Вопрос по омывателю фар и задней брызгалке на стекло
Сообщений в теме: 11
#1 Vitaliy ПИТЕР
Vitaliy ПИТЕР
  • 907 Cообщений
  • Автомобиль: Saab 9-3 ss
Отправлено 19 Июль 2011 - 19:46
Вобщем есть немного свободного времени и появилось пару мелочей, которые меня напрягают.
Заметил что правый омыватель фар выдвигается но не брызгает, причем это совпало вместе с тем что "сикалки" на стекло начали брызгать черти как. То есть слабый напор из одной дырочки и распыляется из другой... видать что то в них попало, снял, продул... почистил иголочкой. Одна сикалка (правая ожила)
вторую, закажу видать новую. Это фигня вобщем.
А вот омыватель блин, совсем недавно только сделали мембрану и омыватели ожили и тут на тебе:(
Снял фарные сикалки, они не засорены и продуваются... по идее без них должна литься вода при брызгании на фары, а не льются. Левый омыватель работает как часы.
Вобщем что там может быть еще? вода под фарой нигде не льется.
Еще в зеркало заднего вида заметил мкорое пятно, которое появляется после активного поливания заднего стекла. Появляется с правой стороны( по направлении движения машины )на потолке, точнее на ...
не знаю как называется, вобщем то что на потолке у самого края:) она шириной сантиметров 10
как снять не понимаю, пробовал просто тянуть, не снимается...
тама под ней скорее ввсего шланг протекает:(
помогите советом....
#2 Б@зилио
Б@зилио
    почетный пенсионер
  • 7 495 Cообщений
  • Автомобиль: А6 4В ACK Q
Отправлено 19 Июль 2011 - 20:07
А я только собираюсь ставить, вчера проверял насос и новые омыватели в сборе, воду брал из ведра воды все отлично, поднимаются и писают на ПЯТЬ, так что ищи или засор или неплотность в системе, от омывателя лобового стекла он не зависит,, хотя может быть где нибудь косяк в проводке, контакт плохой, либо масса не очень...
#3 Prokhor
Отправлено 19 Июль 2011 - 21:50
по поводу пятна на потолке...
как правило, шланг рвется в месте перелома - там, где гофра из кузова в хлопушку стоИт.
если "перелом" в самой гофре - сдвигаешь её (предварительно мобилизовав, открутив саморезы) и латаешь.
если у тебя потёк НА хлопушке - её разобрать лучше, удобнее работать. Принципиально трудного нету там ничего, но запасись длинной отверткой плоской чтобы отогнуть крепления панелей.
на пальцах трудно объяснить, но первый раз делал это сам, без грубой силы, и все получилось...
#4 Vitaliy ПИТЕР
Vitaliy ПИТЕР
  • 907 Cообщений
Отправлено 19 Июль 2011 - 21:51
оки Док:)
завтра попробую:)
#5 Prokhor
Отправлено 19 Июль 2011 - 22:03
Виталь, главное силу особо не прилагай. Болтов там не много, один где знак аварийки, могут быть еще (полу)штатные по периферии нижней крышки. Среднюю снимал тяжело - периферия отгибалась, а до ромбовидных креплений не дотянуться было - они глубже внутри...
но, в оконцовке, под пиво на даче всё получилось)))
#6 Mihastov
Mihastov
  • 479 Cообщений
  • Автомобиль: passat B6
  • год выпуска: опять хочу AUDI
Отправлено 19 Июль 2011 - 22:27
Винтов там ,действительно немного . Один под ручкой закрывашки , другой под аварийкой , дальше по периметру обивки металические клипсы которые надо отщелкивать отверткой .
НО !
Если пятно справа ,сзади , на потолке то сначала нужно восстановить целостность водяного шланга , через отверстие под гофрой справа .
У меня именно там и порвался
#7 Prokhor
Отправлено 19 Июль 2011 - 22:30
там не потолок, а панель которая чуть сбоку - в неё загоняет из гофры и промокает, а в заднюю дверь может просто стекать - и незаметно почти..
такая же фигня была у меня, но шланг, увы, был мертвый именно в потолке((( по известному закону, не в самой гофре - пришлось попотеть
#8 Vitaliy ПИТЕР
Vitaliy ПИТЕР
  • 907 Cообщений
Отправлено 20 Июль 2011 - 01:46
На деюсь в гофре, завтра видно будет:)
Отпишусь по результату.
А вот что с омывателем фары? Подымает писун, а не писькает:(
#9 Vitaliy ПИТЕР
Vitaliy ПИТЕР
  • 907 Cообщений
Отправлено 20 Июль 2011 - 16:23
Порвался шланг в гофре, сростить нормально не получалось.
Сделал вставку из резинового шланга от ВАЗ :))))
потолок пришлось частично разобрать, вобщем работает!
Омыватель правой фары слегка ожил, но поливает вяло:(
#10 sasha 47
sasha 47
  • 32 Cообщений
  • Автомобиль: Audi 2.7Т АКПП
  • модель: allroad
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 08:21
А у меня с наступлением заморозка правый омыватель выезжает только чуть-чуть и не брызгает совсем, руками выдвигается и задвигается обратно без проблем и до этого работали на ура,
#11 LEXA_Audi
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 08:54
Это говорит о замерзании жидкости в форсунке!
#12 Prokhor
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 09:27
плюсую к Лехе.
не ломай руками, испортишь - лучше пусть оттает само, а потом пролей жижей на -30.
