Пропала подсветка приборки
Отправлено 10 Август 2005 - 14:04
Guest_Sharky_*
Отправлено 10 Август 2005 - 14:11
Отправлено 10 Август 2005 - 14:24
1 15 Противотуманки
2 15 Аварийка (указатели поворотов до 4.87)
3 30 (25) Гудок, обогрев сидений, стопсигналы
4 15 Часы, свет в багажнике и салоне, розетка/прикуриватель, компьютер, радио, БСК
5 30 Вентилятор охлаждения - полная нагрузка
6 5 Габариты правые
7 5 Габариты левые
8 10 Дальний свет правый, контрольная лампа на приборной панели
9 10 Дальний свет левый
10 10 Ближний свет правый
11 10 Ближний свет левый
12 15 Приборы, задний ход, АБС, компьютер, круиз-контроль, АКПП, блокировка дифференциала
Стабилизация ХХ, датчик крайних положений дроссельной заслонки, управление независимой работой вентилятора
13 15 Топливный насос, обогатитель смеси при прогреве
14 5 Подсветка номерного знака, под капотом, бардачок
15 25 Стеклоочиститель, вентилятор охлаждения, клима, поворотники (5.87), обогреватель форсунок омывателя стекла
16 30 Обогрев заднего стекла, зеркал
17 30 Вентилятор отопителя, клима (автомат)
18 5 Регулятор положения зеркал
19 10 Центральный замок, подогрев дверных замков, противоугонное устройство
20 30 Вентилятор охлаждения - первая стадия, независимая работа вентилятора
21 25 Задний прикуриватель
22 80 Дизель
23 5 (30) Подсвтека номерного знака
Электрическое правое переднее сидение
24 10 Водяной насос Ке жетроник
25 25 Подогрев сидений
26 10 Такси, полиция
27 20 Люк крыши
28 15 Ке жетроник
но я тут не вижу подсветки ....
Отправлено 10 Август 2005 - 14:36
Отправлено 10 Август 2005 - 15:23
Отправлено 10 Август 2005 - 15:33
Отправлено 11 Август 2005 - 09:40
Отправлено 12 Август 2005 - 13:30
ну и, Sharky, заглянул аль нетБлин! точно предохранитель. вечером в книгу гляну скажу точно какой
Отправлено 12 Август 2005 - 13:58
Отправлено 12 Август 2005 - 14:59
А чё тут заглядывать? Ты ж сам уже все написал!!!
Отправлено 12 Август 2005 - 15:22
Отправлено 12 Август 2005 - 15:28
ок, сегодня посмотрюaprilghost, склоняюсь я к Мишеной Sled версии: это - подруливой. Было у меня такое - пришлось перебирать, там есть пластинка, которая подсветку включает, так она может отогнуться буквально на 0.5 мм и все. Вот ее нужно аккуратно выпрямить. Это 1-й уровень "паука"
подскажи уж заодно, что и как там разбирать
Отправлено 12 Август 2005 - 15:30
ПРИБОРЫ в данном случае и означает ПОДСВЕТКУ ПРИБОРКИ. Перевод кривой. Проверь все ж таки 12 предохранитель.Приборы все работают
так что если подсветка завязана на 12 пред., то дело не в этом
Отправлено 12 Август 2005 - 16:01
1. Отключаем "-" на аккум
2. Снимаем бибикалку, октручиваем руль
3. Приборку снимать не обязательно!
4. Если заглянуть на рулевую колодку снизу, там есть отверстие с болтиком. Откручиваем его. До конца не надо - это просто хомут.
5. Снимаем черную накладку на рулевой колонке (верхнюю)
6. Аккуратно тянем на себя паука. Он идет с нижней накладкой, т.к. прикручен к ней
7. Появились клеммы. Снимаем их с паука
8. Самое интересное - надо сначала бы звякнуть его, чтобы просто так не разбирать. Но вот какие контакты - я забыл. Посмотрю и напишу тебе
Отправлено 12 Август 2005 - 17:01
мешка нету, в данном случае, к счастью, хотя в другом, может и пожалею (тьфу-тьфу через левое и по столу постучу)
жду поста по контактам
в выходные тогда поковыряюсь
ну и, проверю 12 пред.,
хотя как то у меня перегорал 12 и отрубались все приборы, в том числе и подсветка
Отправлено 16 Август 2005 - 09:27
Кстати отдельного контакта на подсветку нет. Там 6 контактов: 2 - ближний свет (+ и -), левая сторона габаритов, правая, зуммер и общая масса.
Потом все-таки решил еще раз проверить все предохранители - вытаскивал каждый и ... нашел - 14 сгорел. Такая вот ботва.
Так что, UnderWorld, был близок к истине
посмтри - горит ли подсветка номера сзади и задние безые огни.
если нет - то это коса
14 пред. как раз "Подсветка номерного знака, под капотом, бардачок"
