Тосол или антифриз?
Сообщений в теме: 23
#1 Дэнис М
Отправлено 19 Июнь 2011 - 13:19
Имеем: систему охлаждения заправленную водой, неограниченное количество тосола, и средства для покупки антифриза.
Что нужно лить в двигло, тосол или антифриз? В чём вообще разница?
#2 Toxic
Toxic
  • 5 926 Cообщений
  • Автомобиль: 11 трамвай
Отправлено 19 Июнь 2011 - 13:55
Если пофиг, то можно лить тосол.
Если нет, то хорошо промыть систему и залить антифриз.
Тосол:
Плюсы
Относительно недорог, хотя разница вроде не глобальна.
Купить можно в каждом авто-ларьке.
Не надо бадяжить дистиллированной водой.
Минусы
Можно легко нарваться на паленый или не соответствующий стандартам.
Антифриз:
Плюсы
Обычно качественный продукт, соответствующий стандартам.
В новые автомобили заливается на весь срок службы и не требует замены, речь о G12
Минусы
В какой нибудь деревне хрен купишь, хотя всегда можно залить дистиллированной воды.
#3 Kостян
Kостян
  • 3 305 Cообщений
Отправлено 19 Июнь 2011 - 15:51
при каких обстоятельствах в системе оказалась вода вместо антифриза? как давно? какая именно вода из-под крана/дистилированная?
#4 AlexS
Отправлено 19 Июнь 2011 - 15:57
Денис страшные вопросы задаешь! :igz:
Скажи проще нужно языком почесать мы поймем :yes: :clap:
#5 Kостян
Kостян
  • 3 305 Cообщений
Отправлено 19 Июнь 2011 - 16:05
не надо чесать языком, можно просто почитать:
Сайт
антифриз-любая незамерзающая ОЖ
тосол-антифриз в СССР
то, что продается сейчас в магазах совсем не тот тосол, что был в СССР
некачественная ОЖ- смарть системе охлаждения, и быть может движку.
на мой взгляд проще ездить на дистилированной воде, чем на паленом тосоле/антифризе, последнее все таки химоза, и разъест быстрее.
#6 Дэнис М
Отправлено 19 Июнь 2011 - 17:23
Треснул фланец, залил обычной воды из под крана (то что было под рукой) Прошёл примерно месяц.
#7 Kостян
Kостян
  • 3 305 Cообщений
Отправлено 19 Июнь 2011 - 18:20
пока размышляешь потратить деньги на качественную ОЖ, или воспользоваться халявным тосолом. Залей дистилированной воды (100-150р). проблем в дальнейшем будет точно меньше :yes:
ЗЫ надо было это сделать на следующий день после замены фланца...
#8 2MAN_MC
Отправлено 19 Июнь 2011 - 18:37
Скоро появится тема - пениться масло, что делать :brows:
#9 Toxic
Toxic
  • 5 926 Cообщений
Отправлено 19 Июнь 2011 - 19:05
Что в системе было залито?
Если хз что, хорошо промываем систему дистиллированной водой и льем антифриз G12 или G12+, предварительно разбавленный дистиллированной водой в нужной пропорции.
#10 Дэнис М
Отправлено 19 Июнь 2011 - 19:06
померил плотность разбодяженого антифриза, чуть меньше 20-ти градусов, вроде не страшно.
#11 Kостян
Kостян
  • 3 305 Cообщений
Отправлено 19 Июнь 2011 - 19:48
если берешь G12, G12+, G12++, разбавляй 1:1 с дистилированной водой, и будет тебе счастье :clap:
ЗЫ до -36*(вроде на маркировка написано), в нашей климатической зоне достаточно вполне, и не надо никаких замеров плотностей.
#12 Артем
Артем
  • 2 332 Cообщений
  • Автомобиль: Audi; VW; RRC
  • год выпуска: 92; 09; 95
Отправлено 20 Июнь 2011 - 02:55
G12++ - это что за антифриз такой????? Еще какой-то появился?
По теме - тосол лить не надо. Надо проверить, чтобы система была чиста и нигде ничего не текло, и купить какой-нибудь Фэби G12 (красный) или G12+ (фиолетовый) и не париться.
#13 Дэнис М
Отправлено 20 Июнь 2011 - 08:18
Помацал интернет, почитал отзывы про разные тосолы, ужаснулся ( :angry: ), и решил залить антифриз. :brows:
#14 Kостян
Kостян
  • 3 305 Cообщений
Отправлено 20 Июнь 2011 - 08:51
Да, появился...
:shuffle:
#15 AlexZ
Отправлено 20 Июнь 2011 - 09:03
Да, появился...
Уже года два назад, если не путаю...
#16 Vitgok Bez're
Отправлено 20 Июнь 2011 - 09:22
+1
Ладно бы машина была первая и месяц всего.
#17 Эвиза
Эвиза
  • 244 Cообщений
  • Автомобиль: Audi А6 С5 Q
  • модель: 80 B4
Отправлено 20 Июнь 2011 - 11:29
Читал именно отзывы, или же про разницу тосола и импортного тосола (антифриза)?
Разница между ними действительно есть, и по температуре и по составу. Правда детально уже не помню... но вывод один - заливать АНТИФРИЗ! :yes:
Кстати после тосола систему нужно обязательно промыть, в противном случае пленка образованная тосолом не даст действовать антифризу, а вот если лить наоборот, то тосолу пофиг (промывать не нужно!).
А по поводу контрафакта, то риска нарваться на плохой :) тосол гораздо больше, чем на левый антифриз (в нашей стране возможно и такое).
#18 Kостян
Kостян
  • 3 305 Cообщений
Отправлено 20 Июнь 2011 - 12:06
....тосола и импортного тосола (антифриза)?...
не занимайся подменой понятий!!! :angry:
антифриз это любая марка незамерзающей жидкости!
тосол это одна из марок антифриза, а вчастности советская марка!
.... но вывод один - заливать АНТИФРИЗ! :yes:
офигенский вывод. Рассуждая логически, можно залить и тосол и любой антифриз любого производителя. ЭТО ВСЕ АНТИФРИЗЫ!!!
ЗЫ иногда лучше что-то другое делать, чем излагать мысль :mf_popcorn:
Костя, ничего личного, но с девушкой так не следует. :)
Модератор Карел
#19 Kостян
Kостян
  • 3 305 Cообщений
Отправлено 20 Июнь 2011 - 12:22
некоторые могут подумать, что там было написано, нечто более пошлое :megalol:
#20 Karel
Отправлено 20 Июнь 2011 - 12:25
-))) Там было не пошлое -)
