ПОСТОЯННО горят фонари заднего хода.
Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 00:24
Глянул схему, вроде бы всё элементарно: плюс, появляющийся при включении зажигания идёт на лягуху заднего хода, которая его либо пропускает дальше, либо нет (в зависимости от положения), дальше провод прямиком на левый фонарь, а с него сопля на правый.
Но ведь фонари горят и при выключенном зажигании..
Багажником похлопал туда-сюда, косу пошевелил. без изменений... контактная группа замка зажигания, судя по отключающемуся мафону, отрабатывает как надо. Если легуху заклинило, то почему и при выключенном зажигании лампы горят? Перетёрлись провода где-то? слабо верится, что рядом оказался постоянный плюс и два провода удачно перетёрлись, а потом плотно прижались друг к другу, давая устойчивый контакт и не коротя на массу при этом...
Что за фокус такой? О_о И чего делать?
Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 00:28
Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 09:31
Давайте я с вами погадаю? Кто-то может внятно объяснить откуда берется напряжение на фонарях, если эл.цепь при выключении зажигания обесточивается?
[шепотом]
Более вероятно, что коса багажника переломилась и проводочки замыкают.
Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 11:01
Может кто подскажет где в багажнике есть постоянный плюс? от чего\на что он приходит?
Если это имеет значение, то речь об аванте.
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 09:55
а у меня постоянно противотуманки задние работалиСпасибо за ссыль, прочёл.
и приборка постоянно ещё гасла...мистика,начали искать
поменяли кнопку противотуманок,электрик в приборке что-то искал...в итоге ,дело в косе было,проблема универсалов
провода "удачно" перетёрлись
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 10:13
в косе багажника проблема была?
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 10:20
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 10:32
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 11:14
дада,в нейв косе багажника проблема была?
это ж как должно совпасть несколько перетёртых проводов...
мне повезло,совпало =)
