Течет масло из коробки.
Автор SergeyK, Июл 24 2005 20:38
Сообщений в теме: 7
Отправлено 24 Июль 2005 - 20:38
Снизу, точно на стыке коробки и двигателя течет масло.
Сегодня по запаху определил, что из коробки.
Похоже, первичный сальник коленвала. Нужно снимать коробку.
Что посоветуете поменять "заодно"?
Отправлено 25 Июль 2005 - 09:03
Там же по-моему моторное масло должно быть?
Отправлено 25 Июль 2005 - 10:32
В коробке?
Отправлено 25 Июль 2005 - 10:41
На стыке двигателя и картера сцепления.
Отправлено 25 Июль 2005 - 10:43
Либо то, либо другое.
В зависимости от того, какой сальник течет.
Отправлено 25 Июль 2005 - 12:35
Если не наблюдается повышенного расхода моторного масла, то это сальник первичного вала КПП. Тем более человек сказал, что по запаху опредил трансмиссионное масло. Заодно меняй выжимной подшипник, если давно не менял ведомый диск сцепления, то и его или накладки, а походу действа осмотри корзину. Ну масло, понятное дело, лучше-бы сразу заменить.
Отправлено 01 Август 2005 - 02:35
не знаю как называется но когда заднюю врубаешь то видно задний сальник взади коробки.он обычно подтекает,стоит где то 300-350 руб.меняй обязательно т.к он сделан из какой то пластмассы и недолговечен.
Отправлено 01 Август 2005 - 15:22
Сальник хвостовика КПП - так это только на Quattro. Стоит правда копейки.
