1.4t тарахтит как дизель первые несколько сек. после старта двигателя.
Сообщений в теме: 12
#1 KostyaGrek
KostyaGrek
  • 3 Cообщений
  • Автомобиль: Audi A3 (8P)
Отправлено 07 Июнь 2011 - 15:32
добрый день!
есть следующая проблема: а3, 2008г.в., 1.4т, не чипован, пробег примерно 60т.км. - сразу после старта двигатель по звуку напоминает древний дизель. тарахтение это продолжается не долго, примерно несколько сек, довольно таки громко. после пропадает. остаются небольшие нотки такого тарахтения, но как только двиг прогревается то всё пропадает. причём если сразу заглушить и завестись по новой такого звука не будет. ну и на прогретом моторе так же всё тихо будет.
с разгоном проблем нет. с поеданием масла тоже (один раз на трассе загорелась лампа с маслёнкой, но на следующий день влил 1литр нового масла.)
в чём может быть проблема? куда смотреть?
#2 AlexZ
Отправлено 07 Июнь 2011 - 15:40
На 1,8Т похоже работает вентилятор принудительного воздуха.
А вот есть ли он у 1,4TSI? хз
#3 Alexander
Отправлено 07 Июнь 2011 - 16:01
имхо компенсаторы лупасят так как масло за ночь стекло вниз, как только наполняются перестают стучать
секунду наверное и у меня стучат, масло пора сменить
#4 копчёный
копчёный
  • 346 Cообщений
  • Автомобиль: audi a6
Отправлено 07 Июнь 2011 - 16:05
гидрики. масло поменять..... возможно залить погуще....
мне помогло.... :)
#5 KostyaGrek
KostyaGrek
  • 3 Cообщений
похоже правда компенсаторы - брат так же говорил, что похоже на стук компенсаторов.
благо ТО скоро, так что сменю масло со всеми работами.
#6 копчёный
копчёный
  • 346 Cообщений
Отправлено 07 Июнь 2011 - 16:15
я в подробности не впадал, но на прошлой машинке тоже когда гидрики застучали сначала замена масла помогла, а примерно через 5 тыров пробега-гидрики пришлось менять. :cry2: ( барабанили постоянно)
понял одно если начинают постукивать на холодную при запуске, вскоре менять сами гидрики.... замена масла -это временное решение
#7 LEXA_Audi
Отправлено 13 Июнь 2011 - 16:02
1.4Т имеет такую особенность, это нормально, это продувка!
#8 Romot
Romot
  • 6 756 Cообщений
  • Автомобиль: Audi Q3
Отправлено 14 Июнь 2011 - 08:18
офф:
просто мотор показывает свой боевой дух (клич), первые пару секунд...
на своем, пока, не замечал...
#9 Пафнутий
Пафнутий
  • 16 Cообщений
  • Автомобиль: Ауди А6, А3
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 11:46
Здравствуйте. подскажите пожалуйста.
На А3 1.4T иногда гуляют обороты в пределе 900 -1500 оборотов.
В ауди центр петербург не могут понять причину. может даже и не знают. к кому обратиться, кто знает?
#10 PetrovAlexey
PetrovAlexey
  • 1 Cообщений
  • модель: A4
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 22:47
добрый день!
Это просто лучший двигатель и 60000км для него предел. Гремит цепь, срочная замена + натяжник и ..... И давление масла надо провереть очень часто оно пропадает, причин много.
Такая продувка заканчивается заменой двигателя у нас в Хельсинки :clap_1:
#11 Kex
Kex
  • 1 977 Cообщений
  • Автомобиль: A3 8p1
  • год выпуска: 2004
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 08:09
То что попался ушатаный мотор это не значит что все остальные такие-же. 2.0 fsi такие же звуки издаёт. Всё норм.
#12 MadSnail
MadSnail
  • 233 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI A6 1.8T Q powered by МЫ, VOLVO XC90 2.5T AWD
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 08:41
грохот на запуске есть проблема ,особенно для моторов с цепным грм, натяжители у них слабое место , 60000 км для вытяжки цепи мало. еще у них грохочят фазовращатели. Замена натяжителя стоит дешевле чем последующий ремонт головки.
#13 Kex
Kex
  • 1 977 Cообщений
  • год выпуска: 2004
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 15:39
думаю тут имеется ввиду "грохот" разного рода
