 Март 2011 - 21:55
Разве ДЗ влияет на что-то во время движения?
дерганья могут быть от чего угодно, у меня например забита вентиляция топливного бака и если закрутить крышку до упора, то машина тоже начинает дергаться... :gleam:
отсюда вывод: прямая дорога в дилижанс или ТиМ
#8 Alexander
Отправлено 04 Март 2011 - 22:13
Кагбэ съезди на диагностику в проверенное место, будет писча для ремонтов. 6 тыров по делу - ерунда, а на ветер - жалко.
#9 Rud
Rud
  • 832 Cообщений
  • год выпуска: 2005
Отправлено 05 Март 2011 - 09:08
просто предположил. у меня вот дергалась из-за расходомера. после его замены еще и ДЗ мыл, т.к жрать стала много. а у топикстартера как раз расход в городе 16 литров. в общем, тут комплексно проблему решать надо.
#10 Rassyharivatel
Rassyharivatel
  • 88 Cообщений
  • модель: A6
Отправлено 05 Март 2011 - 22:10
дружище, а при чем здесь адаптация... она делается только при замене дросселя или блока управления)) Думаю, она ничего тебе не даст, если хочешь, приезжай, у меня есть бошевский сканер, могу садаптировать, но проблема вовсе ни в этом. Позвони 9847065 (прямой билайн), расскажешь, что именно и как!!!
