Помощь по двигателю
Сообщений в теме: 4
#1 omen-xxx
omen-xxx
  • 68 Cообщений
  • Автомобиль: A4
Отправлено 04 Апрель 2011 - 11:47
Доброго дня.
Проблема следующего характера:
Машина A4 B6 1.8Т USA
Двигатель троил на холодную секунд 20, после этого нормально было, в езде никак не отражалось. Чек энжин горел. Через какое-то время на холодную начал и глохнуть пару раз, потом все так же. Сейчас заметил, что куда-то исчезает антифриз, заливаю до полного раз в два-три дня. Подтеканий не обнаружил, думаю движок его подъедает. На днях ездил и наблюдал картину: на скорости при нажатии газа, чек энжин начинает мограть ( а так моргал только на холодную, а потом горел непрерывно) и двигатель как-бы захлебывался...
Вообщем прошу подсказать людей, которые хорошо знакомы с этим движком (официалов не в счет), пусть даже гаражный сервис, лишь бы ребята толковые были.
#2 Jeysi
Отправлено 04 Апрель 2011 - 15:04
http://forum.audipit...showtopic=31068
Не разочаруешься.
#3 pulchinello
pulchinello
  • 2 459 Cообщений
  • Автомобиль: A6 3.0TDI Q
Отправлено 04 Апрель 2011 - 15:06
Если антифриз куда-то девается значит возможно его надо искать в масленном поддоне. Т.е. уровень масла проверить для начала. А потом смотреть прокладку головки блока (если уровень масла увеличился)
#4 dm-
dm-
  • 958 Cообщений
  • Автомобиль: allroad
Отправлено 04 Апрель 2011 - 16:23
подход к проблеме конечно радует. тут фигня какая то моргает а потом горит постоянно, и важная жидкость куда то девается, но я не парюсь и доливаю.
верной, верной дорогой идете. к капиталке.
#5 omen-xxx
omen-xxx
  • 68 Cообщений
  • Автомобиль: A4
Отправлено 04 Апрель 2011 - 23:51
сделал диагностику: антифриз заливает 3-й цилиндр. нужно вскрывать, голову заменять прокладку.
