Замена сайлентблоков задней балки А100/А6 С4 (не квака)
Сообщений в теме: 3
#1 mehan355
mehan355
  • 12 Cообщений
  • Автомобиль: Audi A6 avant 1,9tdi 1995
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 19:14
Поменял недавно сайленты задней балки. Для выпрессовки и запрессовки использовал съемники (чертеж прикрепляю). Чтобы не снимать балку полностью, а значит не разъединять тормозные шланги и тросы ручника, просто аккуратно прорезал самкой болгарина кронштейны тормозных шлангов на балке, затем вывел тормозные шланги из кронштейнов. Теперь можно было опустить передние концы балки, чтобы перепрессовать сайленты. После сборки дополнительно закрепил тормозные шланги на кронштейнах пластиковыми хомутами. р.s. Болт и гайка съемника нужны хорошие, я брал болт с головки цилиндра грузовика. Самая меньшая деталь (на чертеже) используется для замены резинок поперечного рычага (тяги Панара). Буду рад, если кому то помог.
#2 Kex
Kex
  • 1 977 Cообщений
  • Автомобиль: A3 8p1
  • год выпуска: 2004
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 07:50
Спасибо! Пригодится обязательно! :)
#3 slavyan
slavyan
  • 4 205 Cообщений
  • год выпуска: 2021
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 16:25
для запресовки да,
выпресовывать в 99 случаях из 100 без пропила обоймы сайлентблока обпукаешся ,
#4 mehan355
mehan355
  • 12 Cообщений
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 15:09
для запресовки да,
В моем случае это так и было. Чтобы выпрессовать, пришлось сначала выковыривать резину из сайлентблоков, затем ножовочным полотном пропиливать наружную обойму. После этого пытался выпрессовать ее съемниками, сорвал резьбу на самодельном болте. Как писал, нашел хорошие болт и гайку и все получилось.
