прозвон датчиков Abs
Сообщений в теме: 18
#1 SiSo
SiSo
  • 260 Cообщений
  • Автомобиль: Audi 100
  • модель: нет
  • год выпуска: 1993
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 10:59
Вчера снял аккум и стал прозванивать датчики выявил, что задние показывают 1.21 кОм, передний пр 950Ом, левый вообще не отвечает.. полез под капот нашел провод, отсоединил провод стал позванивать сам датчик, он мне показывает 19.20 (так вроде), в сам провод сунул прозвон, результат мертвый. Пошел смотреть правую сторону сделал точно также, тот же результат, только провод который идет к блоку АБС показывает 950 Ом.. Как это понять???? кто подскажет
#2 Alex305
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 11:49
А что говорит VAG-COM?
Передние датчики тАвой.
#3 slavyan
slavyan
  • 4 205 Cообщений
  • год выпуска: 2021
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 12:31
ваг ком? на AAR ? :)
#4 SiSo
SiSo
  • 260 Cообщений
  • модель: нет
  • год выпуска: 1993
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 14:00
обыкновенным вольтметром проверял
#5 slavyan
slavyan
  • 4 205 Cообщений
  • год выпуска: 2021
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 14:29
машина покупалась с нерабочим абс,или это результат замены подшипников?
#6 SiSo
SiSo
  • 260 Cообщений
  • модель: нет
  • год выпуска: 1993
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 14:32
С нерабочим АБС покупалась
#7 slavyan
slavyan
  • 4 205 Cообщений
  • год выпуска: 2021
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 14:36
х.з.
с ОМами не дружу :mf_popcorn: .
#8 Vitgok Bez're
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 14:37
950 ом это ещё рабочие, 600 ом уже на помойку.
#9 SiSo
SiSo
  • 260 Cообщений
  • модель: нет
  • год выпуска: 1993
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 15:03
так мне интересно..когда я подключил вольтметр который показывал макс 20кОМ, он мне прям на самом датчике показал 19.20, а провод 950ОМ? Это как понять
и не поянть толди датчик мертвый второй, хотя он также показал 19.20, а на провод прозвон пустил он не отреагировал вообще
#10 Vitgok Bez're
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 15:04
1200 ом у нового датчика. 20 кОм скорее всего просто закоротившие.
#11 Alex305
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 15:15
2slavyan причём здесь мотор?, речь про ABS-VAG-COMом прекрасно читается!!!(и не надо лохматить бабушку)
закороченное покажет 0(ноль) Ом, а 20 кОм это больше похоже на обрыв проводника (или погоду в Париже).
Исправный датчик должен иметь 1,1-1,2кОм. Проверяется обычным тестером(мультиметром) в режиме омметра, как прозвонить провода на обрыв и КЗ надеюсь тоже не надо объяснять.
Ещё можно проверить осциллографом на формирование импульсов от датчиков ABS, а ещё можно простым светодиодом-подключив к датчику напрямую и крутнув посильнее колесо, при этом светодиод должен чётко моргать в такт...
#12 slavyan
slavyan
  • 4 205 Cообщений
  • год выпуска: 2021
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 15:19
ну,у меня например не читается ничего!диагностический провод выводил сам т.к поставил приборку от а-6.
а так только светодиод.
#13 Vitgok Bez're
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 15:21
Точно. Я в другую сторону подумал.
#14 Alex305
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 15:36
Интересно как ты ABS светодиодиком читал???
Я говорю не по наслышке, у меня была ауди AAR мотором, ABS-ом и климатом и quattro, которые замечательно читались VAG-COMом (кроме мотора).
#15 slavyan
slavyan
  • 4 205 Cообщений
  • год выпуска: 2021
Отправлено 15 Сентябрь 2011 - 15:43
я не писал что читал абс светодиодом, имелось виду что ошибки на моей машине можно считать только блинк кодом.
подключали ваг ком к машине он не видит вообще ничего.климата нет.
#16 SiSo
SiSo
  • 260 Cообщений
  • модель: нет
  • год выпуска: 1993
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 07:40
Вам еще подраться осталось)))обыкновенный тестер все показывает как часики. У меня провод идущий к блоку, не дает ничего. где-то обрыв существует
#17 Alex305
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 08:09
Никто драться не собираетсян, не доЖЖётесь...
Поэтому надо прозванивать от ЭБУ ABSа.
#18 DiCh
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 14:20
На Ауди100 (С4) ABS читается VAG-Com? но только начиная с августа 1991года. Т.е. первые полгода стоял не читаемый блок как на Ауди100 С3. Исправный датчик 1.2 - 1.0кОм (накдеюсь вы не слепо доверяете показаниям китайского прибора за 7$ ) . Если система без диагностики, показать нормально работающий датчик сможет только осцилограф.
PS Правильное сопротивление обмотки датчика не всегда говорит о его исправности.
#19 SiSo
SiSo
  • 260 Cообщений
  • модель: нет
  • год выпуска: 1993
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 14:26
Получается, что лучше скататься и проверить вагом?
а у кого есть ваг?))))на пару часов)))
