Дверные петли.
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 00:34
Машина Ауди 80 (В3). На обоих передних дверях попровисали петли. На разборке эти детали искать не думаю.Наврядли там можно найти хорошие петли. Колхозить свои нехотелось бы. Слышал, что можно заенить шток (вырезаь из клапана). Но его нужно прихватить сваркой к части навеса (которая крепиться непосредственно к двери). Но при открывании двери и посадки в авто, петли кидаются в глаза и наверняка результаты ремонта будут заметны.
Хотел бы получить Ваш совет, по поводу: Какой фирмы приобрести петли. За именем крутого бренда не гонюсь, при возможности хотелбы съэкономить, если есть достойная альтернатива, но только не в ущерб качеству (износостойкости).
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 01:55
Хорошие б/у найти сложно, но можно... Можно восстановить старые, пройдись "Поиск"-ом был тут человек с ником Слесарь (вроде), он петли восстанавливает...
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 07:54
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 10:30
Точно! :huh1:Не Слесарь, а Егорыч.
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 10:37
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 10:53
Есть. Даже друг у меня токарь.А чего в Донбассе токарей нет?
Можно и без токаря обойтись. Всё намного проще. Покупаешь клапан от волги - диаметр штока 9 мм. Расверливаешь отверстия в навесах.
Нехотелось колхозить.
Я не ожидал, что такая высокая цена. Думал, что другие производители тоже делают петли.
Есть у кого каталог запчастей. Пробейте пожалуйста, у навесов передних и задних дверей одинаковые коды?
Если да, то думаю, что на разборке стоит искать для передних дверей навесы - с задних.
У меня на обеих передних дверях провисшие навесы, а на задних - всё в порядке. Задние двери значитьно меньше подвергаются износу из-за меньшего веса двери и тактов открытия-закрытия.
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 10:57
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 11:06
Что Вы имете ввиду, поменять местами с какими?Если не сильно провисшие, то можно просто поменять их местами, и они будут работать еще года два
Верхняя и нижняя петля разные.
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 11:29
так что на любой разборке от задней левой двери купи за 300 рублей и будет счастье
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 12:07
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 12:12
Отправлено 08 Февраль 2013 - 18:21
