Дергается при разгоне Audi 80 B3
Отправлено 08 Июнь 2011 - 14:01
Отправлено 08 Июнь 2011 - 14:43
Отправлено 08 Июнь 2011 - 17:57
Если коробка встала, значит диск сидит по центру, и он не может вибрировать, правильно?
Отправлено 09 Июнь 2011 - 05:44
Такая же фигня, весь мозг себе уже сломал. Всё началось именно после замены. Ещё когда задом сдаёшь резко, такой звук будто двигло в кузов упирается. Что мы сделали не так?
Нет, когда задом сдаю мягко идет и трогается мягко - этим я доволен. Но случилосья вся беда, когда я км. 100 проехал на новом сцеплении, не вижу логики в дерганьи. Если сцепление не правильно стоит, то звуки характерные должны были бы быть, типо скрежета и т.п., правильно?
Проверяли при установке, осмотр показал что они еще побегают долго. Опять же, почему дерганья начинаются после прогрева двигателя до почти раб. температуры? Когда холодненькая еще вроде ничего, только нагрелась лови дергатню на сиденииПроверь люфты внутренних шрусов
Отправлено 10 Июнь 2011 - 18:10
Отправлено 13 Июнь 2011 - 08:50
Отправлено 13 Июнь 2011 - 12:55
Так а в чём тогда прикол? Ты же провода при замене сцепления не менял...Мужики! Сегодня поставил старые ВВ провода и машина заработала как надо! Новые брал в марте фирма OSCCA по мойму, не берите это гавно. Всем спасибо за частие.
Отправлено 14 Июнь 2011 - 08:10
Наверное случайность. Жаль что тебе не помог конечно, но....Так а в чём тогда прикол? Ты же провода при замене сцепления не менял...
Отправлено 14 Июнь 2011 - 21:00
При снятии коробки был какой то хлопок сверху коробаса. Что именно не знаю.
Что это???
Отправлено 03 Август 2011 - 06:11
Хлопок при замене именно был или после? Ничего не оторвали случайно? Ну там....датчик или провода к нему? У меня два провода идут к коробке, 1-ый я так понимаю датчик скорости, 2-ой лягушка на задний ход. И еще, внимательно осмотри подушку карбюратора, чем черт не шутит, двигатель когда поднимали может оперлись на воздухан а там уже и подушка резиновая пи--ой накрылась, а? Удачи!При снятии коробки был какой то хлопок сверху коробаса. Что именно не знаю.
Что это???
PS Купил еще одни новые провода фирмы BREMI -
Отправлено 03 Август 2011 - 07:30
Вся трабла заключалась во внутреннем шрусе. Потеряли стопорное кольцо, и собрали всё без него. В итоге вал вывалился из шруса, и размолотило шлицы. Заменили и вибрация пропала.
Отправлено 03 Август 2011 - 10:51
Мда... опыт ремонта всегда полезен. Ну, главное что устранили и с небольшими затратами.Забыл совсем отписаться :huh1:
