Пару раз покупал новые болты, но срезается резьба
Что делают в таких случаях?
Менять ступицу?
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 12:03
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 12:50
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 12:53
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 13:09
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 16:01
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 16:29
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 16:34
Ступицу менять. У меня та же хрень, только на переднем колесе. Хотя, как вариант... только что поменяла тормозные диски, может в их резьбе дело было. Но у меня на лето диски не оригинальные, к ним болты длиннее. Буду смотреть, как это все себя поведет.
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 16:39
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 16:40
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 16:48
Сеньку за номер.
а как етить понять на сколько она очхорбу? резьбу на глаз определять?
5500р
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 17:37
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 17:44
В тормозных дисках нет резьбы.
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 17:47
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 18:08
как-то стремно неоригинал в таком месте использовать. не?и неоригинал бесплатный есть.
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 20:35
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 20:48
http://www.elcats.ru...;SubId=D8800403
http://www.auto-part...tk_enl6zxjXbRNY
или
http://www.elcats.ru...;SubId=E1E00403
http://www.auto-part...GiKE0ETzb2tSg==
кто из них твое?
подозреваю, что первое, а второе - какой-нибудь S-RS4.
если так, то 4A0 407 615 G - халява. на любой помойке должны быть и неоригинал бесплатный есть.
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 09:53
wauzzz8e96a153011 спасибо!давай вин, посмотрю номер.
Проверять резьбу так: берешь болт с собой и вкручиваешь-вкручиваешь в каждое отверстие.
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 13:20
сайты не открываюцакто из них твое?
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 20:41
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 20:58
по идее можно, но резьба-то испорчена уже. шпилька держаться тоже не будет. Ставить одну и приваривать намертво в данном случае - лютый калхоз.может глупость скажу - а если шпильку вставить, или не получится на кватровой ступице?
