Запотевание стекла на А4 В5
Сообщений в теме: 16
#1 Eugen01
Eugen01
  • 12 Cообщений
  • модель: 80 B4 TDI
Отправлено 18 Сентябрь 2011 - 23:02
Доброго времени суток,гложит меня такой вопрос.
У отца на А4 когда дождь на улице сильно потеет лобовое стекло,так же зимой на утро выходишь,а там иней изнутри.Летом все гуд,не потеет.
Салонный фильтр менялся,результата не дал.
Есть у кого нибудь мысли по этому поводу?)
Заранее всем спасибо за ответы
#2 Prokhor
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 08:06
заслонка рециркуляции залипла в положении "закрыто"
#3 Eugen01
Eugen01
  • 12 Cообщений
  • модель: 80 B4 TDI
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 13:01
Спасибо за ответ.
А как туда добраться?Бардачек снять?Вообще как она выглядит?
#4 Karel
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 13:04
подключить диагностический шнур - попробовать прочитать ошибки, может покажет по климату.
Находится заслонка у меня в А4 сразу за салонный фильтром и ее видно и видно как она работает
#5 Prokhor
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 13:05
Андрюх, я не знаю, как на А4, но на А6 ошибок по заслонке у меня не выдавало - моторчики-то работали исправно, а причина была в соскочившей пружинке.
#6 Karel
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 13:06
А6 в первом теле была?
#7 Prokhor
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 13:31
именно так!
тут товарищ не пишет, какого года А4, поэтому и предположил.
"видит" ли на современных А4 ВАГ соскочившую пружинку - мне неведомо)
но в сторону заслонки я бы по-любому копать начал!
#8 Karel
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 13:42
+1
#9 Eugen01
Eugen01
  • 12 Cообщений
  • модель: 80 B4 TDI
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 13:52
Спасибо всем за ответы,посмотрю за салонным фильтром)
Машина 96-го года.
Как я понимаю она должна двигаться?!Когда климат включаешь или?
А если это пружинка,её ведь как-то одеть нужно.
#10 Karel
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 13:54
она двигется у меня:
- когда нажимаю кнопку рециркуляция
- когда датчик качества воздуха чует плохой воздух и перекрывает - это опция
#11 Prokhor
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 13:56
ааа, уже теплее!)
заслонка двигается, верно! по доступу к заслонке - пусть Карел точнее скажет, я на А4 не помню, тока на А6, сорри...
#12 Eugen01
Eugen01
  • 12 Cообщений
  • модель: 80 B4 TDI
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 14:11
Понял,отец вернется,попробуем)
К Каrel : Ты можешь описать как к ней подлезть?!
#13 Karel
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 14:57
http://wiki.vag.cc/i..._A4_B5_%D...?ра
заслонка над крыльчаткой вентилятора
#14 Rimo
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 15:01
Может, тупо - салонный фильтр забился насмерть? Или нет оного на В5?
#15 Eugen01
Eugen01
  • 12 Cообщений
  • модель: 80 B4 TDI
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 15:15
Спасибо,сейчас попробую)
Потом отпишусь)
Фильтр меняли,он новый.
#16 Eugen01
Eugen01
  • 12 Cообщений
  • модель: 80 B4 TDI
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 18:36
Там две заслонки,одна ближе к вентилятору печки,она двигается.А та,которая выше стоит в положении открыто и что не нажимаешь,не двигается.
Я пытался выложить видео,но не получается,может подскажите как это сделать?!
#17 Jeysi
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 19:01
Оный есть у всех B5.
+1 к Ондрею.
ВАГнуть и копать в направлении заслонки и привода рециркуляции.
