Заметил что подняв коврик водителя, на полу всегда сырое пятно! Снял резиновый коврик и решил просушить.
Вроде высохло, но после ночного дождя открыв дверь увидел реальное мокрое пятно! весной по акции меняли дренажную трубку под дворниками. Позвонил спросил может как тоне так поменяли? Оказалось что замена вообще была с права! Рекомендовали прочистить левый дренаж. Разобрал, всё там чисто! Стал чесать репу... полез в люк! Открыл его, вылез в него по пояс, взял канистру с водой и стал лить в стоки, и тут увидел как из под упора ноги потеекклоооо......
Снял обшивку стойки, снял крышку предохранителей, мокренько однаки и даже опасненько у презиков там водичка :thumbdown:
далее откручиваем ручку на потолке, солнечный козырёк, снимаем обшивку средней стойки где ремень, она снимается не просто, надо приложить усилия, но в меру. после чего отдёргиваем потихоньку потолок чтоб получить доступ к люку изнутри машины...
и видим там следующее... из угла люка проложена дренажная трубочка, она одевается на слив люка через переходнечёк который одевается на шарообразный слив. Так вот этот переходнечёк мягко гворя сделан похабно, он прихвачен в двух местах клеем и всё, думаю при морозах наших его со временем износило... короче он дал течь!
Лечил так: Снял переходничёк, помыл, обезжирил, приклеил обратно клеем для резины, сверху на него и шланг одел термоусадку и усадил её! Дал всему высохнуть и одел обратно! Собрал всё на место и теперь всё у меня сухо сухо - хагес ![]()
Желаю вам чтоб ваша крыша не давала течь ![]()
Для Правильной инсталляции любого доп. оборудования, обращайтесь в Audi-Piter по телефону: +7 911 927-76-56
