Периодически не работает спидометр. А4 Б6 2002 АМВ
Сообщений в теме: 3
#1 Benky
Benky
  • 604 Cообщений
  • Автомобиль: Audi A6 С6
  • год выпуска: 2005
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 09:41
Всем доброго времени суток!
И так начнем! Утром еду на работу спидометр работает (ехать примерно 40 км), к подъезду начинает глючить (падать до нуля, а потом опять в нормальное положение). Если машину заглушить, покурить 5 мин и поехать спидометр работать не будет! если на горячую при неработающем спидометре проехать около 50 км, то может заработать! Если в течении дня ездить, перестает работать намного раньше чем, если ехать на стоявшей всю ночь машине.
Когда машину покупал, владелец говорил, что спидометр на горячую не работает, но я тогда особого значения не придал, да и глючил он редко, сейчас много чаще!
Предыдущий хозяин менял датчик спидометра не помогло. Мне отдал деталюху с номером 0501 315 012 (шестерня спидометра) на рис №13
Приехал в сервис попросил поменять зарубили 17 рублей ! Сказали это типа равнозначно ремонту коробки. Поэтому пока не меняю.Но самое главное в том что я не уверен что проблема именно в этой деталюхе. Поэтом нужен ваш совет, уважаемые форумчане!
P.S. Вылезает ошибка по спидометру
16885 - Датчик скорости движения автомобиля: недостоверный сигнал
P0501 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
По коробке
17095 - Датчик температуры масла КП-G93: недостоверный сигнал
P0711 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
И еще когда спидометр работает машина едет замечательно! а когда спидометр НЕ работает, при отпускании газа происходит толчок, ну и машина заметно тупит! не криминально конечно, но все же!!!
Жду ответов и приветов!
#2 Benky
Benky
  • 604 Cообщений
  • год выпуска: 2005
Отправлено 18 Сентябрь 2011 - 22:16
Вот лог http://ifolder.ru/25806149 при котором коробка показывает скорость, а спидометр нет! Как такое может быть? ошибка по спидометру вылезает!!!Если читать компом двигатель скорость не показывается! Значит ли это что датчик спидометра и шестерня спидометра исправны?
#3 BVVIT
BVVIT
  • 339 Cообщений
  • Автомобиль: A6Q C5 AKE
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 14:37
Теоритически, скорость движения автомобиля могут считывать датчики абс, показания с которых обрабатывает ЭБУ абс. Убедиться в этом можно отключив разъем от этого ЭБУ и сняв очердной лог, и если лог отстанится без изменений, значит датчик пройденного пути исправен.
#4 OopsA
OopsA
  • 132 Cообщений
  • Автомобиль: Audi TT
  • год выпуска: 1999 1.8Т 225hp
Отправлено 21 Июнь 2012 - 16:50
Выведи на климат скорость авто. По шестерке точно не скажу, но на ТТхе это 17 канал. И понаблюдай. Таким образом сделаешь вывод - приборка или датчик.
