Рык после замены выхлопной системы
Сообщений в теме: 16
#1 Эдюха-Омск
Эдюха-Омск
  • 170 Cообщений
  • Автомобиль: AUDI 80, B3, RU
  • год выпуска: 1987
Отправлено 28 Июнь 2011 - 12:36
Всем доброго времени! Так как моя выхлопная система проржавела и бурчала при езде, а даже для Ауди хоть и 80 1987 г.в. - НЕСОЛИДНО! Купил новые среднюю и заднюю части выхлопной системы фирмы Bosal. Заранее про нее прочитал и ознакомился, мнения положительные. Но блин! Стыковка между родными запчастями не особо меня устраивает, все равно сифонит в местах соединения. Хомут не помогает даже. Едеш и, извените за выражение, пердишь! Как победить все это? Все брал по каталогу в приличном магазине немецких запчастей, средняя часть обошлась в 3200 р. задняя в 2150 р. И это еще не все! Теперь глушитель немного смещен в право, если смотреть сзади авто - НЕКРАСИВО! Резинки тоже с глушителем в комлекте брал. Не пойму что придумать, выручайте ребята! Не трубу же гнуть! Да и как пердежь убрать?
#2 Perfect Stranger
Perfect Stranger
  • 2 528 Cообщений
  • Автомобиль: S6 (45) Авант
  • год выпуска: 1996
Отправлено 28 Июнь 2011 - 12:39
мне говорили в магазе, что хомуты надо брать только оригинал, чтобы не секло... но сам пока не заморачивался
#3 Karel
Отправлено 28 Июнь 2011 - 12:50
Я думаю снизу на эстакаде будет видно почему "вправо". Может чуть усики подогнуть которые на резинках.
#4 Baston
Baston
  • 7 158 Cообщений
  • Автомобиль: ТОЛЬКО AUDI
  • год выпуска: 2003
Отправлено 28 Июнь 2011 - 13:04
Отрезать хомуты и приварить
#5 Эдюха-Омск
Эдюха-Омск
  • 170 Cообщений
  • год выпуска: 1987
Отправлено 28 Июнь 2011 - 13:30
Этот вариант я рассматривал. Фишка в том, что резинки немного с натягом в сторону смотрят а если усики подогнуть, тогда колено глушителя о кузов стучит :cry2: Саму трубу выгнуть не возможно мне кажется, уж больно труба толстая!
Тоже думал с горячки уже сделать так, но.... можно проколоться с глушителем ибо неровно может находится по отношению к горизонтальной плоскости!
Принципиальной разницы между хомутами не увидел, если только новый по качеству металла хуже :brows:
#6 Baston
Baston
  • 7 158 Cообщений
  • год выпуска: 2003
Отправлено 28 Июнь 2011 - 13:57
Дай протрезветь сварщику. А не понятно - глушитель может быть только горизонтально? Уровнем замерять надо?
#7 Эдюха-Омск
Эдюха-Омск
  • 170 Cообщений
  • год выпуска: 1987
Отправлено 28 Июнь 2011 - 14:04
Ну я так понимаю для качественной сварки желательно все снять и заварить а потом установить? Хотя все это дело может и не залезть потом :angry: . А стык глушителя и средней части так неудобно расположен, что будет невозможным нормально заварить в области днища машины. Или Вы пробовали так?
#8 Baston
Baston
  • 7 158 Cообщений
  • год выпуска: 2003
Отправлено 28 Июнь 2011 - 14:15
Я не пробовал - потому что не умею. Я доверяю эту работу специализированому сервису, имею гарантию и рабочую систему выхлопа газов. У них и трубы гнутся любые и развальцовываются по лбому, и варят они на месте, строго подгоняя.
#9 Эдюха-Омск
Эдюха-Омск
  • 170 Cообщений
  • год выпуска: 1987
Отправлено 28 Июнь 2011 - 14:25
Была бы у меня А6 и зарплата хотя бы тыщ 15 в месяц я бы тоже на сервисе эту сложную систему менял, но здесь все проще на этой модели почти как на ВАЗе. Совет может и полезный, только зачем форум предназначен? Просто ищу простые решения среди простых вещей.
#10 Дэнис М
Отправлено 28 Июнь 2011 - 14:36
Я одно время красным герметиком все уплотнения замазывал. :)
#11 Эдюха-Омск
Эдюха-Омск
  • 170 Cообщений
  • год выпуска: 1987
Отправлено 28 Июнь 2011 - 14:38
и на сколько этой аЦЦкого пластилина хватит?
#12 dmitry e
Отправлено 28 Июнь 2011 - 15:05
... все снять и заварить а потом установить? Хотя все это дело может и не залезть потом :angry: ....
Откручиваешь аммортизатор. Опускаешь балку. И целиковая труба с глушителем спокойно залазит. Делал так на 80-ке (покупал б/у всю выхлопную трубу с глушителем, одно целое)
#13 Эдюха-Омск
Эдюха-Омск
  • 170 Cообщений
  • год выпуска: 1987
Отправлено 28 Июнь 2011 - 15:24
И ровно стоит при этом глушитель? не косой и не кривой? Таким образом я избавлюсь от рычания а вот как от кривизны :cry2:
#14 dmitry e
Отправлено 28 Июнь 2011 - 15:27
У меня встал ровно. Но я покупал тогда оринал, б/у правда.
#15 Neman
Neman
  • 2 850 Cообщений
  • Автомобиль: Эско + A4
  • год выпуска: 1997 + 1999
Отправлено 30 Июнь 2011 - 21:29
Про пердеж--все трубы в глушителе надо в местах стыка сажать на герметик!Специальный для выхлопа.
#16 копчёный
копчёный
  • 346 Cообщений
  • Автомобиль: audi a6
Отправлено 30 Июнь 2011 - 21:33
+1..... нужен герметик для выхлопных систем....он жаростойкий... есть на фучика рядом с еврей авто.... недорогой
#17 MadOX
  • 4 004 Cообщений
Отправлено 01 Июль 2011 - 08:16
Такое бывает, если плохо состыковал трубы. В букваре даже алгоритм замены описан. У меня такое было. После перемонтажа всё стало ровно.
Стыки промазывал герметиком. У меня кат (пламегаситель) к штанам прикручивается с помощью фланцев, а с остальной системой соединяется длинным хомутом с какой-то фольгой -- фольга наматывается вокруг сочленения, а наверх одевается хомут (похожий на трубу).
