Уважаемые знатоки! Подскажите пожалуйста, следующий момент. Выдает ошибку по датчику угла рулевого колеса. Замена или можно попробовать адаптировать, если да то как?
Датчик G85
Автор Black Audi, Апр 24 2011 20:14
Сообщений в теме: 6
Отправлено 24 Апрель 2011 - 20:14
Отправлено 24 Апрель 2011 - 20:22
Скорее всего адаптация поможет.
Отправлено 25 Апрель 2011 - 00:51
Думаю не поможет. Замена. Адаптация делается при помощи VAG-Com.
Отправлено 25 Апрель 2011 - 00:54
Был такой же трабл на трешке, помогла чистка и адаптация датчика, насколько помню он должен быть оптическим.
у меня, в итоге, просто пыль налипла на него...
Отправлено 25 Апрель 2011 - 07:38
Есть такой новый, если решишься менять.
Отправлено 03 Май 2011 - 19:33
А подскажите, как сделать адаптацию через VAG-CoM
Отправлено 11 Май 2011 - 10:50
Спасибо за помощь!!! Сам нашел и сделал, все работает!
